Comprar baterías desde Canarias
07 Mar 2022 01:29 por theruben63
Buenas gente.
Necesito una bateria 18650. Pillé una por AliExpress pero no ha llegado. ¿Sabéis de alguna página que envie a Canarias rápido?
Última edición por vincent el 10 Mar 2022 17:35, editado 1 vez en total.
Razón: Correcciones ortográficas
10 Mar 2022 20:30 por bikersoy
Re: Comprar baterías desde Canarias
Si solo buscas una batería acude a una tienda de vapeo.
También puedes mirar en walapop hay quien revende baterías de despiece.
Para lo demás nkon
https://www.nkon.nl
11 Mar 2022 05:02 por pepinfaxera
Hola Ruben, Si es para la linterna que mencionaste en el otro hilo, pone que admite tanto las 18650 como las 26650.
Lo que no veo es si admite baterías Flat Top o si tienen que ser Button Top.
Para usar las 18650 con la linterna te vendría un adaptador, tal vez un tubo de plástico o unas anillas de goma etc, para que la pequeña 18650 no baile dentro del tubo de la linterna.
Puedes saber si admite baterías FlatTop si en el contacto positivo tiene resortes o si el borne positivo no esté hundido o detrás de alguna protuberancia que impidan hacer contacto a las baterías de positivo plano. (Esto tiene el objeto de que si insertas una batería al revés, que no haga contacto lo cual dañaría la electrónica de la linterna).
Otras linternas tienen protección electrónica contra la inserción de las baterías al revés y también las hay sin ninguna protección por lo que insertar las baterías al revés equivale a linterna con controlador quemado.
Coincido con lo que te dice bikersoy y que aparte de tiendas de vappeo donde les explicas que la batería es para una linterna por lo que prefieres baterías de alta capacidad y haber que tienen.
Y sino, directamente las pides a Holanda, en los siguientes enlaces:
Para 26650 ver: IMR 26650 Keeppower 5200mAh en: nkon.nl
Para 18650 ButtonTop, ver: LG INR 18650 -MJ1 3400mAh
Para 18650 FlatTop ver:
Molicel INR18650-M35A 3350mAh 10A
Samsung INR18650-35E 8A
Sanyo NCR 18650 GA 3350mAh - 10A
