Duda con tamaño crumpled difusor linterna convoy
18 Jul 2022 11:11 por klarus g20
Pués ojeando la pagina de convoy en aliexpress vi esta linterna y al ver las opciones a elegir vi lo del tamaño del difusor, supongo que no es el tamaño en si sino el tipo de dibujo, textura del difusor hay dos opciones:crumpled difusor y smooth difusor.
Mi duda es cual es cual osea como se ven y para que sirver cada uno.
Lo que encontre con relacion a los reflectores es esto pero esta en castellano lo cual agradezco ya que en ingles no doy encontrado una traduccion a los terminos que usa convoy
Liso: Un reflector liso hace que la luz llegue a más distancia, por lo que son los que llevan las linternas lanzadoras.
Rugoso: Un reflector rugoso hace que la luz no alcance tanta distancia pero aumenta la luz a nuestro alrededor. Es el que llevan las linternas inundadoras.
otra duda es el tipo de luz, cuál es la más recomendada para lograr una mejor iluminación.
gracias de antemano.
Postdata, estuve viendo algunos hilos de glosario de linternas y no di resuelto mis dudas.
18 Jul 2022 19:33 por bikersoy
Re: Duda con tamaño crumpled difusor linterna convoy
Si a una convoy C8 le pones el mismo reflector pero liso o rugoso con el primero tendrás un hotspot muy marcado y definido consiguiendo más alcance.
Con el rugoso tendrás ligeras pérdidas que te marcarán menos el punto central perderás alcance pero tendrás un poco de inundación.
Lo mismo pasa con las s2+
Al final depende de si tú solo necesitas lanzar lo máximo posible o perder algo de distancia y tener algo más polivalente en distancias cortas.
18 Jul 2022 23:18 por klarus g20
smooth difusor en el traductor de google me traduce como difusor suave y crumpled difusor como difusor arrugado este ultimo es el imnundador y el primero es el lanzador, esta bien asi, gracias
19 Jul 2022 11:36 por bikersoy
Te recomiendo este post para la jerga linternera
viewtopic.php?f=4&t=2202
