Sofirn BLF LT1 solo funciona cuando está cargando
28 Sep 2022 19:44 por glenrothes
Buenas tardes.
Tengo una BLF LT1 que solo se enciende cuando está cargándose. Si no está conectada no luce ni el botón de encendido. :nusenuse:
¿Alguien puede ilustrarme o directamente señalarme como torpón? :dale:
Gracias de antemano. :esdios:
29 Sep 2022 06:06 por pepinfaxera
Re: Sofirn BLF LT1 solo funciona cuando está cargando
glenrothes escribió:Una BLF LT1 solo funciona cuando se conecta a una fuente de alimentación (Por supuesto, a través del cable USB-C)
O sea, que las baterías solo le sirven de contrapeso, para que no se la lleve el viento.
Recordando baterías: ¿Cuál fue el desenlace de las tres baterías Nitecore 21700 NL2150 5000mAh - 5A compradas en nkon.nl?
Sobre tu consulta: Pues ignoro que puede ocurrir pero, ahí va una idea.
Ayer mismo respondía a una consulta similar a la tuya Ver: Post #5 de "Re: Ayuda con Fénix rc11"
En tu caso, el BLF LT1, para mi el mejor farol del mundo ... así en este tamaño.
¿Nunca funcionó con baterías o es avería sobrevenida?
Puedes leer donde y como se gestó el diseño de este farol aquí: *BLF LT1 Lantern Project).
Miras a la izquierda, encima del nombre del autor "DBSAR" y verás la fecha de presentación de este proyecto a la comunidad BLF, Mar, 16/02/2016,
Pero ya DBSAR llevaba varios meses con el diseño.
El grupo de compra para los primeros 500 pedidos se abrió el 10-octubre-2019, https://budgetlightforum.com/comment/15 ... nt-1568817
https://budgetlightforum.com/comment/15 ... nt-1569123
https://budgetlightforum.com/comment/15 ... nt-1569127
Total pre-inscritos en el grupo de compra: 3.000.
Si lees el hilo, verás que pone las baterías con las que no funciona este farol.
Las baterías con el positivo plano no hacen contacto con el anillo/borne positivo de la linterna.
Se necesitan baterías "ButtonTop" o al menos las "raised top" como las Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A - JP
En este caso, las dos rojas funcionan perfectamente en la BLF LT1, la verde no.
01 Oct 2022 13:08 por glenrothes
Buenos días.
Gracias por tu respuesta y ruego me disculpes por no haber estado más atento.
El farol lleva las baterías de fábrica y ha funcionado sin problema. Probaré a recargar baterías en cargador externo. No se me había ocurrido probar esto al funcionar mientras está conectado para recargar.
Como no sé como comprobar si el PCB está saltado o no he probado una de las baterías en una Armytek Wizard. Resultado: Ni un triste destello. Las pongo a cargar (Nitecore UMS4) y sorpresa: Tres están a plena carga y la cuarta no. Vuelvo a poner una de las baterías "cargadas" en la Armytec por si hubiera acertado antes a poner la batería descargada pero tampoco funciona :confused: Supongo que se trata del PCB.
Este cargador todavía no lo había usado. Unas veces me da anomalía al colocar la batería y otras no. Cuando he conseguido que no me de anomalía en ninguna batería lo dejo cargando. Curiosamente el nivel de carga está ahora con una rayita nada más en las cuatro baterías.
He visto que el cargador tiene "Over-discharged Li-ion battery activation and IMR battery restoration". ¿Es esto lo que resetea el PCB? Lo hace solico o hay que darle un empujón?.
Respecto a las baterías nitecore en el poco uso que les he dado han funcionado bien hasta ahora. Si fallan bucearé por el foro para encontrar otras menos navajeras.
Muchas gracias.
01 Oct 2022 16:27 por pepinfaxera
Haz una prueba.
Este farol (linterna todo horizonte, de sobremesa o de colgar) puede funcionar con solo una, con dos, con tres o con cuatro baterías Li-ión 18650 ButtonTop.
Mira ver si la batería de la Armytek u cualquier otra que tengas, si son con grano en el positivo, (Button Top) y, si está cargada.
Prueba con ella (una sola) en la LT1 haber si funciona y nos cuentas resultado.
01 Oct 2022 21:05 por glenrothes
01 Oct 2022 16:27
Haz una prueba.
Hola, Pepín.
No hace falta hacer la prueba: Después de cargar las baterías y colocarlas en el farol (obviamente) funciona perfectamente. De lo cual deduzco que se trata del PCB o el módulo de carga, tal como suponías en tu respuesta a makiño sobre su Fénix RC11. Alguna de las baterías parecía estar bien cuando las he puesto en el cargador (con carga y sin mensaje de anomalía). Deduzco que con solo una batería con PCB activado queda bloqueado el farol. Si se trata del módulo de carga no podré confirmarlo hasta que se agoten las baterías. En este caso no se si puede tener arreglo o no merece la pena.
Es Vd. el p**o amo :esdios:
02 Oct 2022 07:16 por pepinfaxera
glenrothes escribió:Una BLF-LT1, se enciende cuando está cargándose.
En este caso, creo queda poca duda de que tanto cable como fuente de alimentación Si son compatibles con esa LT1.
Todo lo verde que inserto a continuación no es de aplicación a tu caso.
Aún así, lo publico por cuanto puede ser de interes para otros lectores.
Y, no solo para este modelo, el problema se puede tener con cualquier aparato.
LT1 no admite cualquier fuente de alimentación USB. (Los mal llamados "cargadores" pues el cargador está dentro de la linterna.)
Esto no es exclusivo de esta linterna, lee el artículo de Xataka: pinchar siguiente enlace:
" USB-C es el peor estándar de la historia porque es de todo menos estándar " por Xataka
Lo explica DBSAR en un post de este hilo: *BLF LT1 Lantern Project), pero, como para buscarlo, son hasta ahora 397 pantallas a 30 post cada pantalla, el último de momento tiene el nº 11.892 publicado por Raccoon City Ciudad Mapache.
Pero no es necesario ya que esto está recogido en el OP (Post #1).
glenrothes escribió:Las pongo a cargar (Nitecore UMS4) : Tres están a plena carga y la cuarta no.
Cuando no me de anomalía en ninguna batería lo dejo cargando.
Ver enlace: Review Charger Nitecore UMS4 por lygte-info.dk, Las cuatro estaban completamente descargadas.
Este cargador es compatible con Ni-Cd / Ni-MH de 1,2 voltios, (1,48 V totalmente cargadas)
Marcó carga completa para las tres porque debido a su excesivo bajo voltaje las confundió con Ni-MH.
Cuando las baterías recuperaron algo de carga, ya las identificó Li-ión y marcó una sola raya de descargadas.
glenrothes escribió:He visto que el cargador tiene "Over-discharged Li-ion battery activation and IMR battery restoration".
Es la función de recuperar baterías Li-ión que estén sobredescargadas.
glenrothes escribió:1°- De lo cual deduzco que se trata del PCB o, el módulo de carga . . . (Si se trata del módulo de carga no podré confirmarlo hasta que se agoten las baterías).
2°.- Deduzco que con solo una batería con PCB activado queda bloqueado el farol.
1° ) No dejes que las baterías se descarguen completamente, merma sus cualidades.
Baterías Ni-Cd. había que descargarlas completamente debido al denominado efecto memoria, en teoría si las recargas desde media carga, perdían la mitad de su capacidad.
En la práctica no tanto pero si perdían capacidad.
(Había descargadores de baterías y cargadores con función descargar antes de recargar).
Luego las baterías Ni-MH tenían poco efecto memoria y las Ni-MH LSD ya tienen muy poca, (algo si pero casi nada)
Las baterías Li-ión no solo no tienen ningún efecto memoria sino que la sobre-descarga las daña.
Lo bueno para Li-ión sería mantenerlas en la parte media, recargarlas cuando estén a ¼ y recargarlas solo hasta ¾ .
Yo esto no lo hago así.
Las que tengo sin uso, están aprx. a media carga, lo que se denomina "voltaje de storage", entre 3,6 a 3,8V
Las que están en uso las cargo hasta 4,20V, (carga completa) y luego de usarlas las recargo en cuanto puedo.
Sobre el segundo punto, pues no.
Esto ocurriría si las baterías estuviesen en serie
La LT1, (Si no fue modificada) tiene las baterías en paralelo. Si una tuviese el PCB saltado, simplemente es como si no estuviese puesta.
Y, no creo que esas baterías tengan pcb alguno añadido a las protecciones que traen de fábrica.
Supongo que la única modificación que tendrán será el ponerles la tapa superior con suficiente resalte para que hagan buen contacto, Raised Top o mas probable Button Top.
Y, de paso, les pondrán envueltas nuevas como si fuesen fabricadas por sofirn.
Lee las Reviews que enlazo al final.
Con lo que tienes que tener precaución es no ponerle baterías con distintos porcentajes de carga. Al estar en paralelo se equilibran los voltajes de todas, se pueden producir muy altas corrientes con posible fundido de los resortes, sobrecalentamiento de las baterías y, no probable pero si riesgo deflagración.
No es para asustarse, simplemente que si no están todas con igual carga por lo menos que estén casi iguales.
Ver: Review Sofirn BLF LT1 por: 1LUMEN.com .
Ver: Review Sofirn BLF LT1 Lantern por: THE BROOKS REVIEW
Ver: Breve Review Sofirn BLF LT1 por: Lumeniac
Por último, gracias por el piropo pero no, realmente tengo muchas lagunas en estos temas.
En este foro hay algunos especialistas.
Técnicos electrónicos, profesionales de seguridad, algunos artistas de bricos que linterna que cae en sus manos linterna que modifican.
02 Oct 2022 22:40 por pepinfaxera
02 Oct 2022 07:16
Editado el post #6 con nuevos enlaces y comentarios
05 Oct 2022 13:06 por antiparanoico
01 Oct 2022 21:05
...Después de cargar las baterías y colocarlas en el farol (obviamente) funciona perfectamente. ... ... Si se trata del módulo de carga no podré confirmarlo hasta que se agoten las baterías. En este caso no se si puede tener arreglo o no merece la pena.
Si no recuerdo mal, para cargar las linternas con boca de carga USB-C hay que usar "cargador" USB comun con cable a USB-C. Con "cargador" USB-C no carga. Descartado esto, la solucion estaria en cambiar el driver https://www.sofirnlight.com/products/so ... ew-version
P.D.: Tengo un LT1 y las veces que cargado, saco las baterias y las cargo con un MC3000. Las cargaria por USB solo si no consigo un buen cargador. Lo mismo hago con cualquier linterna con cargador integrado... "Linterna para alumbrar... Cargadores para cargar."
