Linterna para el bosque. Klarus E2 o similares
26 Nov 2022 22:49 por FernanYEA
Muy buenas noches,
Formato
De mano, pequeña para transportar facil en un bolsillo o mochila.
Alimentación
Recargable, que tenga una pila con buena capacidad.
Uso
Para caminar de noche.
Proyección
Prefiero que inunde pero que tenga buena distancia al pedirle más LM cuando lo necesite.
Presupuesto
60€
Notas:
Me gustaría comprar la klarus E2, ya que esa linterna que le regalé a mi padre y funciona de maravilla(https://www.klaruslight.com/Products/ESeries/779.html). Pero no es facil encontrarla asi que me gustaria saber si conoceis alternativas a esta de calidad como la marca Klarus.
Muchas gracias!! :respeto:
27 Nov 2022 03:28 por pepinfaxera
Re: Linterna para el bosque. Klarus E2 o similares
al foro.
Así da gusto, leyendo por el foro antes de publicar, gracias.
Jope, mencionas una linterna autentica Táctica
Ante esto, y antes de atreverme a recomendarte algo, una pregunta:
¿Es necesario acceso directo a strobe?
Por cierto que esta misma la he visto en AliExpress.
27 Nov 2022 04:28 por FernanYEA
27 Nov 2022 03:28
al foro.
Muchas gracias!
La linterna no es necesario que tenga strobe ni que sea táctica, que ilumine bien y dure si. La E2 la compré porque me recomendó el de la tienda y aunq me tangó 90€ ha ido muy bien.
28 Nov 2022 10:13 por Fotómetro
Hola, FernanYEA.
Te indico una, la Thrunite TC20, que yo he usado para actividades similares a las que nombras. La que tengo es la Versión anterior.
Viene muy completa y está de oferta ahora en ali: https://es.aliexpress.com/item/10050029 ... t6o1QGtxIS
Si quires más info, estoy a disposición. Suerte!
Salu2
28 Nov 2022 14:08 por Sonan
Minuto 3,17
Mas inundadora
Donde comprar, las que tienen modos se pueden configurar como tu quieres que funcione algunas tienen 12 opciones, otras puedes elegir una opción de 4 modos ejemplo 0,1, 10, 30 y 100% un saludo
https://es.aliexpress.com/item/1005003965972089.html? Esta tiene 3 o 4 leds en cabeza 519 a luz muy agradable
https://es.aliexpress.com/item/1005003099350751.html? Esta es lanzadora led sft40 y la siguiente mismo led mas chica la cabeza 1cm se presta algo menos.
https://es.aliexpress.com/item/10050030 ... 66029%21sh
Esta seguro tiene 3 leds:https://es.aliexpress.com/item/10050017 ... pt=glo2esp
Última edición por Sonan el 04 Dic 2022 13:04, editado 12 veces en total.
Sonanyotros
28 Nov 2022 19:21 por Fotómetro
La Thrunite TC20 ya no está disponible, era muy buena oferta.
Pero hay varias Klarus en oferta por ejemplo: https://es.aliexpress.com/item/10050037 ... pt=glo2esp
O esta: https://es.aliexpress.com/item/10050037 ... 0744%21rec
Salu2
30 Nov 2022 06:55 por pepinfaxera
FernanYEA escribió:La linterna no es necesario que tenga strobe ni que sea táctica, que ilumine bien y dure si.
La E2 la compré porque me recomendó el de la tienda y aunque me tangó 90€ ha ido muy bien.
La tienes en Amazón, Klarus E2, batería incluida pero pone 25 € de gastos de envío. Huir.
AliExpress tienda 911978008 desde 17-mayo-2021, Good Outdoor Product Store
Klarus E2, batería 18650 incluida, € 58,71 IVA incluido envío gratis.
Como bien sabes, esta linterna es programable entro dos grupos de modos.
Grupo Táctico: Pulsador principal= Turbo.
Grupo Táctico: Pulsador lateral= Strobe.
Grupo Outdoor: Pulsador principal: enciende en el modo en que se apagó.
Grupo Outdoor: Pulsador lateral: modo bajo.
FernanYEA escribió:No es necesario que tenga strobe
Esto nos permite buscar linternas económicas pero sin renunciar a buena calidad.
Las preguntas son:
Batería?
Recargable USB?
La E2 lleva 18650. ¿Deseas mantener este formato ó aceptarías batería 21700?
Haber linternas económicas para batería 18650
Convoy S2+, luminus SFT40, 18650, largo 11,8 cm. x Φ 2,41 diámetro, 76 gramos + 49g. batería total peso 125 gramos. El led SFT40 le proporciona buen alcance, no es recargable, requiere tener cargador externo.
Convoy S2+, luminus SST40, 18650, L 11,8 cm. x Φ 2,41 cm. 76 gramos El led SST40 da mas de 2000 lumen pero menos alcance que el SFT40. Esta tampoco es recargable por USB.
Convoy M2 con SST40, 18650, L 13,52 cm. x Φ 3,16 cm, 110 gramos, No recargable.
Sofirn SC31T, 18650, recargable por USB-C, SST40, 2000lumen, L 12,55 cm. x Φ 2,4 cm, 67 gramos
Sofirn 18650.
Si te interesan con batería 21700 buscaré algunas.
