Fabricar batería para foco de 12v
03 Abr 2023 21:36 por Fatima1970
Hola a tod@s.
He intentado presentarme, pero no encontraba el lugar.
Así que sirva esto para daros gracias por el foro y para presentarme.
Y ahora volviendo al tema del asunto os explico lo que necesito.
Tengo un foco Led de 12v 1.5a 18w.
Para hacerlo funcionar compre un powerbank en la página china, que teóricamente daba esos valores, pero nada.
Así que no me atrevo a pedir otro, no sea que tampoco vaya bien.
Mi idea es hacerlo yo con componentes que compraré sueltos.
Entonces.....
Tengo 12 baterías 18650.
Tengo cargador imax.
Y quiero comprar portabaterias día, para hacer la batería.
Necesito que me orientaseis sobre qué configuración hacer para dar suministro al foco, y si tuviese que comprar algún transformador para subir o bajar suministro que me dijeseis cual.
Si podéis os estaría agradecida.
05 Abr 2023 17:28 por bikersoy
Re: Fabricar batería para foco de 12v
Si es posible pon un enlace de lo que has comprado como el foco y el powerbank
05 Abr 2023 21:40 por Fatima1970
Gracias por atenderme.
Estos son los enlaces...
€ 22,32 35%de DESCUENTO | SAARMAT-foco LED para faro delantero de motocicleta, luces de conducción de caza, antiniebla, color blanco superbrillante, 18W, 2700Lm, DRL, 1 unidad
https://a.aliexpress.com/_msVN6Yk
€ 2,81 55%de DESCUENTO | Caja del Banco de energía práctica 6X18650 caja de almacenamiento de carga de batería estuche de cargador de batería reemplazable
https://a.aliexpress.com/_mq3O6Q0
05 Abr 2023 22:13 por Fatima1970
Crees que este si me serviría ?
Baterías tengo
¡Ayúdame a escoger!
€ 10,36 41%de DESCUENTO | Cargador de teléfono móvil con USB Dual de 5V, caja de batería externa de 12x18650, carcasa para teléfono inteligente, MP3, carga electrónica
https://a.aliexpress.com/_Ey0DNZ1
05 Abr 2023 22:47 por pepinfaxera
Gracias por los enlaces. La caja de banco de energía (power bank) la puse en la cesta. Al ver coste de envío la borré.
Lógico que no te funcione. Puedes usarlo par llevar reserva de carga para tus dispositivos (Smarphone, etc.)
Muy sencillo. El Power Bank dá una tensión de salida de 5 volltios y el fooco requiere mínimo 10 voltios.
Fatima1970 escribió: Crees que este si me serviría , Baterías tengo.
¡Ayúdame a escoger! Cargador de teléfono móvil con USB Dual, de 12x18650, para teléfono inteligente,
Esto lo veo para cruzar el desierto en camello y no quedarte sin carga en tu teléfono vía satélite.
Vía satélite suponiendo que no habrá cobertura para los móviles GSM sean G4 ó G5.
¡que son 12 baterías 18650 o sea no menos de 600 gramos de peso!.
Doble numero de baterías = doble capacidad pero a los mismos 5 voltios de salida nominal.
Haber, que tenga salidas a 9 ó a 12 voltios no significa que ese sea el voltaje que pueda dar a una bombilla.
Su salida nominal es a 5 voltios.
Es salida de voltaje inteligente; esto es, para que da salida a 12 voltios tiene que el dispositivo que esté alimentando tenga un chip que se comunique con el Power Bank y le solicite los 9 ó los 12 voltios.
Esto no ocurre con el foco el cual, solo administra el voltaje que le suministres, (entre 10 y 80 voltios), y no se comunicará con la fuente de alimentación para solicitarle un voltaje concreto.
Te dejo con bikersoy que, de esto entiende mas que yo.
06 Abr 2023 01:44 por Fatima1970
Entiendo que podria usar esto, y bajar los voltios con este otro.
Pero no se si la corriente que le llegue al foco sea la afecuada, porque al regular los voltios, los amperes suben, no ??.... y el foco es para 1.5a
Para cargarlo usaria el imax.
Este seria el portabaterias....(6s2p sin bms)
€ 8,95 30%de DESCUENTO | Caja de almacenamiento para bicicleta eléctrica, paquete de equilibrio de batería de litio de iones de litio, BMS 3S 6S 2P 4P 40A 80A 18650, soporte para Ebike/Power Bank DIY
https://a.aliexpress.com/_EHYMzBV
Y este el modulo....
€ 0,73 2%de DESCUENTO | Módulo de fuente de alimentación LM2596s DC-DC, reductor ajustable de 3A, regulador de voltaje LM2596, 24V, 12V, 5V, 3V
https://a.aliexpress.com/_EjwPMRh
Aunque acepto lo que me digais.
06 Abr 2023 15:46 por bikersoy
Como dice el compañero aunque tú powerbank pueda dar 9v, 12v incluso 20v esto no sucede sin más se necesita un protocolo de comunicación para que se dispare la tensión, si esto no pasa la salida se queda en 5v.
Por fortuna existen módulos de disparo o señuelo.
€ 1,84 17%de DESCUENTO | Placa base QC2.0 3,0 de carga rápida, placa base inductora de línea de 9V, 12V, 20V, 2.5A para cargador de Banco de energía con función QC
https://a.aliexpress.com/_Exh1awn
Tienes tres opciones opta por la de 12v.
Debería ser suficiente.
Si no tienes cómo medir puedes optar por un USB tester
€ 4,06 30%de DESCUENTO | Probador de capacidad de voltaje de corriente USB, detección de voltaje de corriente de voltios, probador de capacidad de cargador, medidor, Detector de energía móvil, prueba de batería
https://a.aliexpress.com/_Evlk1hv
Otra opción sería la de fabricar una batería específica , pero no sé si te compense o no.
€ 11,89 19%de DESCUENTO | Turmera-caja de almacenamiento de batería de 12V, a 21Ah 14Ah, 3x7, 18650, soporte, 40A, Balance, BMS, soldar, níquel, reemplazar baterías de plomo-ácido de 12V
https://a.aliexpress.com/_EycuyqX
O comprar un kit
€ 17,12 | LiitoKala-batería recargable de iones de litio para GPS y cámara de coche, cargador portátil de alta calidad, CC de 12V, 6800mAh, 18650
https://a.aliexpress.com/_EyPBkAR
06 Abr 2023 19:46 por Fatima1970
Esta sería una opción...
Sería comprando este powerbank, y el módulo que me has recomendado a 12v....
€ 10,69 30%de DESCUENTO | Sin soldadura DIY Desmontable 16PCS 18650 Baterías Power Bank Case QC3.0 Carga rápida para teléfonos Carga DIY Mobile Power Bank Shell Kit 16 × 18650 Cajas de almacenamiento de batería
https://a.aliexpress.com/_EQs2DsX
https://a.aliexpress.com/_Ezohhi3
Y una opción que yo había contemplado es comprar este powerwall 6s2p sin bms, y este módulo..
€ 9,00 30%de DESCUENTO | Caja de almacenamiento para bicicleta eléctrica, paquete de equilibrio de batería de litio de iones de litio, BMS 3S 6S 2P 4P 40A 80A 18650, soporte para Ebike/Power Bank DIY
https://a.aliexpress.com/_EyqyYmJ
€ 0,74 2%de DESCUENTO | Módulo de fuente de alimentación LM2596s DC-DC, reductor ajustable de 3A, regulador de voltaje LM2596, 24V, 12V, 5V, 3V
https://a.aliexpress.com/_EuaEcyT
Esta segunda opción sería para cargar y balancear con el imax, añadiendole el cable de balanceo al powerwall y para descarga bajar el módulo a 12v.
Lo que me queda de duda es que el foco es 12v 1.5a, y no se si al bajar el módulo a 12v, la corriente que suministre sea mayor a 1.5a y queme el foco o el módulo, ya que el powerwall suministra 40a, y no se si eso se autorregula dependiendo de la demanda del módulo o del foco.
Y creo que si al módulo le bajo los voltios a 12, los amperios suben a más de 1.5.... O estoy confundido ?
07 Abr 2023 14:37 por bikersoy
Se supone que el powerbank que tienes ya da 12v en una de las dos salidas USB que tiene, así que yo probaría y luego ya ves si tienes que gastar más o menos.
La verdad es que no sé cuál es tu propósito final por qué yo veo mucho gasto para el resultado final que es esa luz que da ese foco.
Yo es que veo mejor una linterna y baterías de repuesto.
Esta por ejemplo es un cañón y solo llevas una batería
https://wallapop.com/item/linterna-emis ... =s_android
07 Abr 2023 16:17 por Fatima1970
Es para una bicicleta.
Y gasto sería poco, ya que el foco y las baterías las tengo.... Incluso tengo un módulo para bajar voltaje.
Sería comprar solo el powerbank y el modulo que me recomendaste, o el powerwall con el modulo reductor de voltios.
Eso si, en el powerwall me sigue quedando la duda de la corriente que le llegaría al foco y al modulo, si bajo el voltaje a 12v.
No se si se quemaría algo, o solo suministra lo exigido
07 Abr 2023 16:21 por Fatima1970
Por cierto, el powerbank que tengo ya lo probé y no daba 12v..... Solo 5.
A no ser que lo intente con el modulo que me aconsejaste
07 Abr 2023 22:34 por bikersoy
Yo para una bicicleta no lo veo , por qué el foco no es grande pero las baterías serán un gran bulto.
Además de que ese foco no es tan potente para el consumo que tiene.
El powerbank que tienes si no le das las condiciones no activará la salida superior de 12v.
Esto está pensado para cargar teléfonos más rápidamente
Con un cable adecuado y un teléfono que admita esa carga puedes hacer la prueba tu mismo y ver lo que hace.
Si no esperar a que te llegue el señuelo y probar.
El foco solo cojera la corriente que necesita si lo alimentas con 12v.
Tienes muy buenas opciones y más económicas para llevar luz en la bicicleta sin llevar un kilo de baterías.
08 Abr 2023 00:52 por Fatima1970
bikersoy escribió:
07 Abr 2023 22:34
[.....El powerbank que tienes si no le das las condiciones no activará la salida superior de 12v ...........
El foco solo cojera la corriente que necesita si lo alimentas con 12v.........
Pues no me parece mala idea...
Pruebo el señuelo con el powerbank que tengo, y a ver qué pasa.
Pues ya te contaré cuando me llegue.
Mil gracias.
.... Y os dejo pendiente de los resultados.
08 Abr 2023 07:16 por bikersoy
08 Abr 2023 00:52
bikersoy escribió:
07 Abr 2023 22:34
Mil gracias.
Maravilloso quedamos a la espera
19 Abr 2023 17:04 por Fatima1970
Ya llegó. Y con el foco directo va perfecto.
Así que pedí el powerbank que te dije de 12 baterías
€ 10,04 35%de DESCUENTO | 12*18650 DIY caixas de armazenamento de bateria push-pull destacáveis PD3.0 QC3.0 carga rápida para carregamento de smartphone com iluminação LED móvel Power Bank Shell
https://a.aliexpress.com/_EHoOg1d
(El verde)
y conecte el señuelo. Y el señuelo a un receptor de mando a distancia,(el cual llevo colgado al cuello), y ya al foco.
€ 5,15 | Interruptor de control remoto inalámbrico, relé RF de 433mhz, 3,7 V, 5V, 12V, adaptador de corriente CC, conector, controlador, receptor, interruptor transmisor
https://a.aliexpress.com/_EwMoRkf
Pero me da un problema....
Cuando enciendo el powerbank y pulso el mando a distancia, enciende el foco sin problema. Pero si pulso el mando para apagarlo, a los pocos segundos se apaga el powerbank y ya no puedo encender el foco hasta que no vuelva a encender el powerbank.
O sea, que se apaga el display y ya me deja sin luz.
Estuve leyendo un poco y se que hay módulos always on display para poner a los powerbank. Aunque no se si esto afectaría al señuelo de 12v., ni donde conseguirlo.
También he visto en YouTube como lo solucionaba añadiendo una resistencia y un pulsador, para dejar el display siempre encendido.
Otro que,directamente, cambiaba una resistencia
Y otro que usaba un uso doctor, modificado.
Sea, que buscar, he buscado. Pero no se como hacerlo sin ayuda.
Sabrías como hacerlo funcionar a través del mando a distancia y el señuelo, sin que se apague el display del powerbank ?
O tal vez exista un señuelo que, a la vez que engaña el voltaje, engañe también al display, para que siempre esté encendido ?...
20 Abr 2023 08:54 por bikersoy
Normalmente los powerbank tienen un auto off y por eso cuando no hay consumo se desconecta.
Espera que te llegue el nuevo y haber cómo se comporta.
Por eso era mejor opción el pack de baterías, además de que al elevar la tensión vas a notar que no dura tanto como pensabas.
26 Abr 2023 00:22 por Fatima1970
Pues ya me llego el powerbank nuevo y me da los mismos problemas.... se autodesconecta a los 10m, si no trabaja. Y no saca los 12v si no es con el señuelo.
De modo que para que no se autodesconecte, tendría que cambiar las resistencias de muestreo de corriente de ambos powerbank, por unas de 1 ohmio, tal como se describe aquí...
Pero el caso es que no se identificarlas en mis powerbank
Tu sabrías decirme cuales son las de los 4 usb viendo estas imágenes ?
(Del pequeño,el azul, creo que los ubico, pero del grande no, ya que lleva muchas resistencias con el mismo valor. No se si porque al ser más grande deba llevar más resistencias de muestreo de corriente, o vete tu a saber)
....y ya, si es que lo controlas, te pediría que mirases también esta placa. Es de un pulsador bluetooth, que también se autodesconecta a los 10m. A ver si sabes como suprimir ese auto off.
Te estoy pidiendo mucho ?
26 Abr 2023 23:21 por Fatima1970
También he visto esto, para dejar el powerbank siempre activo (que no para dar impulso a los 12v, ojo).
26 Abr 2023 23:24 por Fatima1970
27 Abr 2023 00:36 por Fatima1970
.... y esto otro...
€ 1,64 20%de DESCUENTO | Módulo de relé de 1 vía 6-30V, interruptor de circuito de retardo de tiempo de disparo, apagado/encendido ajustable para Arduino Micro tipo-c, sincronización USB
https://a.aliexpress.com/_Eu0qWBD
Crees que serviria para ambas cosas (para señuelo de impulso y para que no se autodesconecte ?
