Led uv 395nm XML-T6 voltaje maximo?
Test de duración, resistencia, comparativas y otros, aquí.
22 Sep 2023 00:16 por emex9103
Hice una linterna para secar mascarilla uv típica de las placas según el vendedor el consumo del led es de 2.8A voltaje 3.6/3.7v a esos voltajes tiene un consumo de 400mah por lo cual he probado subir el voltaje hasta 4,8v con éxito a un consumo de 800mah
Hasta que voltaje es seguro alimentar estos Led? He supuesto que el driver es un elevador de corriente ¿puede ser? O estoy ante un led defectuoso?
22 Sep 2023 06:48 por jorgefrty
Re: Led uv 395nm XML-T6 voltaje maximo?
Ahora mismo no estoy 100% puesto en el tema de led,pero creo que no existe ningún XML UV, pon una foto a ver,pero yo diría que es un XPE o una copia china (lo mas probable)
Ya te digo que no estoy muy actualizado de los led que venden
un saludo!
23 Sep 2023 06:08 por bikersoy
Una cosa es que subas la tensión y otra diferente es que esa sea la tensión de trabajo del led.
Al final el led es un diodo y cuando llega a su tensión de excitación conduce la corriente.
Lo que debes hacer es medir la tensión en sus bornes.
Los led UV no suelen ser muy potentes.
Pon el enlace de compra.
