[Review] Cyansky P50R (12.000 lúmenes)
29 Sep 2023 19:47 por ezeqdb
Marca y modelo de la linterna: Cyansky P50R
LED: 4x XHP50.3 HI
Modos: bajo, medio, alto1, alto 2, turbo + strobo fuera del ciclo
Baterías compatibles: 21700 con tetón (button top) de alta autodescarga para tener buen turbo
Tipo y posición de interruptor: electrónico, lateral
Precio: USD 136 USD en Aliexpress
Fecha en la que adquirimos la linterna: Septiembre 2023
Enlaces: Ficha técnica en la web del fabricante https://cyanskylight.com/product/p50r-m ... lashlight/
Puntos positivos:
-Es mucho más pequeña y portátil de lo que esperaba, sobretodo por no tener botón trasero mecánico. De hecho creo que es la linterna de esta potencia más pequeña que existe (tampoco es que hay muchas)
-Tiene sensor de proximidad para bajar la potencia y evitar riesgos (pero no se si funciona bien)
-Extrema calidad constructiva. Todo optimizado para aprovechar hasta el último Ampere. Tiene un resorte trasero grueso, con tetón plano y varios puntos de contacto con el cuerpo
-Eficiente en modos bajos y medios
Puntos negativos:
-Interfaz de usuario no-tan-intuitiva y diferente de otras Cyansky (detallo luego)
-el turbo de 12.000 sobrepasa las posibilidades de la batería (que ya es una de 4000mAh de alta autodescarga y no la estándar de 5000mAh), y hace saltar el circuito de protección a los 10-15 segundos cuando la batería está a tope, para lo cual hay que abrir la linterna y volver a cerrar para resetearla. No hay batería protegida que aguante la potencia. Habría que comprar una Samsung 40T con tetón. Pero igualmente estamos hablando de un nivel de potencia que no se puede sostener más tiempo sin refrigeración activa (un chorro de agua básicamente)
UI:
-Hold (mantener presionado) 0,5s para encender y 0,5s para apagar.
-clic para pasar de modos
-2 clic para bloquear y desbloquear
-Hold 3s para strobo desde apagado o encendido
Bajo: 0,07 A - 57 horas
Medio: 0,37 A - 10 horas
Alto 1: 1,13 A - 3,5 horas
Alto 2: 3,41 A - 2000 lumenes por 5 minutos y baja a 1000
Turbo: ∞ (fuera de rango para mi multímetro pero debe rondar entre 30 y 50A
GZIP: Off
