Linterna lanzadora
26 Nov 2023 12:30 por Xess
Linterna lanzadora
Hola a todos. Bueno después de tiempo sin estar por el foro por temas personales vuelvo a la carga con esta afición, el caso es que quería pillarme alguna lanzadora, tengo una L6 XHP70.2, una M21A SST40 Y UNA S21B SST40,estoy encantado con ellas sobre todo las pequeñas, ya que son muy manejables, pero querría alguna lanzadora, la L7 me es demasiado grande parar paseos nocturnos por fragas jaja, que diferencia habría entre la l21 a y b, de leds no tengo ni idea y de pilas, pues igual, si pillo en nkon cuáles serían las ideales, pues eso espero vuestro sabio consejo una vez más, estos días fui de noche a un sitio espectacular pero no sé subir las fotos, saludos y encantado de estar de vuelta,
Última edición por pepinfaxera el 06 Dic 2023 03:34, editado 1 vez en total.
Razón: Editar título, lamzadora por lanzadora
26 Nov 2023 22:54 por Ramiro AS
Re: linterna lamzadora
Cogete la L21a, es más equilibrada que la L21b que la hicieron especificamente para caza. Yo la tengo con SFT40 y es muy lanzadora. La han sacado también con SBT90 y es mucho más lanzador, pero no sé qué tal será el rendimiento a largo largo plazo, el SFT40 es muy equilibrado la verdad. Si me tengo que decantar me cogería el SBT90 porque me encanta que sean super lanzadoras, pero quizás se desaproveche en una linterna tan pequeña.
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 71,24€ | Convoy L21A SBT90.2 ,max 18A FET 12 grupos, linterna 21700, antorcha
https://a.aliexpress.com/_EutkcAh
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 46,66€ | Convoy L21A con controlador SFT40 8A, 12 grupos, linterna 21700, linterna
https://a.aliexpress.com/_EwW78fL
La diferencia de precio es notoria eso sí.
Con respecto a baterías si te coges la de SBT90 mejor una de alto amperaje, para la SFT40 no hace falta tanto. Estas te valdrían. Veo muchas sin envoltorio pero no me acaban de convencer y la que te recomienda Convoy está agotada (hay una opción de comprarla con la linterna pero es más cara).
https://www.nkon.nl/es/sony-murata-us21 ... h-40a.html
https://www.nkon.nl/es/rechargeable/li- ... h-50a.html
28 Nov 2023 18:03 por Sonan
Sonanyotros
02 Dic 2023 16:12 por Xess
Ramiro AS escribió:
26 Nov 2023 22:54
Muchas gracias por la respuesta, seguramente me pille esa, entiendo que la idealcon el BT90seria la L7 pasa que se hace algo grande para el uso que les doy
02 Dic 2023 16:14 por Xess
Sonan escribió:
28 Nov 2023 18:03
Muchas gracias por la ayuda :sisi1:
03 Dic 2023 19:57 por pepinfaxera
Xess escribió:Después de tiempo sin estar por el foro ...Quería pillarme alguna lanzadora,
Xess escribió:
15 Sep 2021 17:57
... Hago con amigos alguna ruta nocturna por bosques o fragas bastante cerradas ...
Xess escribió:...Esto es zona (fragas do Eume) en mi caso zona de Monfero
Saludos, Si, casi dos años pero, se te recuerda.
Tengo las Astrolux® FT03 con SFT40 2200 lumen y 1200m. Ansi
La Astrolux FT03 con SST40 2400 lumen y 875m. Ansi y, la
Noctigon K1 con led W2 (Osram CSLPM1.TG): 1400 lm, Lux: 550 Kcd (550 000 cd) 1.483 metros Ansi
La Astrolux Astrolux FT03 con SFT40 es similar a la Convoy L21A con SFT40 a 8A, batería 21700, tal vez con algo mas de alcance por tener un reflector un pelin mayor, Φ 64,5mm. contra Φ 69,5mm.
Aunque la que yo recibí, tiene el led ligeramente descentrado, lo que sin duda le resta alcance.
Te recomiendo la Noctigon K1, ahora con un nuevo led Osram algo mas potente,
W2 (Osram CULPM1.TG): 1500 lm, Lux: 600 Kcd (600 000 cd) 1.549 metros ANSI.
O con el nuevo SFT40 de 5000K (Anteriormente solo había en 6000/6500K)
02 Mar 2023 03:10
... Veamos una gran lanzadora y alcances con distintos led:
Noctigon K1Thrower 1*21700 Led Flashlight
Dimensiones: 17,3 cm. (longitud) * 7,2 cm. (Φ de cabeza) * 2,65 cm. (Φ de cuerpo)
Alcances con distintos led.
Lo primero aclarar para neófitos que el alcance según normas ANSI NEMA FL1 es poco realista.
Dichas normas establecen el alcance a la distancia a la que la proyección llegue con una intensidad de 0,25 LUX.
Dicen que 0,25 LUX equivale a la intensidad media de la luz del plenilunio.
El alcance práctico podría dejarse justo en la mitad.
Noctigon K1 Thrower
Osram CULNM1.TG): 900 lumen, 650.000 candelas. 1.612 metros ANSI.
Osram CULPM1.TG): 1500 lumen, 600.000 candelas. 1.549 metros ANSI.
Luminus SFT-40): 1800 lumen, 560.000 candelas. 1.497 metros ANSI.
Ó renunciamos al máximo alcance y, con Led de alto CRI, buen alcance pero, lejos de los Osram y similares.
Cree XHP70.3 HI): 6500K/5000K: 2500 lumen, 140.000 candelas. 748 metros ANSI.
Cree XHP70.3 HI): 4000K: 2000 lumen, 110.000 candelas. 663 metros ANSI
Getian FC-40): 2200 lumen, 70.000 candelas, 529 metros ANSI, depende del CCT
Y, ahora debo explicar porqué no recomiendo con led Osram CULNM1.TG): 900 lumen, 650.000 candelas. 1.612 metros ANSI.
Si, es de los propuestos el que logra mayor alcance y con un consumo de corriente no muy alto.
Pero, ser el de mayor alcance con la cifra de lumens mas baja, se traduce en una proyección brillante pero muy estrecha. Poco campo iluminado.
03 Dic 2023 20:18 por pepinfaxera
Sonan escribió:Linternas con el Led SBT90.2
Magnífico led sin duda. Solo que, al ver su cifra de consumo, lo primero que se me ocurre es llevar una mochila cargada con baterías de repuesto.
, No es así. En realidad, su alta cifra de potencia, hará que se caliente de tal modo que, a los pocos segundos, entrará el Step Down (Reducción automática de potencia) y, adiós a ese estupendo alcance.
Es mi opinión que, a otras mas experimentadas someto.
04 Dic 2023 14:38 por Sonan
03 Dic 2023 20:18
Que alegria Pepin saludos
Sonanyotros
26 Dic 2023 20:21 por morrit
Re: Linterna lanzadora
El otro día estuve mirando las EDC más lanzadoras y que principalmente hay 3-4 modelos económicos...
Sofirn IF22A 37€
21700 697m
https://www.sofirnlight.com/products/so ... p-from-usa
https://es.aliexpress.com/item/1005003092164967.html
Sofirn IF19 24€
18350 tubo 18650 461m
https://www.sofirnlight.com/products/so ... 8350-light
https://es.aliexpress.com/item/1005004770590002.html
Wurkkos TS12 20€
14500 432m
https://www.wurkkos.com/products/wurkko ... with-bezel
https://es.aliexpress.com/item/1005006083124595.html
Wurkkos TS11 36€
18350 tubo 18650 616m
https://www.wurkkos.com/products/ts11?VariantsId=10650
https://es.aliexpress.com/item/1005004962570390.html
Tubo: https://www.wurkkos.com/products/alumin ... tsId=10653
Wurkkos TS11s 35€
18350 tubo 18650 529m
https://es.aliexpress.com/item/1005005786064155.html
Existe la TS11s que es más simple, sin Andúril sin colores?
TS11S es una interfaz de usuario simple de TS11, con 2 grupos, modos escalonados y modo de rampa
Cuál os gusta más?
Feliz Navidad. 🎅🏽
29 Dic 2023 15:28 por Antorcha23
Muy buenas opciones! Yo tengo la wuben e6 y es la que mas uso porque la llevo en el trabajo pero no la veo por ningun lado. Cuando abro el link de la Wurkos TS11 me sale a USD 29
