pilas AA recargables 1,5V
01 Dic 2023 23:58 por espertico
Hola compañeros, he visto estas pilas y me ha sorprendido, siempre pensé que las recargables AA y AAA solo eran de 1,2V.
¿Qué ventajas e inconvenientes podéis comentar?
Y más cuando algunos aparatos dicen que no se usen pilas de 1,2V.
02 Dic 2023 16:29 por bikersoy
Re: pilas AA recargables 1,5V
No has puesto el enlace.
Pero las baterías tipo AA o AAA recargables o son de litio de 4,2v o nicd o nimh de 1,2v
Lo demás me suenan a cuentos chinos
02 Dic 2023 23:31 por espertico
Hola compañeros.
Mil disculpas, me olvidé adjuntar enlace para verlas.
https://www.amazon.es/Delyeepow-Recarga ... r=8-5&th=1.
Las más curiosas son las que se cargan por usb:
https://www.amazon.es/EBL-Recargables-C ... 04&sr=8-13
En fin, ya comentaréis.
06 Dic 2023 03:57 por Verdiayos
espertico escribió:
01 Dic 2023 23:58
Hola compañeros, he visto estas pilas, recargables AA y AAA de 1,5V
bikersoy escribió:
02 Dic 2023 16:29
Las baterías tipo AA o AAA recargables son de litio de 4,2V o NiCd o NiMH de 1,2V.
Lo demás me suenan a cuentos chinos.
Es que son de Li-ión de 3,6 V nominales, 4,20 V cargadas a 100% y provistas de diodos que limitan el voltaje de salida a 1,5V.
Requieren cargador especial o que sean con USB incorporado.
Ver: Review Vapcell AA 1800mAh P1418A, por Lygte-Info.dk, HKJ. Li-ión de 3,6V con limitación del voltaje de salida a 1,5V.
Enlace de compra:
¿ Vapcell-pilas AA 14500 V P1418A de iones de litio recargables por USB, 1,5 mah, 1800?
Uff, Que caro
Mejor estas: XTAR AA/R6 2000mAh (protegido) - 1.5V Pero necesitarás cargador especial, no tiene USB.
4x Keeppower AA 1950mAh (protegido) - 1.5A - USB, Estas si tienen micro USB, Precaución: Recargarlas cuando aún estén a media carga. Si el voltaje de la celda interior Li-ión baja de 2,5V sufre degradación. Como este voltaje no lo puedes comprobar (con un voltímetro la batería siempre te marcará 1,5V) la opción es recargarla con frecuencia.
También está la opción de las baterías de Li-Zn de 1,6V (cargadas al 100% 1,85V a 1,90 voltios.
Pero, de estas, antes te pongo enlaces con comentarios:
jorgefrty escribió:
05 Ene 2020 09:23
Post #4 de jorgefrty en Hilo: ¿Valdría el cargador BT-C3100 para cargar pilas NiZn?
Las baterías de Ni-Zn son basura, duran 4 cargas....
Teobaldo escribió:
10 Feb 2020 06:00
Post #5 de Teobaldo en Hilo: ¿Valdría el cargador BT-C3100 para cargar pilas NiZn?
Tuve Ni-Zn hace años y no me gustaron, terminé botándolas a la basura por la poca vida útil (murieron luego de una veintena de recargas).
Enlaces de compra: Batería AA recargable de 1,5 V, NiZn, USB-C
Hay muchas mas baterías Ni-Zn pero, sin USB por lo que requieren cargador especial.
Cargador inteligente Ni-Zn, Cable de carga con indicador LED, 4 ranuras, carga rápida
08 Dic 2023 00:05 por espertico
Formidable respuesta Verdiayos y explicaciones bien aclaratorias.
Los fabricantes nos engañan, no sabremos cuando recargarlas ( las de1,5v ión-litio ) Ya que ni con el multímetro sabremos qué voltios tiene. Igual la tecnología del litio funciona así.
Depende para qué aparatos podrán valer o no, ya que si le pegas una buena sesión, igual las bajas de los 2,5V y ya... para el reciclaje. O bien, que las dejes mucho tiempo funcionando.
En fin, mil gracias por la información. Pero a mis cortas entendederas, parece no ser muy útiles.
