[Review] XTAR PB2SL (powerbank con baterías removibles)
06 Ene 2024 21:56 por ezeqdb
No se si titularlo PowerBank o cargador de viaje porque es las dos cosas.
El XTAR PB2SL es la versión más actualizada (2023) de un cargador bastante querido por la comunidad y me gustó mucho.
-2 bahías independientes para 18650 o 21700 con o sin protección. Puede usar baterías más chicas (16340, 18350) con algún extensor.
-Entrada y salida USB-C
-Salida USB-A
-Pantalla con info sobre % de carga de las baterías, voltaje y amperaje de entrada y/o salida. Te informa sobre las dos bahías de forma independiente.
-Tapa magnética con imanes de neodimio y pestillo rotativo para que no se sacudan las baterías 18650 o más angostas.
-Modo power bank compatible con QC 3.0 y PD 3.0 hasta 18W
Ideal para llevar baterías de repuesto, cargar el teléfono móvil, o conectarle un panel solar para no depender de la red eléctrica.
Link con todos los detalles: https://www.xtar.cc/product/XTAR-PB2SL-Charger-213.html
Se consigue en Aliexpress, Amazon y varios mercados internacionales con valores entre 20 y 30 USD. (Cuidado que hay versiones anteriores con nombre parecido)
No tuve ninguna de las versiones anteriores por lo que no puedo compararlo. Pero creo que había uno que era más chico y no entraban las 21700. Y otro que tenía un recubrimiento de silicona "sedoso" que se deterioraba con el tiempo. Este es de plástico duro mate, y parecen haber resuelto esto.
09 Ene 2024 03:03 por ezeqdb
Re: [Review] XTAR PB2SL (powerbank con baterías removibles)
Este post estaría bien acá o debería ir en el tema de Reviews de linternas?
(Digo para encontrarlo mejor en el futuro, porque no es una linterna pero sí una reseña)
09 Ene 2024 04:35 por Verdiayos
ezeqdb escribió: ↑
09 Ene 2024 03:03
Hay un hilo, aunque, no ha tenido mucho éxito ([Listado] Reviews de Cargadores).
Hay otro hilo, ( *** CARGADORES RECOMENDADOS ***)
Bien dices que no es una linterna pero, el hilo sobre Reviews de Cargadores ha sido muy poco utilizado.
