Instale 2 baterías Lifepo4 con 32700 celdas
02 Abr 2024 08:58 por edwardsjethro
Hola buenas me gutaria montar 2 baterias de Lifepo4 con celdas de 32700. Mi idea es hacer 2 baterias de 21ah ( 21.000mah) y 6.4v para esto tengo que unir en paralelo 3 celdas 32700 que cada una tiene 3.2v y 7000mah por lo tanto consigo 3.2v y 21000mah ahora el problema que tengo es que no encuentro una BMS/PCM/PCB (Battery Management System) de 2 celdas para poder montar los dos packs de 3.2v y 21000mah y conseguir entre las dos celdas un voltaje de 6.4v 21.000 mah.
Si alguno tiene conocimeitos de esto me podria ayudar muchas gracias.
04 Abr 2024 21:03 por bikersoy
Re: Instale 2 baterías Lifepo4 con 32700 celdas
Para buscar un BmS necesitas saber el número de celdas en serie y la corriente de descarga no la de la capacidad de las baterías.
Hasta donde yo se no hay BmS para baterías en paralelo
Aquí te dejo un ejemplo de 10amperios
https://a.aliexpress.com/_EHFo6Kd
Siempre opta por la versión balanceada para que controle las cosas por separado no el conjunto.
