problemilla con una WF-501-B con led P7
18 Abr 2011 13:04 por Tomi
me a salido rana la ultrafire WF-501-B lleva un led ssc p7 y 3 modos con 900 lumns,yo en esto estoy un poco pez y de electronica se lo"justito pa pasar el dia",bueno lo q le pasa a la susodicha es q en cuanto la enciendo a los 2 minutos baja la intensidad de luz y se pone como azulada,tambien se entrecorta de vez en cuando,no se , le limpiado las roscas e revisado el apriete,etc etc y nada,aver si vosotros q sois unos lumbreras me dais una solucion,un saludo foreros!!
18 Abr 2011 14:03 por vincent
Administrador del sitio
Re: problemilla con una WF-501-B con led P7
Por favor, leed las normas. El subforo de "Linternas" es sólo para reviews.
Tema movido al "General".
18 Abr 2011 14:42 por Tomi
Perdon pero juraria q lo e puesto en el General,de todos modos lo siento.
18 Abr 2011 14:52 por varamigue
Gran error comprar esa linterna con ese led, tiene una disipacion casi ausente y el P7 calienta de lo lindo, y justo es lo que te pasa con los sintomas que dices.
Debes intentar mejorar la transmision termica entre el dropin y el cuerpo con algo de aluminio. Hay un tuto de como hacerlo con una lata de alumino, no me acuerdo de donde esta, pero parece ser la unica solucion viable.
18 Abr 2011 14:56 por Tomi
Joder pues muchas gracias por el consejo,desde luego lo q hace el no saber,ya no me pasa mas,buscare el tuto y aver q pasa,voy a trastear un poquito!
18 Abr 2011 15:05 por varamigue
Mira como imagino que no lo encontraras ya que no es de la misma linterna te lo pongo que lo acabo de encontrar http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... y+r5#p4626 como ya lo vi en su momento pues me acordaba masomenos donde buscar.
Aunque la linterna y el led sean diferentes el drop-in es el mismo.
18 Abr 2011 15:08 por Tomi
Muchiiiiisimas gracias voy aver si lo soluciono o la jodo mas,ja ja,siempre estara el DX pa comprar otra(pero diferente claro)
18 Abr 2011 17:23 por Tomi
nada de nada!! es mas me he dado cuenta que solo se enciende 1 de los 4 cuadraditos de los que esta formado el p7,hace bien los 3 modos pero de esa forma,en fin no se que hacer!!
18 Abr 2011 18:07 por XRAYBoY
Deberían encenderse todos. Examina con una lupa si esos tres cuadrados que no se encienden han cambiado de color.
Si están más oscuros, probablemente se hayan quemado por exceso de calor. Comprueba también la integridad de los mini-cables
que llevan la corriente a cada led. Pueden estar cortados (fundidos) si ha habido un calor excesivo.
También puede que se haya desprendido ligeramente el dome (cúpula) del led.
Presiona el plástico blanco ligeramente con la uña. A veces solo le falta algo de presión para volver a encenderse.
No solemos aconsejar leds potentes en dropins P60. Por la penosa disipación, suelen acabar así. :sisi3:
18 Abr 2011 19:05 por Tomi
ok,probare esos consejos y si no pues a pensar en otro modelo mas "tocho" para el p7,como una "cabezona" o una MTE,aver que tal,muchisimas gracias!!
