Nueva linterna
04 Ene 2025 16:21 por marachama
Nueva linterna
Hola a todos hace tiempo me recomendaron por aqui la
linterna sofirn cs 31 pro.
Se la deje a un amigo y la ha perdido.
Me toca comprar otra.
Hay algun link donde este barata, hay alguna que de mas luz en esas medidas y que no se suba de precio?
Espero como siempre vuestra ayuda.
Un saludo a todos.
06 Ene 2025 17:12 por Sonan
Re: Nueva linterna
Buen dia de Reyes que te parece:
https://es.aliexpress.com/item/10050034 ... 03835c1736
Dependiendo del uso tienes varias opciones solo conozco el sst40 y el sft40, saludos
Esta con sst 40 color de luz 5000 pila Molicel M35a, si quieres mas potencia sft40 de los otros dos mejor opinen compañeros porque los desconozco:
https://es.aliexpress.com/item/10050062 ... 2007446823
Aqui tienes mas donde elegir:
https://convoy.es.aliexpress.com/store/ ... ilterType=
Esta tiene cuatro modos 1,10, 40 y 100% con el de 40% te vale para lo que la quieres los dos led son sorprendentes el sst40 y el sft40 un poco mas
https://es.aliexpress.com/item/10050055 ... 1135.88%21
Mas poderio como lanzadora:
https://es.aliexpress.com/item/10050030 ... 064%21sh%2
Una clasica infallable:
https://es.aliexpress.com/item/10050020 ... 39%21%4021
Sin pila:
https://es.aliexpress.com/item/10050035 ... 9.78%21199
Pilas aqui:
https://www.nkon.nl/es/
Última edición por Sonan el 09 Ene 2025 11:25, editado 4 veces en total.
Sonanyotros
07 Ene 2025 21:50 por marachama
Re: Nueva linterna
Si da luz potente como la que tenia me vale.
Compre dos linternas , que me recomendaron aqui, pero un amigo me ha perdido una.
La uso para ir al mercadillo a las 3:00 de la madrugada hasta las 7:00 y no me veo llevo gafas por eso busco algo potente para estar encendiendo y apagando, que sea pequeña.
Como la que tengo.
Y de paso si sabeis de baterias buenas que duren, las que tengo se las quite a una bateria y me duran una hora cada batetia.
09 Ene 2025 19:27 por lightz
Re: Nueva linterna
Hola @marachama. Yo le recomiendo comprar en el sitio de Sofirn mismo: https://www.sofirnlight.com/products/so ... 000-lumens
Recién compré una Q8 Plus allá y llegó pronto y sin ningún drama con correos ni aduana.
16 Ene 2025 05:59 por pepinfaxera
Re: Nueva linterna
lightz escribió:Yo le recomiendo comprar en el sitio de Sofirn.
Buena respuesta, la suscribo. Es lo mismo que debería haberle contestado yo.
al foro.
16 Ene 2025 22:27 por bikersoy
Re: Nueva linterna
Siempre puedes repetir con la misma o probar otra diferente.
Que te parece esta
https://es.wallapop.com/item/linterna-o ... =ShareItem
Es algo más cara incluye batería.
Tiene otra en venta, es de un compañero del foro
17 Ene 2025 12:21 por ElPere
Re: Nueva linterna
La Sofirn SC18 o la Wurkkos WK03.
Mas compacta. Mas barata. Mismo LED. Misma batería. Mas duración de batería. Mas sencilla de usar (Sin Anduril). Misma potencia, prácticamente.
Te podría recomendar otras, pero como has dicho Sofirn, pues esa.
No son los lúmenes ni las candelas, es el entorno y las condiciones en las que vas a hacer uso de ellos.
