Bateria para Fénix TK05R
07 Ene 2025 14:29 por ciccon
Hola, la fenix tk05r trae de fabrica la batería ARB-L18-1100 creo que es una 18350, me imagino que le valdrá cualquier batería aunque no sea fenix? o hay que comprar la de la marca????
Saludos y gracias
08 Ene 2025 19:20 por UPz
Re: Bateria para Fénix TK05R
Hola, no tengo el modelo en cuestión que comentas pero la R seguramente hace referencia a que es recargable.
En muchas ocasiones las marcas como Fenix, Olight, etc usan baterías "propias" que aunque tienen el mismo aspecto y dimensiones que una genérica, si tienen la disposición de los polos distinta para acomodarlas a su sistema de carga.
En mi caso creo que tengo más de una Olight que tienen ambos polos, positivo y negativo, en el mismo extremo de la batería. Si fuese así, es posible que la linterna funcione sin problemas con una batería generica, perdiendo eso si su capacidad de ser cargarda por la propia linterna y necesitando por tanto un cargador dedicado.
