Aro de apagado encendido
05 Sep 2025 18:39 por Sonan
Buena tarde, sabeis como se quita el aro del boton apagado encendido Convoy H1, saludos
Sonanyotros
06 Sep 2025 20:25 por bikersoy
Re: Aro de apagado encendido
Con un alicate de circlip o en su defecto unas tijeras
https://budgetlightforum.com/t/convoy-h ... ding/56699
Esto dice la IA
Para desmontar la linterna frontal Convoy H1, desenrosque el anillo de retención del bisel que sujeta el reflector y el LED, y luego retire el conjunto del reflector y el LED del cabezal. El conjunto del interruptor, que incluye un anillo de retención y una funda translúcida, se puede retirar con unos alicates para anillos elásticos. A continuación, se puede acceder a los componentes internos, como el controlador, y retirarlos del cabezal. Pasos de desmontaje 1. Retire el bisel: Desatornille el bisel metálico en la parte frontal del cabezal de la linterna. 2. Retire el reflector y el LED: Una vez retirado el bisel, puede extraer el reflector TIR y la placa de circuito impreso (MCPCB) que sujeta el LED. 3. Retire el interruptor: Use unos alicates para anillos elásticos para retirar el anillo de retención que sujeta la funda de goma del interruptor y el propio interruptor en su lugar. 4. Acceda al controlador: Con el interruptor retirado, los componentes internos, incluido el controlador, se pueden retirar del cabezal de la linterna.
07 Sep 2025 09:55 por Sonan
bikersoy escribió:
06 Sep 2025 20:25
Esto dice la IA
Gracias Biker no lo veo claro pero lo intentare solo me queda desmontar eso lo demas se ve bien que va roscado saludos
Sonanyotros
07 Sep 2025 12:22 por bikersoy
Es lo mismo que el aro del reflector o el aro del driver.
Lo único que es mas pequeño y se complica un poco.
