multiled 10 xm-l tamaño bolsillo de mas de 7000 lumens
08 May 2011 13:24 por moviles2
linterna multiled con 10 xm-l a mas de 20 amperios (no se la intensidad el polímetro solo mide hasta 19.99 amperios) en el tamaño de un paquete de cigarrillos y entre 7000 y 9000 lumens (al no saber la intensidad no se a cuantos lumens llega pero mas de 7000 fijo) sin importar la autonomía
objetivo del mod: máxima cantidad de lumens para cortas distancias en tamaño bolsillo (realmente la máxima en ese tamaño)
como seguridad tiene un termostato que apaga cuando pasa de 55 grados, tengo pendiente instalarle una resistencia en paralelo para que pase a un modo bajo en vez de apagar
el tamaño es el de un paquete de cigarrillos pero con menos grosor,tan solo 20mm tengo pendiente ponerle algún cristal o plástico para protección de los leds
luego sigo me falta entre otras cosas poner fotos de como va alojada la bateria dentro que es lo que mas me costo ya que no entraba , tuve que comprar una broca de 18mm y darle mucho a la lima
edit: he podido medir los amperios maximos con el turnigy y llega a 31 amperios
08 May 2011 14:05 por varamigue
Re: multiled xm-l tamaño bolsillo de mas de 5000 lumens
En las fotos se aprecia como tres leds son mas oscuros que el resto. Son del mismo pedido? notas si es un tinte mas calido? una sola 18650 imr no sufrira mucho?
Acojonante proyecto, has pensado en poner aunque sea unos reflectores pequeños? perderas apenas un poco de flood pero va a ser un mini-super-proyector.
A ver que tal acaba :zpalomita:
08 May 2011 14:22 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Puedes probar a poner dos polímeros en paralelo (si los tienes) para así repartir el consumo y sumándolo hacerte a la idea.
El brico es muy interesante, ¿cuanto tarda en cortar hasta 50º?
08 May 2011 14:49 por moviles2
varamigue escribió:En las fotos se aprecia como tres leds son mas oscuros que el resto. Son del mismo pedido? notas si es un tinte mas calido?
he mezclado tintes para obtener una luz mas agradable y un indice de reproduccion cromatica mayor , incluso uno de ellos es totalmente calido
he puesto 4 frios u2 1a 4 neutrales otro neutral tirando a calido y otro totalmente calido
los leds son de cutter
08 May 2011 14:53 por LUMEXX
Muy bueno me encanta, cada dia que pasa se te da mejor la lima compi:) tiene que tirar de pelotas.... lo malo la autonomia.
08 May 2011 15:00 por moviles2
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Puedes probar a poner dos polímeros en paralelo (si los tienes) para así repartir el consumo y sumándolo hacerte a la idea.
lo de los dos polimetros en paralelo ya se me había ocurrido pero me faltan manos , lo de cuanto tarda el termostato en cortar... no lo he cronometrado pero con la bateria a tope no creo que pase mucho de un minuto luego con la bateria mas baja mucho mas, le tengo que poner la resistencia para que pase a modo bajo en vez de cortar
quizas tambien le ponga un mango de quita y pon (un trozo de barra maciza de alumino que se podra roscar a la linterna lo que evitara que llegue a 50 grados
08 May 2011 16:01 por UPz
Re: multiled 10 xm-l tamaño bolsillo de mas de 5000 lumens
Esta genial!!!
Piensas proteger los leds con algún cristal? Lo digo porque así tiene un aspecto al frágil....
08 May 2011 16:13 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Compraste 16 y usaste 10, curiosamente 6 son de estrella pequeña, ¿que nos ocultas? :gaydude: :silbando:
Veo venir una 6 x XM-L :silbando:
:roto2qtemeto: :roto2qtemeto:
08 May 2011 16:33 por d4n1
Esta foto me encanta, deja entrever el potencial del aparato.
¿Porque cortar con el termostato a 50 ºC? ¿Hasta cuanto aguantarían bien sin castigarlos demasiado?
Al usar el cacharrito en plena noche, debe parecer que haces magia :roto2: 5000 lumens son palabras mayores.
Enhorabuena por tu trabajo. :esdios:
08 May 2011 17:55 por XRAYBoY
d4n1 escribió:Esta foto me encanta, deja entrever el potencial del aparato.
+1
Quizás 50º sea muy conservador, pero habrá diferencia entre lo que mida el termostato y los leds y con tanto led,
podría llegar a demasiada temperatura en segundos. Si no se calienta tanto, el diseño permite poner otro termostato más
permisivo y otro contenedor de baterías al lado contrario para aumentar el runtime y los lumens...
Foco de campo de futbol portátil inside. :sisi1:
Excelente, como siempre. :aplauso:
09 May 2011 10:15 por ezeqdb
:roto2gaydude: :aplauso: ¡Increíble! Y sobre todo, me sorprende la prolijidad general del dispositivo..
Por cierto, ¿alguna estimación en lo que respecta al runtime? Digo, suponiendo que esté bien refrigerada, y sin importar si se corta entre tanto por la temperatura excesiva, ¿cuántos minutos totales durará?
13 May 2011 13:25 por juanitor7
:esdios: = aunque se sale un poco del concepto de linterna con su reflector y todo , pero el objetivo es ese dar luz y mucha ¡¡ ( 5 estrellas)
29 Oct 2011 21:02 por moviles2
sin mas actualizar que como era un coñazo andar sacando la bateria le puse un conector de movil nokia hembra dentro de la linterna y al cargador recomendado le puse un conector de cargador nokia estañado para poder cargar de forma comoda
tambien le puse una lamina de plastico fino semirigido atornillada para protejer los leds, para cortas distancias y poco tiempo viene muy bien, por ejemplo para salir a la terraza a regar las plantas denoche :sisi3:
29 Oct 2011 21:57 por F. Premens
Unos beamshots!! :wow:
29 Oct 2011 22:35 por XRAYBoY
moviles2 escribió:tambien le puse una lamina de plastico fino semirigido atornillada para protejer los leds, para cortas distancias y poco tiempo viene muy bien, por ejemplo para salir a la terraza a regar las plantas denoche :sisi3:
Es lo mínimo. Yo tampoco riego las plantas con menos de 8000 lumens. :roto2:
Plástico transparente o translúcido? El no dejar ver el mogollón de leds con traslúcido pillaría por sorpresa a quien vea la cajita.
Más WOW! y cegueras vitalicias... El "Tiene pocas pilas, mira a ver si enciende" no falla. :sisi1:
29 Oct 2011 22:39 por moviles2
XRAYBoY escribió: "Tiene pocas pilas, mira a ver si enciende" no falla. :sisi1:
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
muy bueno xray
29 Oct 2011 23:02 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Cuando sale a regarlas crecen más que de día, para ellas es como un segundo sol :sisi3:
31 Oct 2011 09:36 por varamigue
mmm... para que se podrian usar focos de alta potencia en cultivos de interior?... :silbando:
:qmeparto
01 Nov 2011 17:22 por Ciscado
¿Cómo van pegadas las piezas de aluminio? ¿Soldadas? ¿Pegamento?
01 Nov 2011 20:25 por moviles2
GZIP: Off
