modificar tr801
14 May 2011 13:36 por dactary
modificar tr801
hola,
Soy poseedor desde hace un par de meses de una tr801 y he decir que va genial si bien noto que concentra mucho la luz. He venido observando que alguno de vosotros, modificais la lente, cambiando el tipico cristal de delante por una lente asférica. ¿Sirve esta moficicación para abrir mas el halo de luz? ¿Cómo se puede realizar este cambio y donde se puede adquirir la lente que acople en la tr801? Como veis estoy algo pez en este asunto,,
14 May 2011 15:19 por XRAYBoY
Re: modificar tr801
Bienvenido al foro. :abrazo:
Las lentes asféricas sirven para concentrar aún más el rayo de luz.
Si quieres luz más difusa, puedes cambiar la lente de cristal/plástico por una recortada de alguna botella translúcida o similar.
La concentración de la luz en esa linterna la da el reflector y el tipo de led, que tiene un ángulo bastante cerrado de emisión.
Cambiar el led por alguno con más apertura (un XPG R5 p.ej.) también te daría más potencia y luz más difusa.
Hay lentes TIR que sustituyen al reflector y dan distintos ángulos de apertura, pero no se cual valdría exactamente para esa linterna.
14 May 2011 18:18 por dactary
Re: modificar tr801
gracias por contestar . No me he presentado anteriormente, que fallo el mio. Soy Vicent, de Valencia
¿Quieres decir entonces, que quitando el cristal de delante y sustituyendolo por un trozo de plastico recortadito lograré que la luz no se concentre tanto? No me puedo creer que sea tan sencilla la solución
14 May 2011 18:36 por XRAYBoY
Re: modificar tr801
En lugar de sustituir el cristal, puedes añadirlo encima.
Pruébalo fácilmente recortando algo como el forro de un libro o varias capas de cello también podrían valer para difuminar un poco el haz.
Si quieres difuminarlo aún más, plástico de una botella o garrafa blanca translúcida.
No es que sea una solución elegante, pero es efectiva, inmediata y económica.
14 May 2011 19:35 por namberguan
Re: modificar tr801
Mas currado ya que tendrias que uar sierra y lima un trozo de obtica de coche ( me refiero al plastico de la marcha atras por ejemplo , ya que eso esta diseñado para que difumide .
Y luego acerle un acople como llevan las fenix ; yo lo hize para mi fenix tk12 .
Ahora no dispongo de la camara cuando la tenga te pondre fotos y esplicaciones mas concretas. :
:sinfotos:
Me contesto a mi mismo.
14 May 2011 19:54 por moviles2
Re: modificar tr801
para repartir totalmente la luz si que se puede usar una asferica pero eliminando el reflector y recortando la cabeza como en este mod pero en el también le puse un led xm-l que da 3- 4 veces mas cantidad de luz
le puse la lente de la sipik sk-68 pero se puede usar lentes de dx de 21 o 23mm si se dispone de esmeril para limarles el borde
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=1280
como digo con esta lente justo delante del led se reparte la luz en un circulo desapareciendo el punto central
generaria un circulo como el de la derecha pero 3-4 veces menos potente.....mas bien como el de la izquierda
yo probaría primero los métodos que dicen a ver si te convencen que son mas sencillos y reversibles el que hice yo es para repartir la luz totalmente y usar la linterna para cortas distancias
15 May 2011 00:14 por dactary
Re: modificar tr801
Seria por ejemplo, cambiar el cristal por uno de estos??
15 May 2011 12:40 por UPz
Re: modificar tr801
para poner una lente como esa:
necesitas quitarle el reflector que trae la tr801 y acercar el emisor lo máximo al la lente. Por eso lo de recortar la cabeza. Si lo colocas con el reflector, o a la distancia que esta el led de la lente original, es posible que la linterna concentre aun más de lo que ya lo hace, (y con el reflector OP artefactos all around).
Y esta solucion?
http://www.dealextreme.com/p/portable-b ... 19mm-24122
eso lo usaba yo para el interior de la tienda de campaña.
20 May 2011 21:11 por dactary
Re: modificar tr801
uf, me lo veo un mundo. Creo que la voy a dejar como esta.
gracias.
