Buscando reflector para XM-L (28mm X 25mm)
17 May 2011 09:42 por UPz
Ando liado dandole vueltas a un pequeño mod que tengo entre manos, y antes de decidirme queria preguntaros una cosilla:
Tengo una linterna de 1x18650 en la que voy a poner un XM-L en estrella de 20mm y el driver de 8 AMC7135s de KD. El dropin es aluminio mazizo, por lo que la disipación parece que será aceptable, pero el problema principal me viene con el reflector, que originalmente vienen de plastico. He medido el reflector y en su parte más ancha tiene un diametro de 28mm, y una profundidad de 25mm. En las dos grandes DX y KD lo más parecido en medidas que encuentro es el reflector de un modulo P60, que es 26.5mm de diametro y 20mm de profundidad.
En vista de que no encuentro la medida correcta de reflector, y que la alternativa pasa por usar el de un P60, me estoy planteando si mereceria la pena comprar directamente un P60 con XM-L para despiezarlo y usar el driver, led y reflector, y hacer un apaño en el torno para subir la base del heatsink para que el reflector encajase correctamente con el led. Esto seria más economico que comprar los componentes por separado, pero no me acaba de convencer, sobretodo porque esos milimetros que se pierden en profundidad...
¿Conoceis algun sitio del que sacar un reflector de aluminio (SMO a ser posible) con esas medidas?
EDITO: Si el diametro fuese algo superior, dispongo de torno (en el trabajo) para rebajarlo.
17 May 2011 10:10 por yavi_
Re: Buscando reflector para XM-L (28mm X 25mm)
Pues tiene unas medidas dificiles de encontrar la verdad, probablemente ya vieses estos pero por si acaso...:
Hay uno en kaido muy similar, pero lamentablemente esta fuera de stock http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=6816
Luego otro igual pero se vende en pack de 10,y si está en stock http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=6815
Este es 1mm más de diámetro, no se si se podrá limar (no tiene foto) http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1828
Este tiene 26 de diámetro, pero de profundidad tiene la que buscas http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=10969
Si acabas optando por p60, tienes reflectores sueltos: http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1843
17 May 2011 10:58 por UPz
Este se me escapó cuando miré en KD... tiene buena pinta, profundidad correcta y diametro 1mm superior, por lo que fijo que se puede limar (0.5mm de labio del reflector es poca cosa, seguro que se puede adaptar)
De todos modos, voy a enviarles un mail a Kai a ver si es posible que restauren la foto.
Gracias yavi_! :esdios:
20 May 2011 07:53 por UPz
Kai me ha contestado, están soldout. Incluso el pack de 10.
Al final voy a tirar por el camino del módulo p60. Lo desmontaré y usare el reflector liso, el driver y el led, haciendo un "extensor" para el heatsink en aluminio para que cubra los 5mm que le faltan a este reflector. Además me sale más barato así :roto2rie:
Por cierto, hay algun dropin mejor que este T6 ahora mismo? No he visto ningun U2 en p60...
http://www.manafont.com/product_info.ph ... max-p-5178
20 May 2011 08:24 por yavi_
En kaido hay un par, para una o varias baterias con supuesto U2, parece rugoso no liso.
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=11254
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=11249
