fijar los leds
10 Jun 2011 15:22 por namberguan
fijar los leds
Gogleando e visto esto. No se li lo conociais; pero me a resultado curioso.
Que opinais puede ser practico y el precio no esta mal
http://www.demasled.es/product/index/Ho ... roduct=563
10 Jun 2011 17:14 por yavi_
Re: fijar los leds
No se que tal irá, tampoco da datos de su transferencia técnica.
Yo las pocas que he pegado, he usado pasta térmica, y una vez en su posición, he ido añadiendo un poco de loctite entre el canto y donde apoyan en el dropin.
Otros si se tiene la posibilidad, directamente las atornillan dando previamente pasta térmica tambien, y como último método que conozca el pegamento térmico como este
10 Jun 2011 17:40 por XRAYBoY
Re: fijar los leds
Yo tampoco tengo datos precisos, pero si es como el adhesivo bi-cara que viene en los disipadores de memorias de las gráficas
(que precisamente he estado cambiando esta tarde), con el calor intenso (menos que un led) se despegan solos.
10 Jun 2011 23:27 por namberguan
Re: fijar los leds
Es una pagina sobre leds y segun pone ( Logra la trasferencia termica ) Pero claro ni especifica grados ni te puedes creer todo lo poner por la wep
11 Jun 2011 20:32 por arenat
Re: fijar los leds
Pienso que son mejores que la goma térmica ya que tienen un espesor fijo . La goma , al menos la que compré en DX., es muy complicada de poner una capa delgada y pareja ...Cutter electronics vende pero muy cara , la medida que usan para fijar el precio es 35 mm por 35mm , medio metro por 35 mm sale unos 40 dls...
Tengo un cuadrado de 5 pr 5 cm comprado en una tienda inglesa pero todavía no lo usé. Aparentemente despues de dos o tres días agarra que no se puede sacar...según los datasheet de Cree lo mejor es tornillo y grasa térmica , sigue 'clip' de presión y grasa , a continuación vienen estas cosas y a lo último la goma.
