Review. Prueba de larga duracion pilas LSD AAA GSYuasa Ni-Mh
01 Jul 2011 12:08 por fran82
Review terminada a falta del test LSD de larga duracion
Inicio este hilo para realizar una prueba de larga duración para ver cómo se comportan las pilas LSD NiMh AAA marca GSYuasa Enitime disponibles en DX a un precio interesante.
Versión AAA, capacidad nominal 800mAh, mínima 750mAh. 5,80€
Versión AA, capacidad nominal 2100mAh, mínima 2000mAh. 8,90€
NUEVO - Versión AA Enitime PLUS, capacidad nominal 2500mAh, minima 2300mAh. 12,7€
Me apresuro a decir, que logicamente no son Eneloop, pero para el precio que tienen, la gente dice ir muy bien. Decir tambien, que solamente probaré las AAA, las AA aparentemente son lo mismo en calidad. (además, solo tengo las AAA)
Mi prueba consiste en, darle al pack completo 5 ciclos completos de carga y descarga, para que cojan su capacidad máxima... Luego comprobaré su capacida maxima real, y luego dejaré 2 de las 4 cargadas a tope durante unos meses para ver como se comportan.
Declaran, acumular un minimo del 80% de su carga al cabo de 12 meses.... no me lo creo. Veremos.
La primera medida, se tomará al cabo de 1 semana, luego a los 15 dias, luego 30, 60 y 90 dias. Posiblemente las dejaré 1 año sin usar... aver que pasa.
Tambien compararé el estado de carga con pilas No-LSD para ver cómo se comportan unas y otras.
[IMPRESIONES]
Nos viene el pack con 4 pilas AAA, bastante presentable, aparentemente no tienen orificios de ventilación por ningún lado, no se si es conveniente o no... el etiquetado parece duradero, no parece "desquirlarse" por los bordes ni positivo ni negativo de tanto meter y sacar en los aparatos donde las metamos, etc...
http://img36.imageshack.us/img36/5601/dsc00683uj.jpg
Sin una báscula electronica, no puedo medir su pero, pero es ligeramente superior a mis viejas Ni-Mh AAA que tengo de 600mAh.
http://img18.imageshack.us/img18/4332/dsc00682uk.jpg
[CAPACIDAD]
Según etiqueta, pone: "min 750mAh, nominal 800mAh". Podeis ver fotos en DX de cargadores inteligentes (no tengo cargador inteligente, lo hago "a ojo") donde la capacidad tras varios ciclos es de 79x mAh. Por lo que cumplir, cumplen.
Mis pruebas tras 5 ciclos completos:
Pruebas con itp A3 eos en HIGH (descarga media 0,85A): +70 minutos de duracion hasta que se apaga sola (0,8volt)
Pruebas con Black Cat (descarga alta 2.1A): 40 minutos de duracion hasta 0,9volt
[AUTO-DESCARGA]
Mediciones de voltage para comprobar su auto-descarga... :elboinas:
Al recibirlas (cargadas de fabrica): . 1.278 1.278 1.280 1.281
Recién cargadas por mí:................. 1.405 1.401 1.410 1.450
Prueba al cabo de 1 dia:................. 1.378 1.379 1.380 1.369
Prueba al cabo de 1 semana:.......... 1.36n
Prueba al cabo de 15 dias:.............. 1.35n
Prueba al cabo de 30 dias:.............. 1.328 1.325 1.323 1.326
Prueba al cabo de 60 dias:.............. 1.
Prueba al cabo de 180 dias:............ 1.
Prueba al cabo de 365 dias:............ 1.
Última edición por fran82 el 24 Oct 2011 12:21, editado 11 veces en total.
01 Jul 2011 22:22 por arenat
19 Jul 2011 20:14 por fran82
Re: Review y prueba de larga duracion pilas LSD GSYuasa Ni-M
Perdon por el retraso.
Ya les hize los 5 ciclos completos de carga y descarga.
Empiezo ahora el test LSD (no se si mi método será el adecuado para este menester).
He actualizado algunos voltages y en cuanto pueda subo las fotos
25 Jul 2011 12:14 por SANTI00_52
Pues yo acabo de adquirir unas de estas Yuasa tamaño AA, y despues de hacerle un test de capacidad real en el cargador inteligente de "La Crosse", ninguna de ellas supera los 1300mah, cuando anuncian una capacidad minima de 2000mah. No se si despues de varios ciclos llegaran a las cifras anunciadas pero me parece que seria mucho llegar, asi que en principio decepcion con las baterias. Tengo 4 eneloop AAA de unos supuestos 800mah, y despues de realizado el mismo test en el mismo cargador, alguna ha superado los 1400mah, ninguna baja de 950mah.
25 Jul 2011 14:07 por fran82
Tienes que hacerle varios ciclos. La info sobre la capacidad la tienes en DX
26 Jul 2011 00:34 por SANTI00_52
Probaré a ver.. pero con las eneloop, desde el primer test ya daban casi 1000 mah la que menos, siendo AAA, claro. Ahora mismo estoy haciendo un nuevo ciclo con estas, a ver que tal.
20 Ago 2011 13:20 por fran82
Perdon por no actualizar esto.
2 Cosillas
1) El test LSD no lo he podido hacer por tener que usar las 4 pilas en una grabadora de voz. Peeero todo indica que son LSD, lo que no se cómo reaccionarán al cabo de 6 meses o 1 año. El test LSD lo seguiré intentando
2) Ahora que tengo un cargador Imax B6 les probaré su capacidad calculada con un instrumento, no "a ojo" como la hize en la review
20 Ago 2011 17:26 por SANTI00_52
Venga, pues espero esas mediciones. Yo despues de varios ciclos con las AA, la que mas capacidad ha almacenado ha llegado a 1900mah, y la que menos se ha quedado en 1600. Todo esto medido en cargador LaCrosse con funcion "Test".
02 Sep 2011 11:45 por fran82
Actualizo.... sin saber usar todavia el imax del todo bien, sin tocar parametros como la delta peak y demás....
Carga a 0,2A 767 mAh (interrumpí la carga ya que no se paraba automaticamente pese a estar el voltage a 1,45 volt)
Descarga a 0,8A 723 mAh hasta los 0,9volt
Solamente he probado un ejemplar, y repito, aun no se usar bien el imax
03 Sep 2011 18:39 por fran82
Actualizo otra vez, no sé por qué pero creo que tengo que tocar la DeltaV para que estas pilas finalizen la carga automaticamente en el IMAX, suerte que el IMAX tiene un temporizador de emergencia.
Me explico, la capacidad de otra pila me da 837mAh, saltando el "timer"..... que lo tengo bajo...
Todo apunta a que son de 800mAh reales
17 Sep 2011 10:55 por djsan
entonces al final como esta la cosa merecen la pena estas pilas?
17 Sep 2011 11:40 por SANTI00_52
Hombre, malas no son. a ver si las meto otra vez en test en el cargador, ahora que llevan algun ciclo mas.
17 Sep 2011 12:16 por fran82
Hombre, son buenas (las compré para la ITP entre otras cosas), el problema es que han salido nuevas
AA BTone 2000mAh PACK de 2
AA BTone 2100mAh PACK de 4
AA BTone 2500mAh PACK de 4
AAA BTone 650mAh PACK de 4
Yo tengo pedidas las de mayor capacidad de todas (2500mAh) pero aun andan en "order received".... en cuanto lleguen (si llegan) las pruebo con el imax y les hago review...
Las AAA Btone, por menos dinero, prometen lo mismo que las GsYuasa estas AAA. Misma capacidad, pero no se como se comportarán en tema LSD
20 Sep 2011 11:11 por fran82
He recibido hoy OTRO pack de 4x gsyuasa AAA. Hora de probarlas con el imax y darles 5 ciclos
Voltages al sacarlas del paquete
1,269
1,271
1,272
1,273
Seguiré informando
24 Sep 2011 14:29 por fran82
Posteo resultados tras 3 ciclos completos de descarga y carga
OJO esto son resultados de capacidad en DESCARGA a 0,8A. En carga lo tengo limitado a 750Mah
GsYuasa A --- 0,8A 0,9v --- 132 mAh (fabrica) ---
GsYuasa B --- 0,8A 0,9v --- 129 mAh (fabrica) ---
GsYuasa C --- 0,8A 0,9v --- 028 mAh (fabrica) ---
GsYuasa D --- 0,8A 0,9v --- 057 mAh (fabrica) ---
GsYuasa A --- 0,8A 0,9v --- 456 mAh ()
GsYuasa B --- 0,8A 0,9v --- 430 mAh ()
GsYuasa C --- 0,8A 0,9v --- 403 mAh ()
GsYuasa D --- 0,8A 0,9v --- 444 mAh ()
GsYuasa A --- 0,8A 0,9v --- 498 mAh ()
GsYuasa B --- 0,8A 0,9v --- 486 mAh ()
GsYuasa C --- 0,8A 0,9v --- 445 mAh ()
GsYuasa D --- 0,8A 0,9v --- 488 mAh ()
GsYuasa A --- 0,8A 0,9v --- 510 mAh ()
GsYuasa B --- 0,8A 0,9v --- 509 mAh ()
GsYuasa C --- 0,8A 0,9v --- 507 mAh ()
GsYuasa D --- 0,8A 0,9v --- 480 mAh ()
Claramente están subiendo. Las recibí a poco más de 1,2 volt de ahi que me dieran resultados penosos al descargarlas nada más recibirlas
17 Oct 2011 21:34 por fran82
Voltages al cabo de 1 mes
Actualmente probando la capacidad restante en descarga...
04 Nov 2011 22:41 por fran82
Re: Review. Prueba de larga duracion pilas LSD AAA GSYuasa N
Vuelvo a actualizar.
He vuelto a hacer pruebas de descarga. Esta vez lo he hecho a 0,2A tanto la carga como la descarga.
Un ejemplar cargado a 0,2A, lo he descargado sobre la marcha y me ha dado 741mAh
Ese ejemplar, tras 1 mes sin uso:
Test de descarga: 679 mAh
Como se vé, o las pilas andan por el minimo declarado (750mAh) o mis tests/imax no son de fiar.
