YEZL Z1X XML - ¿SUSTITUTA A LA TR801?
28 Jul 2011 12:59 por CronoX
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1060
【LED】CREE MX-L T6
【Size】 length: 115mm, outer diameter: 23.4mm
【Weight】 100 grams (without batteries)
【Color】 black
【Battery】 using an 18650 battery
A.High,Current:2500MA
B.Mid,Current:840MA
C.Lo,Current:125MA
¿Quien sera el primero en comprarla? :roto2rie: :roto2rie: :roto2rie: :roto2rie: :roto2rie:
28 Jul 2011 15:51 por yogu
Re: YEZL Z1X XML - ¿SUSTITUTA A LA TR801?
Me gusta, y 3 modos utiles..
mini Rewiev
28 Jul 2011 21:11 por XRAYBoY
En el hilo de FC ya está pedida: http://www.forocoches.com/foro/showthre ... st88154402
En la review dice que es floodera y tiene su sentido con un reflector tan pequeño y corto... lo que me preocupa es que parece que es poco cuerpo
para tanta caña, se ven anillos, al parecer es delicada en cuanto a caídas y con roscas pequeñas...
http://budgetlightforum.com/node/1787
29 Jul 2011 19:53 por arenat
Tengo una Yezl Z1 y no me gusta nada. El acabado es medio o muy malo , es idéntico a las linternas baratas , por ejemplo la C78 es mucho mejor. Además tienen problemas de contactos.
Si bien la publicitan con 'pill' de cobre es de bronce y con este bicho aprendí que éso cuenta y mucho.
Le puse un XM-L , con sorpresa noté que en unos dos minutos la salida caía fácil un 30% .
Tenía una UF P10 que andando con 2,8A practicamente no tenía 'sag' , al principio sospeché que el diodo de la Yezl estaba mal montado o algo pero revisando no encontre nada mal , muy raro ya que ambos cuerpos son similares e inclusive el de la P10 tiene menos área para disipar el calor.
De ahí vinieron más pruebas , ahora con una G10 'pill' de bronce y unas Romisen 'pill' de aluminio .En la G10 la salida cae practicamente al encenderla ., en las Romisen a los tres o cuatro minutos cuando se calienta el cuerpo.
