Opiniones sobre UV
21 Ago 2011 23:44 por namberguan
Opiniones sobre UV
Quisiera aumentar la colecion con una UV por mero capricho ; Que opinais de esta, conoceis algo mejor por un precio similar.
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 123a-15456
:roto2cafe:
22 Ago 2011 00:33 por zer01
Re: Opiniones sobre UV
Yo antes que la 501, me pillaria la 502B, ademas la tienes en el reino unido.
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... -904410709
22 Ago 2011 07:45 por namberguan
zer01 escribió:Yo antes que la 501, me pillaria la 502B, ademas la tienes en el reino unido.
Gracias la verdad es que me gusta mas por llevar clip de sujecion y venir de UK lo unico que le veo es que la 501 marca 3 W y la 502 1 W de ser cierto ( a saver ) ablamos de mas del doble
:abrazo:
22 Ago 2011 09:49 por cronovoro
No soy ningún experto, pero te comento lo que he ido aprendiendo tras comprar algunas linternitas UV.
Además de ser un capricho estas linternas suelen usarse para detectar marcas fluorescentes en billetes y otros documentos así como ver manchas de sustancias "CSI style"
El problema es que no todas las linternas UV cumplen igual y como suele pasar solo las más caras dan la talla a la hora de excitar sustancias fluorescentes de forma eficaz.
Además de la potencia hay que tener en cuenta la longitud de onda del led. La mayoría de las UV rondan los 390-400 nm lo que supone un bajo rendimiento a la hora de excitar el fenómeno de fluorescencia y un mayor desperdicio en formas de luz "azulada" visible. Las UV de "pata negra" suelen rondar los 360-365 nm y hacen brillar de forma espectacular marcas de billetes y realmente detectan manchas secas de fluidos corporales, pero son difíciles de encontrar y más caras.
He oído hablar muy bien de la Tank 007 TK566 AA de 1w y 365nm...pero claro ya hablamos de más de 50$. :llora:
Mi lista
22 Ago 2011 10:52 por yavi_
No se si serán buenos malos o regulares, pero si ya tienes alguna linterna con modulo P60, venden modulos sueltos por 9-10 dólares, y también leds en estrella por un precio similar.
Te dejo un par de ejemplos:
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1690
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=9046
22 Ago 2011 10:56 por yogu
Comentan que ayuda bastante el llevar gafas amarillas.
Suerte
22 Ago 2011 20:57 por namberguan
Se agradecen las respuestas pero ya que es un mero capricho sin darle excesiva utilidad ; salvo la de hacer el chorra con ella una temporada y dejarla como colecion, me gustaria que diera la talla pero mas de 50 euros me parece excesivo para la utilidad que voy a darle ( no soy de csi ) pero gracias a vuestra informacion buscare algo que ronde estos 360-365 nm y de no encontrar a precios moderados creo que me decantare por la 502 al no disponer de P60 para modificar
:yes: :abrazo:
22 Ago 2011 22:58 por Bulb-o
Descarta el drop in UV de Manafont, lo compré y tan sólo hace brillar los colores que ya son fluorescentes, apenas se ven marcas en los billetes y de ver fluidos corporales, nada de nada.
No he probado las gafas amarillas pero me parece que la longitud de onda no es la adecuada para esas cosas.
Había leído comentarios de que algunos usuarios descubrían dónde había orinado su gato y cosas parecidas, por lo que pensé que de noche por el campo sería muy interesante para ver marcas de animales salvajes y el resultado es como la luz de una mala multidiodos de todo a cien pero muy azulada. Decepcionante. Ni siquiera sirve para ver manchas de grasa y comida en la cocina, de "otras cosas" en el retrete, etc. O somos muy limpios o no sirve pa maaaaaa...
22 Ago 2011 23:08 por namberguan
Bulb-o escribió:Descarta el drop in UV de Manafont, lo compré y tan sólo hace brillar los colores que ya son fluorescentes, apenas se ven marcas en los billetes y de ver fluidos corporales, nada de nada.
Gracias de momento descarto un dropin :abrazo:
23 Ago 2011 23:01 por namberguan
Agradeciendo todos los comentarios recibidos al final me e decidido por esta ( puesta en la secion de en camino )
Gracias por vuestra ayuda ya os contare cuando la reciba
:abrazo:
12 Ene 2015 03:11 por guarisimo
Saludos, tengo entendido que la luz ultravioleta se usa también para ubicar alacranes, si es así cual sería las características ideales para esa luz, y cual linterna me recomiendan (tengo problemas con alacranes donde vivo), servirá la nitecore CU6 para ese fin, gracias por su ayuda ?
12 Ene 2015 21:07 por sami
guarisimo escribió:Saludos, tengo entendido que la luz ultravioleta se usa también para ubicar alacranes, si es así cual sería las características ideales para esa luz, y cual linterna me recomiendan (tengo problemas con alacranes donde vivo), servirá la nitecore CU6 para ese fin, gracias por su ayuda ?
Yo no soy un experto en este tipo de luces, pero igual al que abrio el tema este, me gustaria tener alguna y mirando he encontrado a la famosa convoy s2 que tienen una UV es esta http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 47215.html, la que dices tambien lo es pero es cara, pero lo es porque tiene muchas cosas y marca y no por la calidad del UV
13 Ene 2015 01:17 por namberguan
El que abrió el post acabo comprándose estas :sisi1:
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... w=previous
25 Feb 2015 04:16 por guarisimo
Saludos, curioseando en internet encontré esta información " Todos los escorpiones emiten una fluorescencia cian (con una longitud de onda entre los 440 y los 490 nanómetros) cuando se iluminan con luz ultravioleta. Este fenómeno fue descubierto casi simultáneamente en 1954 por el zoólogo italiano M. Pavan y el zoólogo sudafricano R. F. Lawrence" (http://naukas.com/2011/04/20/por-que-so ... corpiones/)
No se si esa longitud de onda es la misma para identificar billetes, pero si es para ubicar alacranes, la linterna debería estar en ese rango, buscaré a ver que linterna ubico en ese rango.
17 Jun 2015 08:38 por burrix
Comprenlas en kaidomain andan en $11 son la c3 que opera con 1 AA yo compro de 395 y 365 nm
