TANK 007 TK-566 HA-III 365 NM
24 Sep 2011 16:19 por namberguan
Comprada en Manafont
Fotos de la mismo realizadas con el movil
Consumos de la misma
Con una bateria a 1.27 v su consumo me da 1.97 A
Comentarios sobre la misma cabe decir que se notan esos 365nm solo noto a faltar su falta de potencia luminica ya que debemos acercar el documento a identificar un minimo de unos 15 cm
Pero su calidad se aprecia ; Pongamos unos ejemplos
En el caso de un D.N.I. notaremos las marcas del mismo con sus correspondientes cambios de colores de esas marca
En el caso de un billete lo mismo
En la foto que e puesto de un numero de la once, no se si se apreciara no dispongo de camara reflex que seria lo suyo,
se aprecian las marcas con sus respectibos colores azul y verde y ademas en la parte superior donde los numeros unas cruces de david como la fecha del cupon en amarillo por el centro del cupon.
Cosa que con una Ultrafire de 397 nm solo apreciaremos las pequeñas marcas y en una sola tonolidad
Y asi nos pasa con Cheque o talon
Resumiendo una linterna UV con una buena precision pero pobre de lumens
Para mi recomendable por ser pequeña y precisa sin probar el tubo de alargacion que adquire a la vez por miedo a que no soporte esos 3 v el driver aunque en Manafont dice que si.
