¿se está muriendo mi linterna?
Gracias y saludos.
Prueba a desmontar el pulsador y lo limpias bien con alcohol, incluso lo puedes meter a remojo (en alcohol) y despues lo secas bien y lo vuelves a montar, hazlo y si no se soluciona nos cuentas.juasma4 escribió:Buenas, a ver si me podeis echar una mano, ya que sobre linternas sé lo básico de lo básico. Resulta que tengo una ultrafire wf- 008 Recoil y desde hace un tiempo falla. La enciendo y cuando quiere funciona y al momento empieza a hacer tonterias o directamente no enciende. Desenrosco, enrosco, funciona 20 segundos, vuelve a fallar y así estamos, y la verdad, es que esta linterna me iba muy bien para lo que la quiero y desde hace un tiempo la echo de menos. ¿alguien sabe que le podría estar pasando y que solución se le podría dar?
Gracias y saludos.
Gracias por la respuesta. Lo probaré y a ver si hay suerte. Ya comentaré con los logros...zer01 escribió:Prueba a desmontar el pulsador y lo limpias bien con alcohol, incluso lo puedes meter a remojo (en alcohol) y despues lo secas bien y lo vuelves a montar, hazlo y si no se soluciona nos cuentas.juasma4 escribió:Buenas, a ver si me podeis echar una mano, ya que sobre linternas sé lo básico de lo básico. Resulta que tengo una ultrafire wf- 008 Recoil y desde hace un tiempo falla. La enciendo y cuando quiere funciona y al momento empieza a hacer tonterias o directamente no enciende. Desenrosco, enrosco, funciona 20 segundos, vuelve a fallar y así estamos, y la verdad, es que esta linterna me iba muy bien para lo que la quiero y desde hace un tiempo la echo de menos. ¿alguien sabe que le podría estar pasando y que solución se le podría dar?
Gracias y saludos.
Pon una foto y te decimos con mas seguridad, pero en principio, si hace contacto, no tiene porque pasar nada por acortarlo un pelin ;)juasma4 escribió:Bueno, pués he hecho lo que me has dicho zer01, y la linterna luce como el primer dia![]()
. La he tenido un buen rato encendida en modo alto y ni se inmuta. Pero, tengo una pequeña duda. Al enroscar la cabeza de la linterna, hay un muelle que se pone como a él le da la gana y se cuela en el tubo de la linterna abrazando la pila, no sé si me explico. Creo que según como quede este muelle hace un falso contacto. Esto, ¿puede ser?. Si corto un poco este muelle, porque creo que mas corto también haria su función, ¿me quedaré sin mi querida linterna?.
+1 a lo de la foto.zer01 escribió:Pon una foto y te decimos con mas seguridad, pero en principio, si hace contacto, no tiene porque pasar nada por acortarlo un pelin ;)
Vale, pero el problema está en que si ese muelle se cuela en el cuerpo, el positivo de la pila no llegaría a tocar y no haría contacto. La pila tiene su espacio correcto, pero cuando el muelle invade el cuerpo, como queda mas estrecho, la pila no baja.yavi_ escribió:Esa linterna en concreto no la tengo, pero si una similar, y también me ha dado esos problemas que comentas.
Lo que yo hice fue recortar el muelle del interrputor un par de vueltas, pero eso depende de cada linterna por donde puede ser mejor ganar un poco de espacio para la batería.
El tema es que muchas las deben diseñar cogiendo medidas de una batería en concreto, pero no todas miden lo mismo de largo, pues depende de la protección que lleven si la llevan, del fabricante y de la altura del positivo.
También es una buena idea. Por ahora, con paciencia he logrado enroscar el cabezal sin que el muelle entre en el cuerpo. Intentaré no desenroscarlo y cambiaré la pila por el lado del interruptor... Es una solución temporal, ya que no me gusta andar con provisionales ni chapuzas, pero hasta la semana que viene por lo menos, es lo que hay, ya que mi primera opción que era cortar un poco el muelle, creo que si nadie me asesora al respecto, la dejo de lado...zer01 escribió:Yo, viendo esa foro, lo que haria seria darle un puntito de soldadura al extremo del muelle soldandolo a la primera vuelta, con lo que quedaria un aro rigido y la punta no se te meteria hacia dentro.
Si señor, las conozco. Las he usado en algunos aparatos pero de tamaño mas pequeño. Irían estupendas, porque ellas mismas presionan y si encontrara la medida exacta, no habría problemas de caidas cuando abriera la linterna... La verdad, es que por falta de soluciones no va a ser...XRAYBoY escribió:Una como esta http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 064#p23064 te iba al pelo, pero tampoco sé como se llaman.
Edit: Lo pone en el post siguiente
