Comprobar led
27 Oct 2011 07:58 por piru
Comprobar led
Hola a todos, estoy modcando una omer moonlight con un xm-l T6 y lo he probado con las 6 pilas de 1,5 que vienen de serie.
Encendía, pero tras acabar la modificación, ya no iba.
¿se puede comprobar el led (que viene con dropin incluído) para ver si me lo he cargado igual que una bombilla?¿mirando la continuidad???
GRacias de antemano.
27 Oct 2011 08:20 por zer01
Re: Comprobar led
piru escribió:Hola a todos, estoy modcando una omer moonlight con un xm-l T6 y lo he probado con las 6 pilas de 1,5 que vienen de serie.
Hompre, le has metido 9 voltios, como no hubiera un driver de por medio ya te ahorro la comprobacion.
27 Oct 2011 08:22 por varamigue
Re: Comprobar led
Bienvenido, el led puedes comprobarlo con el tester en modo continuidad respetando la polaridad, entonces deberias ver que se enciende, muy poquito, pero se enciende.
Por cierto, las 6 pilas iban en serie y a pelo? osea, a led le estabas metiendo 9v? Tambien dices que "venia con dropin incluido", puedes poner enlace o foto?
Re: Comprobar led
Otra vez! seras... :roto2qtemeto:
27 Oct 2011 12:16 por piru
Re: Comprobar led
Vale, ya lo he comprobado poniendo 3 pilas en serie de 1,5 y con un simple cablecico... el muelle del centro del dropin tocando el positivo de la pila y el cable tocando el negativo de la ultima pila y enrrolado al muelle exterior del dropin, y funciona.
El Led que tengo es este:
http://www.dealextreme.com/p/cree-xml-t ... ctor-55026
Ahora lo que me falta es sustituir las 6 pilas que lleva por 1 o 2 de 18650 con su portabaterías, según me aconsejeis.
Muchas gracias de antemano.
27 Oct 2011 14:43 por varamigue
Re: Comprobar led
piru escribió:Ahora lo que me falta es sustituir las 6 pilas que lleva por 1 o 2 de 18650 con su portabaterías, según me aconsejeis.
Tienes que fijarte bien en lo que vas a comprar, sino pasa luego lo que pasa :roto2ayay:
Voltage input: 2.8~4.2V, maximum accepted 4.2V
Usease, 1x18650, o si le quieres poner dos, que sean en paralelo.
27 Oct 2011 20:28 por piru
Re: Comprobar led
¿que ventajas tengo si monto las 2 de 18650 en paralelo?
tanto si pongo 1 como 2, ¿cómo puedo adaptarle una clavija para no tener que sacarla/s para recargarlas, o sea, haciendo algo similar al cargador de un móvil???
Ah, y gracias por las respuestas anteriores, empiezo a ver algo de luz..jajajaja
27 Oct 2011 23:13 por namberguan
Re: Comprobar led
Ventajas pues que si montas 2 en paralelo segirias teniendo maximo 4.2 voltios, pero duplicarias su autonomia, si tus 18650 son de 2400 pasarian a ser como una de 4800
Y si pretendes cargar las dos a la vez mediante clavija como los moviles ; Como es logico a doble amperaje a cargar doble tiempo de carga
28 Oct 2011 07:51 por piru
Re: Comprobar led
Pues entonces me parece genial, sólo necesito saber como se hace una instalación con 2 baterías para adaptarle la clavija para cargar, no tengo ni idea.
El tiempo de carga no me preocupa porque desde que regreso de bucear hasta que vuelva a salir, pasan mínimo 5 días.
02 Nov 2011 09:39 por namberguan
Re: Comprobar led
El problema que tendras sera el espacio para poder realizarlo , tu veras de que sitio dipone en la linterna.
la instalacin en paralelo significa que en lugar que las pilas se toquen positivo con negativo y tu sacar de cada estremo del conjunto la corriente;
Juntas positivo con positivo y negativo con negativo
Ilustro
02 Nov 2011 18:58 por Topez
Re: Comprobar led
namberguan escribió:El problema que tendras sera el espacio para poder realizarlo , tu veras de que sitio dipone en la linterna.
Ilustro
CUIDADO
En el último dibujo, las pilas deben estar aisladas, que no se toque el positivo (cabeza) de la izquierda con el negativo (culo) de la de la derecha, si lo hacen :machinegun:
