EAGLE TAC T20C2 MK II
17 Nov 2011 19:22 por LED
Buenas noches
Tengo una linterna EAGLE TAC T20C2 MK II con cinco modos de iluminación y la pregunta es ¿Puedo poner el LED XM-L T6 de un solo modo?
¿ Afectaría al funcionamiento de la linterna?
Muchas gracias a todos.-
Good Night:
I have a flashlight MK II EAGLE TAC T20C2 five lighting modes and the question is I can put the XM-L LED T6 in one way?
¿Affect the operation of the flashlight?
Thank you very much to all .-
17 Nov 2011 21:44 por XRAYBoY
Re: EAGLE TAC T20C2 MK II
En teoría sí, siempre que encuentres un XML del diámetro adecuado a la medida del dropin que lleva la MKII.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... S-and-more!
Lo que ocurre es que si es la MKII R5, estará regulada a 1.4A aprox y si es el modelo R2, a 1-1,2A aprox y eso no hará brillar al XML
(necesita 2.5-3A) a fondo.
De todos modos, puedes poner el driver en Direct Drived y así dejar la linterna en un solo modo. Este mod normalmente es reversible.
______________________________________________________________________________________________________________
In theory yes, if you find a suitable XML diameter to fit the dropin carrying the MKII.
What happens is that if is the MKII R5 model will be regulated at approximately 1.4A and if the model R2, approximately 1 to 1.2 A and that
will not shine in the XML (requires 2.5-3A) in depth.
Anyway, you can put the driver in Direct Drive and thus leave the flashlight in one mode. This mod is usually reversible.
