Cual de estas os parece mejor o simplemente os gusta mas?
08 Dic 2011 19:50 por Jaipe
Hola, estos reyes me gustaría añadir una linterna de estas manejables y de buen rendimiento y estaba pensando en las Fenix E21 o Fenix LD20 o la nueva Maglite XL200 ya que mas o menos parece que la potencia es muy similar, 150 y 180 lumens las Fenix y 172 la Mag XL200
Si alguien tiene alguna Fenix de estas y una Mag XL 200 y me puede decir cual le parece mejor y porque pues será de ayuda.
La XL 200 ya intuyo como funciona y tal ya que ya tengo la Mag XL100 y me gusta mucho el regulador de potencia con memoria, eso lo tienen esas Fenix? ni que no sea tan preciso tienen memoria de modo laS Fenix? ya que no me gusta nada que una linterna tenga que pasar por todos los modos para seleccionar uno y menos el de la potencia.
Esas podrian de las fotos podrian ser una de las candidatas, ya me direis cual os gusta mas ,y si teneis una opcion de mas rendimiento y otra marca por esos precios lo estudiaría pero de un princio una de estas tres podria entrar en mis planes.
08 Dic 2011 19:55 por isabido
Re: Cual de estas os parece mejor o simplemente os gusta mas
Interesante yo me encuentro al igual que tu buscando un regalito de reyes y no me aclaro, te voy a meter una duda mas....
Esta me encanta... pequeña con modo infinitos y una sola AA que viene a ser casi lo mismo que 3AAA pero mas comodo y barato de mantener
http://light-reviews.com/nitecore_ez_aa_r5/
Si te fijas bien en la review con una AA casi no llega a 100lux, cuando saca lo que anuncia es cuando esta con una 14500 asi que ojito.
Para mi la que va gananando de momento es la Fenix PD32 pero esta lo mismo ya es otra liga en 18650.
Última edición por isabido el 08 Dic 2011 19:59, editado 1 vez en total.
08 Dic 2011 19:59 por varamigue
LD20
08 Dic 2011 20:01 por isabido
08 Dic 2011 20:22 por Jaipe
isabido escribió:Para AA barata con R5 mira esta
http://www.ebay.es/itm/Olight-i2-EOS-XP ... _774wt_952
Estas que pones isabido se ven muy bien y la de Ebay tiene un precio muy bueno, con una bateria AA tengo la Led Lenser P5 que va muy bien, super manejable y comodisima y rinde una pasada por ser que solo usa una pila normal ademas el zoom tambien es bueno, es la que uso mas ya que es pequeña y siempre me acompaña y es barata de mantener.
Estas que pones en los enlaces tienen regulador de potencia con memoria? ya que mi ingles es nulo.
Estas son algunas de las pequeñas que tengo actualmente, en la foto falta dos Maglite mas grandes la 2 CEL de led y una 3 CEL antigua adaptada a led.
08 Dic 2011 20:28 por ST1
De las tres la LD20 sin duda.
Aunque si quieres compararla con alguna comparacion LD20
Y a mi personalmente me gusta mucho la Klarus ST10
08 Dic 2011 23:41 por Jaipe
ST1 escribió:De las tres la LD20 sin duda.
Muy guapa esta Klarus ST10 que por cierto desconocía, por cierto, esta linterna tiene 2 interruptores? ya que parece tiene un pulsador encima y uno en la trasera :zpalomita:
08 Dic 2011 23:58 por Bulb-o
Un compañero tiene una LD20 y la he usado varias veces, calidad por todas partes. De entre esas tres la LD20, sin duda. No tiene memoria de modos, pero en la práctica no supone ninguna molestia, se usa el turbo nada más encenderla o bien girando el cabezal un modo ahorrador.
Lo mejor es su fantástica regulación, el máximo de potencia hasta que las pilas ya no tienen nada de carga.
09 Dic 2011 15:29 por XRAYBoY
La Klarus ST10 lleva interruptor trasero de on/off y delantero para el cambio de modos. Esto puede ser más ergonómico y rápido, si realmente lo necesitas.
Otro voto más para la LD20. Estoy muy contento con ella.
Para mi, las linternas que usan pilas normales, con una sola pila no alcanzan todo el potencial del que son capaces y de hacerlo,
dejan seca a la pila demasiado rápido. Una con dos pilas tiene un buen equilibrio entre prestaciones ,tamaño y autonomía.
09 Dic 2011 16:08 por zer01
XRAYBoY escribió:La Klarus ST10 lleva interruptor trasero de on/off y delantero para el cambio de modos. Esto puede ser más ergonómico y rápido, si realmente lo necesitas.
+1, todos sabemos que tanto XRAY como yo te vamos a recomendar la LD20, simpleente perfecta :sisi1:
09 Dic 2011 16:29 por varamigue
zer01 escribió:+1, todos sabemos que tanto XRAY como yo te vamos a recomendar la LD20, simpleente perfecta :sisi1:
Pero al final cual, la R4 o la R5? :qmeparto Imagen
09 Dic 2011 20:22 por XRAYBoY
Cuando una linterna queda por encima de otras 49...Ahora hay más nuevas, pero eso ya da fe de lo que hablamos... :cejas:
10 Dic 2011 01:13 por Bulb-o
La R5, hay un vídeo en YouTube que muestra imágenes de las dos (R4 contra R5) en funcionamiento, aunque la diferencia es muy pequeña. En cuanto encuentre el vídeo edito este comentario e incluyo el link.
Hay un error común creyendo que la R4 es más potente, pero es simplemente porque Fenix cambió el método para medir los lúmenes, diferentes estándares para medirlos.
10 Dic 2011 02:03 por Quemapilas
10 Dic 2011 13:44 por Jaipe
Estas nuevas Mini Mag mantienen el encendido girando el cabezal como los anteriores modelos?
11 Dic 2011 01:20 por Quemapilas
No lo dicen, pero será que si y tendrá dos modos. Lleva un XP-G R5 y 250 lumens "maglite".
Me la pido.
La oscuridad es barata.
