baterias 10180
10 Dic 2011 00:17 por stirner
baterias 10180
Muy buenas :)
Acabo de pedir una linterna(y mira que me digo que NO TENGO QUE COMPRAR MAS,pero no me hago caso) :nono:
Mi pregunta es sobre las baterias que usa: 10180.Son li-ion,de 4,2V,90 mAh(las que he comprado son AW ¿conoceis otras marcas?).
Pienso cargarlas con mi TR001,usando un adaptador claro.El cargador desde luego sirve,pero teniendo en cuenta la poca capacidad(90 mAh) ¿Os parece adecuado?.¿recomendariais otro?.
Por cierto que con este cargador me pasa algo gracioso:cuando lo compré lei en el foro de DX que podia quemarse si se conectaba con el conector AC de 220 asi que lo usaba con el de 12V(me costó conseguir el adaptador de red y Fran82 me ayudo a modificar uno,gracias otra vez fran).Ahora el cargador ya no carga desde el conector de 12V.Los led verdes se encienden,pero al insertar una bateria no cambian a rojo.El conector de 220 en cambio si funciona,y encima no hace el ruido que hacia antes :eek: .Estos chinos me dejan sin palabras.
Se me olvidaba,la linterna es una Peak eiger QTC
10 Dic 2011 12:51 por XRAYBoY
Re: baterias 10180
Pues lo cierto es que no sería nada adecuado, ya que el TR001 carga a 500mA y cargarías esas baterías a 5,5C.
No obstante, probablemente ningún cargador que encuentres será adecuado...y supongo que normalmente todos las carguen en un cargador normal.
Ejemplo: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=9
Sobre el TR001, en mi caso el primer modelo, (blanco), tenía tendencia a explotar a 220v. Me explico:
Pasaba cuando ponías las baterías antes de conectarlo al enchufe. Al ser de 125/220v, daba prioridad a la carga de las baterías (antes de seleccionar el voltaje adecuado,en nuestro caso 220v) Total, que intentaba cargar las baterías a 125, pero enchufado a 220v...y plof!
Insisto, parece que eso está resuelto y ya no pasa...pero yo sigo enchufándolo primero y después pongo las baterías...
10 Dic 2011 13:18 por stirner
Re: baterias 10180
Si, de hecho en Oveready recomiendan para las 10180 el cargador nano que ,segun creo carga a 450 mA.
He leido que el cargador imax B6 permite regular todos los parametros de carga.¿alguien que lo tenga podria confirmarme esto?.
Es decir:¿permitiria configurar la carga para no sobrepasar los mA que acepta una bateria?.
Creo que en alguna ocasion he conectado el cargador con las pilas insertadas ¿esto ha podido estropear el conector de 12V?.
En fin,estoy a la espera de un sysmax I4,mientras el TR001 aguante hasta que llegue me vale.
10 Dic 2011 16:31 por Ciscado
Re: baterias 10180
Creo que lo mínimo en un Imax B6 son 100 mAh, con lo cual andaría un poco por encima de 1C. No obstante hay muchos modelos y deberías asegurarte del aparato en cuestión mirando el manual del fabricante.
10 Dic 2011 20:21 por stirner
Re: baterias 10180
Ya lo he mirado.
Casi todos los cargadores de RC que he podido ver tienen el ajuste de intensidad minimo a 100 mA.Solo los de la marca iCharger lo tienen a 50mA.
La pregunta ahora es:¿Habria una diferencia apreciable entre cargar a 50mA o a 100mA una bateria de 90mA de capacidad?.
Entiendo que cargar a 500mA una bateria de 90,acortará su vida,pero ¿y una diferencia de 10mA? :roto2gaydude:
11 Dic 2011 06:46 por XRAYBoY
Re: baterias 10180
Bastante las vas a mimar comprando otro cargador...Una diferencia de 10mA es despreciable y más en unas AW de calidad.
Sinceramente, para el precio y uso que les darás, yo las maltrataría con un cargador normal como hace ScKa en el ejemplo...pero
eso ya es algo que debes valorar tú mismo...:roto2nuse:
11 Dic 2011 10:14 por stirner
Re: baterias 10180
Creo que tienes razón.Me basta con el sysmax(cuando llegue).
De todas formas el cargador de RC es un proyecto a futuro.Me interesan sus cualidades:cargar todo tipo de pilas,comprobar su estado,capacidad,pero eso es otro tema.Gracias por las respuestas,cuando llegue la linterna intentaré hacer una review,parece que tiene un sistema curioso para sustituir el driver.
25 Nov 2016 14:35 por paninaroh
Re: baterias 10180
no existe cargador de las 10180 en todo el mundo, nada¡¡¡¡ no existe,
No busques + solo hay un cargador que se adapta a linternas llavero DQG y alguna linterna, COMO la DQG HOBI PLUS que usa baterias 10180 y la linterna trae cargador propio.
25 Nov 2016 14:45 por stirner
Re: baterias 10180
Reduce la dosis de la medicación que estes tomando.Contrariamente a lo que tu crees no te sienta bien.
25 Nov 2016 16:37 por Trevilux
Re: baterias 10180
stirner escribió:Reduce la dosis de la medicación que estes tomando.Contrariamente a lo que tu crees no te sienta bien.
:qmeparto
25 Nov 2016 16:46 por paninaroh
Re: baterias 10180
por dios no todo son pastillas en la vida,existe la vida sana, te recomiendo que no pienses tanto en medicaciones seguro mejoras poco a poco.
25 Nov 2016 17:13 por Trevilux
Re: baterias 10180
paninaroh escribió:no existe cargador de las 10180 en todo el mundo, nada¡¡¡¡ no existe,
esto es un sinsentido.
...y esto dado que acabas de llegar al foro, no son maneras. El camino que llevas...no me parece muy prometedor....
