Transplante a uniquefire hs-802
10 Dic 2011 22:38 por lololh
Tengo la uniquefire hs-802 en DD que creo que tiene un led r2, actualmente ya lanza de la leche, mas que una c78.
Si pusiera un q5 ¿ganaría algo?¿Me recomendais otro led?
10 Dic 2011 22:44 por UPz
Re: Transplante a uniquefire hs-802
r2>q5
Si ambos son encapsulados XR-E, el R2 es más eficiente que el Q5, por lo que en lugar de ganar perderias.
Si son encapsulados distintos, el que sea XR-E lanzará más que el que no lo sea, aunque tenga un bin superior.
10 Dic 2011 22:51 por lololh
Perdón, pero pensaba que lanzaban mas los Q que los R, aunque los r tuvieran mas lúmens.
Es mas, estaba pensando en ponerle a las sipik(q3) q5 para lanzar mas... ¿me equivoco? No puedo seguir el foro a diario y estoy algo pez :(
10 Dic 2011 22:53 por varamigue
10 Dic 2011 23:10 por lololh
Si, que un r5 da mas lúmens que un q5 lo se. pero ¿lanzar? En algún post he leido que lanzan mas los q, que los r. Que en este caso es lo que me interesa... Lo mejor que puedo montar en la sipik y en le hs-802 para lanzar
Perdóname si estoy equivocado, pero me ha parecido leerlo varias veces.
10 Dic 2011 23:50 por varamigue
Pero estas confundiendo leds, una cosa es un xr-e, y otra un xp-g, aunque sean del mismo bin.
11 Dic 2011 03:32 por A380
edito, me he equivocado
11 Dic 2011 13:16 por UPz
El XR-E tiene una superficie emisora mas pequeña, por lo que combinado con lentes asfericas/esfericas se logra un alcance superior a por ejemplo, un XP-G aun siendo este mas eficiente (mas lumens a igual amperaje)
Con reflectores es parecido:
El R2 (XR-E a la derecha) tiene un foco mas definido y pequeño, aunque menos lumens. El R5 (XP-G a la izquierda) tiene mas lumens con el mismo consumo pero la luz sale en un angulo mas abierto y no llega tan lejos pero ilumina mas area.
11 Dic 2011 16:24 por lololh
AHHHH!!!! Entonces entiendo que mi Hs-802 tiene montado un XR-E R2 y que necesito XR-E R5 si quiero mejorarla ¿no?
Tenéis que disculparme, pero creo que me he fumado algunas clases jejeje...
Si estoy en lo cierto, a la sipik tambien le podré poner xr-e r5... creo
11 Dic 2011 16:34 por moviles2
lololh escribió:AHHHH!!!! Entonces entiendo que mi Hs-802 tiene montado un XR-E R2 y que necesito XR-E R5 si quiero mejorarla ¿no?
no existen xr-e que lleguen a bin R5
11 Dic 2011 16:49 por lololh
Bien, entonces XR-E R4, ¿es la mejor opción? ¿puedo ponerlo en dd?
Es curioso, pero la hs-802 trae sitio para estrella de 19-20, sin embargo trae el led r2 en una estrella de 14mm centrada a "ojo".
11 Dic 2011 17:07 por Feguar
Los XR-E a lo máximo que llegan es a R2, poca ampliación podrás hacer en ese aspecto lololh
11 Dic 2011 17:48 por lololh
Feguar escribió:Los XR-E a lo máximo que llegan es a R2, poca ampliación podrás hacer en ese aspecto lololh
Jolines, me pareció ver que había xr-e r4. Saco como conclusión que el led mas lanzador que voy a encontrar es XR-E R2 ¿no?
Entonces la hs-802 la dejo como está e intento ponerle un xr-e r2 a la sipik.
Me da un poco de pena, estaba animado a experimentar un poco. Tengo mucha linterna parada, de caídas y demás que tengo que poner a andar y me viene bien practicar con el soldador
11 Dic 2011 17:55 por Feguar
Mira, en la segunda página vienen los XR-E Cool White {CW} Cree XR-E Data Sheet
11 Dic 2011 18:25 por lololh
Feguar escribió:Mira, en la segunda página vienen los XR-E Cool White {CW} Cree XR-E Data Sheet
Bien, veo que el r2 tiene 114 lumens. ¿entonces este? ¿quien lo vende, que sea original, con estrella? He buscado en dx pero nada
edito para decir que encontré este en deal, pero la estrella es muy grande para la sipik
http://www.dealextreme.com/p/cree-xr-e- ... star-15943
11 Dic 2011 18:34 por Feguar
Yo he pedido hace poco este en DX pero aun no me llegó así que no puedo comentarte más sobre él.
11 Dic 2011 20:00 por UPz
No os fieis de las descripciones de DX. Todos los XR-E son iguales en aspecto, el bin (Q3,Q5,R2...) se le añade por su rendimiento, pero no hay manera de comprobar si realmente es un R2 o un Q5 o un Q3 sin un aparato para medir su flujo en condiciones de laboratorio.
Sobre la sipik: vamos a complicar un poco mas la cosa... Busca un R2 en estrella de 16mm y con die ez900 a ser posible. Con la lente que tiene esa linterna es la mejor combinación para alance. Ponle un XM-L o un XP-G para más inundación en foco abierto, pero necesitarás un driver "a medida" para el XP-G o unas baterias IMR y ponerla direct drive para el XM-L.
11 Dic 2011 20:37 por lololh
¿Como este?
http://www.lck-led.com/p623/Cree-XR-E-E ... _info.html
También he encontrado el r2, con estrella de 14mm
http://www.lelong.com.my/cree-xlamp-xr- ... -Std-P.htm
¿estos led se pueden poner dd con 14500 y 18650 sin fastidiarlos? Tengo entendido que por ejemplo un xml si se estropearía
11 Dic 2011 20:42 por UPz
no conozco si los sitios son de fiar, pero basicamente es eso.
Y si, los XR-E aguantan direct drive sin problemas. Se "autoregulan" a un consumo de +-1.5A.
11 Dic 2011 22:04 por lololh
Bien, estupendo. ¿Pasa lo mismo con los xp-g que se "autoregulan"?
