Maglite C heatsink ?
04 Feb 2012 17:53 por stirner
¿Tal vez alguien sepa decirme para que sirve esto en una mag C?
http://www.4sevens.com/product_info.php ... cts_id=452
04 Feb 2012 18:05 por UPz
Re: Maglite C heatsink ?
es un heatsink (disipador) para convertir una MAG C en multiled (x3)
Quizas este reflector le sirve:
04 Feb 2012 21:20 por carnada74
Arreglar los problemas económicos es fácil, lo único que se necesita es dinero
18 Feb 2012 18:46 por Chavalote
carnada74 escribió:Mejor esto http://www.dealextreme.com/p/xm-l-t6-3- ... rol-114013 te saldrá más barato :respeto:
Caramba: ¿Y eso se lo podría poner a mi Mag 2D? Es que aún después de ponerle el led terralux a cambio de la bombilla de filamento, casi no alumbra "un cagao".
18 Feb 2012 18:51 por UPz
Poder se puede, pero tiene algo de trabajo. Hay que eliminar a golpe de lima la rosca superior para que la corona de la mag cierre. Tambien necesitarás adaptar la conexión entre el driver y el interruptor.
No es complicado, con un poco de paciencia y mucho cuidado con la lima-amoladora-esmeril, lo puedes meter dentro sin demasiados contratiempos.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066 <-ahi tienes diferentes modulos adaptables.
Edito: siempre que el voltaje este acorde!
18 Feb 2012 18:54 por Chavalote
Gracias Upz, directo a los favoritos para echarle un vistazo con calma.
18 Feb 2012 18:56 por UPz
De nada.
Recuerda prestar antención al voltaje. Si es una 2D, y no usas pilas de litio, lo tienes complicado.
18 Feb 2012 19:14 por UPz
