¿Con qué finalidad estañais los muelles de la bateria?
13 Feb 2012 14:17 por castleman
Pues eso mismo, he visto que más de uno le aplica estaño al muelle de la bateria pero, ¿con que finalidad?
Se tiene mejores prestaciones con ese mod?
13 Feb 2012 14:29 por XRAYBoY
Re: ¿Con qué finalidad estañais los muelles de la bateria?
Un alambre fino y retorcido es una resistencia al paso de la corriente.
Estañar el muelle o meterle un cable de cobre grueso por dentro hace que la corriente (como el agua) elija el camino más
fácil y con menor resistencia. Cuanta menos energía pierda en pasar por el muelle, más queda para alimentar al led.
Edit: Post 4000! Qué chapas soy. :gaydude:
13 Feb 2012 15:15 por fer18gts
13 Feb 2012 15:19 por yavi_
Estás a 3 posts del capicua, eso en mi pueblo es una colleja :qmeparto
13 Feb 2012 15:26 por namberguan
Encantado que sigas siendo un chapas
:abrazo:
13 Feb 2012 18:16 por UPz
También se puede poner estaño en muelles recios como los de las maglites 3D y similares, a fin de no rayar/deteriorar la batería. Mi Mag 2D con adaptador a 18650 necesitó de una adaptación del muelle para hacer contacto con las li-ion. Un pegotito de estaño en el muelle hace que no se deterioren las baterías. Y asegura una unión mecánica mejorada por la docilidad del estaño.
Y si ya lo bypaseamos con cable trenzado para que la corriente no tenga que hacer todo el recorrido del muelle, pues menos resistencia = mejor.
XRAYBoY: Que tal unos 4000 más? Nos molan tus chapas!
13 Feb 2012 19:43 por XRAYBoY
Gracias juapos! :roto2gaydude: :abrazo: Es culpa vuestra... por alimentar al troll. :elrisas:
13 Feb 2012 19:58 por yavi_
Por el motivo que comenta Upz también he estañado yo alguno, también por el hecho de haber necesitado cortar alguna vuelta al muelle, por estar hecha la linterna demasiado justa dependiendo que batería usemos, con lo que luego queda el extremo en punta y ralla las baterías muy fácilmente, por ello le dejo una gotita de estaño y se soluciona.
