Una duda
15 Feb 2012 23:21 por panizzi
Una duda
Hola amigos, tengo una preguntilla que haceros, tengo una linterna con un led XML-T6 y quiero ponerle 3 pilas del tipo LC 10440 que estan dando 600mAh a 3.6v. mi duda és?, aguantará el led sin ningún problema.
El ponerle estas 3 pilas es porque lleva un encapsulado para dichas pilas, y mi duda és si podrá aguantar el led, gracias y un saludín. :D
15 Feb 2012 23:35 por namberguan
Re: Una duda
Al referirte al encapsulado deduzco que te refieres a un porta pilas, si es asi ese portapilas sera para poner 3 AAA con lo cual el voltaje seria de 4.5 v si le pones en vez de 3 AAA 3 10440 su voltaje seria aproximadamente 12.6 voltios; No te digo mas triplicarias el voltaje, saca tu mismo las posibles conclusiones, asi que :nono: lo HAGAS
15 Feb 2012 23:44 por XRAYBoY
Re: Una duda
...y si las pones en paralelo, tendrás 4.5v pero una autonomía muy baja.
Las 10440 tienen poca capacidad (pese a lo que ponga en tu etiqueta). Si tienen la mitad de capacidad que anuncian, vas que ardes.
Así, te calculo (sin fórmulas) 5 minutos de buena luz y otros 5 agonizantes. Pones leds de alto rendimiento con pilas de bajo rendimiento.
No puede salir bien.
16 Feb 2012 00:31 por panizzi
Re: Una duda
Gracias a los dos por contestar, entonces que me aconsejais?, para tener mas autonomía y que no tenga problemas, gracias de nuevo y un saludín. :rolleyes:
16 Feb 2012 00:48 por XRAYBoY
Re: Una duda
Que cambies de baterías.
Las linternas que usan 3xAAA (si van en tambor tipo revolver), pueden usar baterías 18500.
Obtendrás el voltaje justo y mayor autonomía que usando 3x 10440.
http://www.focalprice.com/EB139S/Trustf ... 2Pack.html
No tienen exactamente el mismo tamaño, pero con unos apaños para que no baile dentro y unos imanes, solucionado.
Si el portapilas es plano y solo caben AAAs, solo queda la opción de cambiarlo.
16 Feb 2012 00:57 por namberguan
Re: Una duda
Exiten baterias de Litio similares a ese tamaño (las 18500 en concreto 1600mah) pero 1 deberias de adabtar su diametro un poco siendo un poco ñampas no mucho y tener un cargador acorde para litio dependiendo de la linterna o que sigas en este mundillo. Para compensar lo del cargador
Tendrias que valorar si te compensa
Si la linterna merece la pena o si te serviran las pilas y el cargador para futuras compras
Eso si sigue por aqui y seras abducido y te compensara :qmeparto
EDIT Sorri te e dado la misma respuesta quel compañero
(es mas rapido quel viento :qmeparto )
Última edición por namberguan el 16 Feb 2012 01:00, editado 1 vez en total.
16 Feb 2012 00:58 por panizzi
Re: Una duda
Gracias por la respuesta, creo que haré lo que me dices, un apaño y compraré una batería 18500 y seguro que funciona de miedo, gracias compañero, un saludíllo. :aplauso:
16 Feb 2012 00:59 por panizzi
Re: Una duda
gracias de nuevo a los dos.
