Brico feucho pero util
17 Feb 2012 03:12 por fer18gts
Compre un blister de Fenix que trae dos conos tipo de trafico, uno rojo largo y uno blanco mas corto, así como un difusor (similar al que vino con la MC10) pues el cono rojo quitando la corona de la Uniquefire 2100 casi rosca y lo asegure con cinta autovulcanizable
En modo alto-medio o strobo es tremendamente visible a lo lejos.
El otro cono que es blanco y mas corto, lo puse sobre una TR801 con led R5, dando una luz que se puede usar para señales o difusa para iluminar una habitación perfectamente
y bueno, pues eso, los cargue en la mochila que llevo a las salidas de emergencias, seguro cuando toque ir a la ruta nos vendrá muy bien.
17 Feb 2012 09:30 por varamigue
Re: Brico feucho pero util
Muy bueno fer, en modo strobo a la espalda revelara tu posicion continuamente en noche oscura y con humo (aunque bueno, en tu caso donde este el rayo de luz diran "por ahi va el jefe"), o a la hora de controlar el trafico vendra muy bien. En cualquier caso, un elemento de señalizacion muy visible al que se le pueden encontrar infinitas utilidades.
17 Feb 2012 12:35 por Pulpo del Retiro
Esta genial el mod, tengo que hacerme con un cono de esos que para difuminar e iluminar una habitacion/tienda de campaña esta muy muy bien
17 Feb 2012 17:20 por UPz
fer18gts escribió: Imagen
Que la fuerza te acompañe!
17 Feb 2012 18:18 por Bailer
:facepalm2: pense lo mismo nada mas verlo.......jajajajaja
17 Feb 2012 19:18 por fer18gts
17 Feb 2012 20:29 por namberguan
Tu espoiler si usas por ejemplo en una LD 10 por su tamaño de reflector un tubo de plastico que se pone en las vallas de las obras para señalizar obtendrás el mismo resultado
http://img851.imageshack.us/img851/9307/17022012159.jpg
