Fenix PD20 1*CR123 o en mi caso 1*16340
23 Feb 2012 01:30 por fer18gts
Hoy adquirí en un comercio local, a muy buen precio esta pequeñísima Fenix una EDC en toda regla, con una potencia declarada de 190 lumens en modo turbo, tiene dos modos y seis tipos de salida que se selecciona girando el cabezal, lleva un led XP-E R2 y da una potencia tremenda para su tamaño 79 mm de largo y 22 de diámetro, lleva reflector OP, un clip color titanio, pulsador de buen accionamiento y es una gran lanzadora, lamentablemente los modos me son inaccesibles ya que al usarla con una 16340 va a modo turbo directamente y hasta que no baje el voltaje la batería no podre jugar con ellos, trae una muy buena funda, orings de repuesto así como el tapón del pulsador y la correa de mano todo en calidad Fenix
Una gran linterna para usar como EDC, muy potente y enana; espero a que baje el voltaje de la 16340 para acceder a los modos y jugar un poco con ellos ya que no tengo ninguna CR123 por casa.
Edit: encontre una CR123A de una vieja camara de fotos, y ahora van los modos, cabeza apretada, modo turbo y strobee, cabeza suelta tres niveles de intensidad y SOS., me quedo con el turbo obligado de la 16340 :qmeparto mientras el circuito aguante.; tamnien decir que le van todos los accesorios Fenix que compre, cono de trafico, como difusor blanco, lente roja, y difusor rebatible.
Review
23 Feb 2012 03:57 por ezeqdb
Re: Fenix PD20 1*CR123 o en mi caso 1*16340
¿Barata en un negocio local? ¿Es eso posible? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¡QUIERO!
23 Feb 2012 04:11 por fer18gts
23 Feb 2012 08:28 por ezeqdb
Sí, es un precio genial, más barato que en China, y miles de veces más barato que en Argentina, si hubiera costado un poco menos te habría implorado que me consigas una, pero estoy cortísimo de plata y me acabo de comprar la Balder AA XML Neutral de 28usd :P
18 May 2012 18:19 por Teobaldo
En el sitio de Fenix se mencionan sólo las baterías de 3 volts, es decir, nada de las recargables y en BatteryJunction advierten que el uso de recargables puede dañarla. ¿Hay alguna 16340 que entregue sólo 3 volts una vez cargada? El año pasado compré una PD20 y me decepcioné bastante al encontrarme con esta sorpresa (pero fue culpa mía por no leer bien las especificaciones).
18 May 2012 18:42 por stirner
Existen 16340 de solo 3V
Tienes las LiFePO4 http://dx.com/p/17340-cr123a-rechargeab ... 880?item=8 que tienen una capacidad muy pequeña (duran muy poco)
y tienes de Li-ion http://dx.com/p/soshine-650ma-3-0v-rcr1 ... 10?item=98 con mas capacidad (unos 500mAh reales)
Yo solo he probado las Li-ion,las mismas que te pongo en el link (shoshine) y puedo recomendartelas.
Solo debes asegurarte de que sean de 3V y no de 3,6 o 3,7.Tambien necesitan un cargador adecuado http://dx.com/p/ultrafire-3-0v-3-6v-cr1 ... 36?item=16 este sirve para ambos voltajes cambiando el selector manual.
Yeste solo sirve para 3V http://dx.com/p/nano-li-ion-single-3-0v ... 191?item=7
Tienes mas opciones en otros sitios,tan solo tienes que asegurarte de que especifique 3V
18 May 2012 22:23 por fer18gts
Teobaldo escribió:En el sitio de Fenix se mencionan sólo las baterías de 3 volts, es decir, nada de las recargables y en BatteryJunction advierten que el uso de recargables puede dañarla. ¿Hay alguna 16340 que entregue sólo 3 volts una vez cargada? El año pasado compré una PD20 y me decepcioné bastante al encontrarme con esta sorpresa (pero fue culpa mía por no leer bien las especificaciones).
Teobaldo, se que no es lo recomendado por el fabricante pero yo la uso con 16340 usos de hasta una hora sin cortar y va perfecta hasta el día de hoy, no recalienta en exceso, la única contra es que con este tipo de batería va en modo turbo casi siempre y el resto de los modos no son accesibles, hasta tanto no baje el voltaje, de todos modos usando primarias y 16340 hay un mundo de diferencia en potencia, si te permitís prescindir de los modos.
07 Jun 2012 03:37 por Teobaldo
stirner: Gracias por la información de baterías y cargadores, colega. Las Soshine las compré y vienen en camino; el cargador lo encargaré en DX (mi primera compra ahí) y espero que llegue sin problemas.
Qué lástima que sea tan complicado encontrar estos cargadores, sobre todo porque ninguno que vi tenía entrada de 12 V o encendedor de automóvil (lo que me sirve para mis cargadores solares). En fin, será una linterna para uso ciudadano nada más.
fer18gts: No sé si a la larga sea conveniente sobrecargarla de ese modo, aunque casi diría que la diferencia en potencia compensa el riesgo. Espero de luego de un año de uso intensivo no tengas problemas con esta pequeña joyita de linterna.
07 Jun 2012 09:01 por stirner
No sabia que necesitabas una toma de coche.Al recomendarte el cargador mi primera opción fue esta http://dx.com/p/soshine-ac-car-cigarett ... 2?item=125
Pero como puedes ver no está en stock(si lo googleas tal vez lo encuentres en otro sitio).Yo he tenido uno igual pero con otra marca,y tengo dos colegas que tienen ese mismo de marca shoshine comprado en DX .Los usan con 16340 de 3V y les vá muy bien.Es un cargador raro porque no tiene selector manual para elegir el voltaje de salida entre 3 o 4,2V.No sé como se las apaña para cargar bien tanto las de 3V como las de 3,7,pero lo hace. :sisi3:
Suerte :abrazo:
07 Jun 2012 12:42 por fer18gts
Teobaldo escribió:fer18gts: No sé si a la larga sea conveniente sobrecargarla de ese modo, aunque casi diría que la diferencia en potencia compensa el riesgo. Espero de luego de un año de uso intensivo no tengas problemas con esta pequeña joyita de linterna.
Teobaldo, hasta el día de hoy sin problemas, pones una CR123 y ya tenes los modos como corresponde, hasta el día de hoy mi unidad no ha sufrido daños en la electrónica por darle uso y abuso con las 16340.
Es una linterna en verdad muy cómoda, potente y completa, llevo esa y la PD32 todos los días como linternas de respaldo o EDC como gusta llamarlas.
Por si te interesa compre varios packs de estas baterias vienen 5 unidades por pack y van muy bien para las demandas de esta linterna y de la E15 que uso de llavero.
07 Jun 2012 18:01 por Me pirro todo
De esos packs de baterías, ¿no te vinieron ninguna de ellas defectuosa/ sin voltaje o lo que fuera?
Hay por ahí también:
Aunque son ultrafire...
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... r=12065646
Estas parecen buenas.
Parecen las mismas que las anteriores...
http://www.intl-outdoor.com/jetbeamnite ... p-271.html
Probablemente la mejor opción, pero se van un poco de precio.
Alguien que haya utilizado alguna y pueda opinar??
Última edición por Me pirro todo el 07 Jun 2012 18:17, editado 1 vez en total.
07 Jun 2012 18:08 por UPz
Yo he pedido varios packs de esos y todas funcionan, con voltajes de 3.1 - 3.2V.
Son las únicas que uso en la Nitecore EX11.2
07 Jun 2012 18:14 por fer18gts
Por suerte han venido todas funcionales, voltajes entre 3,4-3,6 si mal no recuerdo, pero no te lo puedo aseverar con certeza ahora.
07 Jun 2012 18:19 por Me pirro todo
Pues entonces por ese precio creo que van a caer esas, y eso sí, las de manafont...
07 Jun 2012 18:20 por UPz
Yo he pedido en Manafont y tambien en DD, y sin problemas.
07 Jun 2012 23:07 por stirner
Yo solo he probado estas http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... r=12065646
compré 20 hace mas de un año.Vinieron todas a 3,3 y 3,5V.No aprecie ninguna diferencia en luz comparandolas con baterias Surefire.
08 Jun 2012 09:35 por UPz
Yo de esas TF pedí un pack, y una llegó muerta (2.8V). Reclamé y me hicieron un reintegro parcial por la mitad de lo pagado.
Desde entonces pido las WF esas que llegaron todas OK en los diferentes packs.
08 Jun 2012 10:45 por MagPap
Yo acabo de pedir de los dos tipos, WF en Manafont y TF en DX. Están de camino. Cuando lleguen os cuento.
09 Jun 2012 04:12 por Teobaldo
Gracias por las sugerencias, me han servido de mucho.
Encontré en Amazon el combo cargador + baterías Soshine:
http://www.amazon.com/gp/product/B004JW ... LSF7VWONFR
Uf, fue difícil pillarlas y sólo quedan 2 en stock, mejor me apuro en pedirlo. Ya, pedido hecho (estuve tentado de comprar los dos últimos, pero imperó la razón y no lo hice). Seguramente llegará antes que el envío de DinoDirect, je, je, je.
En desechables (que no me gustan mucho, pues me carga lo desechable) tengo las Panasonic de Kaidomain y unas Rayovac de BatteryJunction. Por el momento mi PD20 está con una Pairdeer que me salió bastante buena. Cabe destacar que, en mi opinión, incluso las desechables sirven bastante, ya que uno por lo general no la va a usar en modo Turbo todo el rato. La mía la usaba para andar por la casa de noche y la utilicé durante más de tres meses sin que la batería diera signos de agotarse.
