[DUDA] Sobre modificación Yezl T9
06 Mar 2012 13:50 por castleman
Buenas,
Ya tengo en mi poder la Yezl T9 y ahora me planteo modificarla :roto2rie:
Tenia pensado en poner el led en DD y reemplazar el muelle de la bateria por un cilindro de aluminio.
¿Creeis que ganará mas luz la linterna asi o ni me molesto?
:roto2cafe:
06 Mar 2012 15:27 por yavi_
Re: [DUDA] Sobre modificación Yezl T9
castleman escribió:Buenas,
:roto2cafe:
Depende del driver que te tocase, si en high ronda los 3A, la ganancia será poca, si está por debajo de 3A, si te puede mercer la pena.
06 Mar 2012 22:20 por XRAYBoY
Depende con qué baterías lo uses...
Yo lo hice (dejando el muelle) y con las 18650 Panasonic se me iba a 5A pasados. (Así poco durará el led)
Sin embargo, con las TR fuego, pasa un poco de 3A (menos será en el led, supongo) y queda muy usable.
Yo la pondría DD primero y dependiendo del consumo, hacer lo del cilindro o no.
07 Mar 2012 10:19 por castleman
Gracias a ambos :esdios:
La batería que uso es una TF 3000 Fuego.
Para medir el consumo con esta batería, quito el tailcap y con el polímetro conecto a la batería y al cuerpo de la linterna, ¿no?
07 Mar 2012 10:42 por UPz
exactamente.
Con el tailcap quitado y la batería insertada, utiliza los cables del polimetro para conectar el polo negativo de la batería con la parte no anodizada/pintada del cuerpo de la linterna (normalmente las roscas).
Pon los cables correctamente en el multimetro y el selector en 10 A para medir consumo en amperios.
Si tu linterna tiene un muelle en el contacto positivo (lo desconozco al no tener la suerte de poseer una Yezl T9), aprieta la bateria para contraer el muelle y obtener una medida más real.
