Petzl duoled 14
11 Mar 2012 18:59 por Pacote32
Petzl duoled 14
Hola de nuevo ya que ando por aqui quisiera haceros otra consulta, tengo el frontal petzl duoled 14 que trae 14 leds por un lado y un bulbo alogeno por otro.
La cosa es que es bulbo que es para hacer zooming (creo que se escribe asi) no ilumina una leche asi que buceando por la red encontré un led que le valia, en concreto en la caja pone TTS-1WCREE (E10).
El cambio ha sido para bien ya que este led ilumina mucho mas pero no se si es el adecuado o hay alguno mejor para este frontal. Asi que agradeceria que me dijeseis si he hecho bien o deberia haberle puesto otro.
12 Mar 2012 08:22 por XRAYBoY
Re: Petzl duoled 14
:sinfotos:
13 Mar 2012 02:16 por Pacote32
Re: Petzl duoled 14
Bueno debido a la presión mediatica :roto2rie: posteo unas fotos del frontal y del led que le he puesto.
Para el que no lo conozca el petzl duoled 14 es un frontal especialmente orientado a actividades acuaticas tipo espeleologia o pesca que es mi caso. Es un frontal IP X8 es decir que se puede sumergir hasta 5m y trae por un lado 14 leds para iluminar de cerca los cuales se pueden utilizar de tres modos. Economico que en teoria alumbra hasta los 15 durante 63h, el optimo que alumbra hasta 26m durante 10h y el maximo que alumbra hasta 34m durante 3h y media. Tambien trae un bulbo halogeno para hacer "zoom" que en teoria al principio deberia alumbrar hasta 100m pero en la practica no alumbra una mierda. Este es el que he cambiado, los 14 leds dan muy buena luz. Todo esto lo hace con cuatro pilas AA que van en una petaca estanca en la parte de atras de la cabeza. El frontal la verdad esta muy bien por si alguien lo quiere por ponerle un pero es que con las horas se hace algo pesado pero nada que no sea perfectamente soportable, es solo por ponerle un pero.
Por cierto adjunto la subasta del led en ebay para que veais vosotros que entendeis concretamente cual es
subasta
Sin mas paso a postear las fotos del susodicho.
Foto del frontal
Con la petaca de las pilas abierta
La caja donde vino el led metido
El frontal desmontado donde se ve el halogeno de repuesto
De perfil
Primer plano
Un saludo a todos
Última edición por Pacote32 el 14 Mar 2012 02:04, editado 1 vez en total.
13 Mar 2012 17:08 por UPz
Re: Petzl duoled 14
es un cree XP-E, en un modulo similar a los terralux para las mags.
13 Mar 2012 17:22 por XRAYBoY
Re: Petzl duoled 14
Gamer inside. :sisi1:
El XPE no es un mal led para esas pretensiones. Un XPG te hubiera dado más luz, pero más difusa y tiene poco sentido si es para hacer zoom.
Quizás un XRE hubiera estado bien. Concentra un poco más que el XPE, pero no se llevan mucho.
Todos los leds insertos en casquillos de bombilla van bastante limitados, ya que no tienen como disipar el calor si los forzaran más.
En casquillos con rosca estás más limitado aún en opciones. Yo diría que no has hecho mal eligiendo ese para un frontal. :)
13 Mar 2012 20:21 por Pacote32
Re: Petzl duoled 14
El deathadder no deja lugar a la duda :cejas: . Entonces parece que no he hecho mal. Por curiosidad, ¿cuales son los numeros de ese led?. ¿Se lleva mucho con este en numeros?
13 Mar 2012 20:28 por UPz
Re: Petzl duoled 14
Bastante...
El XP-E es superior.
Desconociendo como es alimentado y regulado, es difícil dar números. Pero echale unos 100~150 lumen.
13 Mar 2012 21:41 por XRAYBoY
Re: Petzl duoled 14
:sisi3: Hay diferencia. Ese otro led es un Lumiled Luxeon K2 (200 lumens a 1000mA)
El mejor bin de un XPE es el R4 (286-306 lm @ 1000mA) Además, el XPE da una luz más concentrada que el K2, mejor para usar con zoom.
P.D: El Deathadder hay quien se lo compra solo por bonito, pero una alfombrilla SteelSeries no se compra por que sí. :sherlock:
14 Mar 2012 00:59 por Pacote32
Re: Petzl duoled 14
¿El mejor bin? :eek:
Pues ademas es la QcK+
14 Mar 2012 01:28 por XRAYBoY
Re: Petzl duoled 14
El bin de uno de esos leds no se puede distinguir a simple vista.
He puesto como referencia el mejor a efectos comparativos, para representar la mayor eficiencia entre ellos, pero en realidad
el XPE puede venir de cualquiera de los siguientes bins y siempre depende de a cuanto amperaje lo estés alimentando...
Cree XR-E and XP-E brightness at 1A
P4 177-192 lm @ 1A
Q2 192-207 lm @ 1A
Q3 207-220 lm @ 1A
Q4 220-233 lm @ 1A
Q5 233-251 lm @ 1A
R2 251-268 lm @ 1A
R3 268-286 lm @ 1A
R4 286-306 lm @ 1A
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=24
14 Mar 2012 01:36 por Pacote32
Re: Petzl duoled 14
¿Bin=submodelos de XPE?
Toy pegao
14 Mar 2012 02:14 por XRAYBoY
Re: Petzl duoled 14
Sí, podría llamarse así. Se fabrican todos igual y clasifican por potencia tras la fabricación.
:contrato: http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 02&p=35812
14 Mar 2012 12:40 por Pacote32
Re: Petzl duoled 14
Ok, esto es como la fabricacion de procesadores que hay obleas que salen mejores y rinden mas con menores temperaturas de trabajo.
14 Mar 2012 13:17 por Pacote32
Re: Petzl duoled 14
Ya que se lo que es el bin de un led :number1: , le he mandado un mensaje al vendedor de ebay que me vendio el XPE y me ha contestado que es un R3 bin, o sea que es de los que mejor rendimiento dan dentro de los XPE. Si al final voy a tener suerte y todo :elrisas:
