¿Torno por 99 USD?
23 Mar 2012 23:17 por C_DoS_VTR_1.6_16V
¿Torno por 99 USD?
Esto entre otras cosas parece que podría servir de torno ¿no?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lling.html
23 Mar 2012 23:36 por namberguan
Re: ¿Torno por 99 USD?
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Esto entre otras cosas parece que podría servir de torno ¿no?
No se tiene pinta de juguete muy endeble , para torno casero existe unos acoples para maquinas de taladrar que la convierten en un "torno"y pongo entre comillas porque de hay a un torno existe mucha diferencia abria que adaptar un carro y una mordaza mas grande al taladro pero por lo menos dispone de un motor digamos decente
No se es la imagen que me causa a lo mejor es una marabilla no lo conozco
23 Mar 2012 23:43 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Por motor sería lo de menos, los brushless tienen potencias descomunales, sería cuestión de cambiarlo, otra cosa es que se desintegraría eso probablemente; pero para tornear linternas quizás sirva (nunca vi un torno funcionar y no sé que fuerza generaría algo de aluminio de ese tamaño)
23 Mar 2012 23:47 por namberguan
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Por motor sería lo de menos, los brushless tienen potencias descomunales, sería cuestión de cambiarlo, otra cosa es que se desintegraría eso probablemente; pero para tornear linternas quizás sirva (nunca vi un torno funcionar y no sé que fuerza generaría algo de aluminio de ese tamaño)
Pues entoncer sera cuestion de encontrar un conejillo de indias :qmeparto
ALGUN VOLUNTARIO
23 Mar 2012 23:58 por C_DoS_VTR_1.6_16V
:qmeparto :qmeparto :qmeparto
Yo nunca fui de desear mucho un torno; pero seguro que a más de uno le interesa, a lo sumo quizás sea cambiar motor y reforzar alguna pieza del torno, aunque pone que es para madera y no veo el aluminio mucho más duro.
24 Mar 2012 00:31 por yavi_
La pinta es un poco endeble, igual para hacer roscas en plastilina... :qmeparto
24 Mar 2012 00:32 por C_DoS_VTR_1.6_16V
yavi_ escribió:La pinta es un poco endeble, igual para hacer roscas en plastilina... :qmeparto
24 Mar 2012 00:57 por varamigue
namberguan escribió: Pues entoncer sera cuestion de encontrar un conejillo de indias :qmeparto
ALGUN VOLUNTARIO
Venga va, yo, y de paso me monto un foro :qmeparto
24 Mar 2012 01:00 por C_DoS_VTR_1.6_16V
ALGUN VOLUNTARIO
La broma iba caer, eso estaba claro :elrisas:
24 Mar 2012 01:14 por varamigue
Se veia venir, nada mas ver el titulo.
24 Mar 2012 01:34 por Pulpo del Retiro
:roto2rie: estais muy mal de la cabeza jajajaja
por mis horas que he visto "como se hace" o como se fabrica, no me acuerdo.... se necesitan máquinas mu grandes, cuchillas mu afiladas duras y supongo que caras y un aceite para refrigerar el metal :qmeparto
"y asi es como se mecaniza una linterna de aluminio, todos soñamos de pequeños con diseñar una pero ahora, gracias a este torno, podremos fabricarnosla nosotros mismos amigos!"
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
fuera coñas, ese torno parece más bien para tornear materiales muy blandos pero siempre le buscais 5 pies al gato :gaydude:
24 Mar 2012 01:37 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Yo pensaba en la opción de modificar las piezas necesarias con materiales resistentes y meterle potencia, porque no estoy interesdo en un torno; pero antes que gastar centenas o miles de € para hacer 4 mods..., ni lo dudaba, por potencia sé que no hay problema y reforzar las piezas necesarias tampoco creo que diera mucho trabajo.
24 Mar 2012 01:58 por namberguan
Pulpo del Retiro escribió::roto2rie: estais muy mal de la cabeza jajajaja
No te creas que tan grandes
Se me escapo por dos motivos lógicamente €€ y el otro espacio si dispusiese de un trastero o garaje no se no se si no me hubiese apretado económicamente; Para bricos era pa verlo
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=16&t=1816
24 Mar 2012 02:05 por antiparanoico
Podría servir para trabajar aluminio, pero con muuuucho cariño.
Ni pensar en cambiarle el motor porque está acorde con la estructura, con ese motor, si se clava la herramienta, se detiene; en caso de tener más fuerza y producirse el "trancazo", tendríamos un montón de "metralla".
El del post de namberguan si es un torno, este es un juguete.
Última edición por antiparanoico el 24 Mar 2012 02:09, editado 1 vez en total.
24 Mar 2012 02:08 por Bailer
Con tanta mejora va a salir al final mas caro el collar que el perro, no?
24 Mar 2012 02:12 por antiparanoico
Bailer escribió:Con tanta mejora va a salir al final mas caro el collar que el perro, no?
Si le cambias el collar este perro te puede matar, realmente. Ni intenten modificarlo, sería como darle una UZI a un mono.
24 Mar 2012 09:19 por varamigue
antiparanoico escribió:sería como darle una UZI a un mono.
