Foco Bicicleta; Consejo Por favor
29 Mar 2012 19:38 por domingoprado
Buenas compañeros me acaba de llegar este foco para la bici con 3 leds xm-l
http://www.ebay.es/itm/3T6-3x-CREE-XML- ... 519wt_1185
parece seria la pagina, en 12 días y sin problemas por lo de ahora, a falta de probarlo en la bici de noche en el monte; aparentemente me alumbra lo mismo que la trustfire 3 t6, la trusfire consume 2.750 mah, y este foco es lo que me sorprende por eso os lo planteo por si alguien me lo puede explicar; tiene 3 modos, el 1º se enciende el led central, a 2,5 amperios, el 2º modo se encienden los 2 laterales, a 1,5 amperios y el 3º modo se encienden los 3 leds a 2,5amperios, y parpadea en rojo el led del botón de encendido, como puede consumir lo mismo 1 led que 3, para que carajo entonces el mínimo si consume lo mismo que el máximo y alumbra bastante menos, no lo entiendo
un saludo
Última edición por domingoprado el 02 Abr 2012 09:03, editado 1 vez en total.
29 Mar 2012 20:42 por varamigue
Re: Foco Bicicleta
Lo has puesto a cargar?
29 Mar 2012 23:13 por domingoprado
Re: Foco Bicicleta
si estuvo unas cuantas horas, no se 4, 6h aprox, la verdad es una cosa rara, y sorprendente a la vez, por que probado una calle oscura evidentemente da mas luz con los 2 leds laterales, que con el central, y consume menos, con el central lanza mas parece, a ver si la puedo probar en el campo, con la bike, pero no de ja de sorprenderme que con 2 leds consuma mas que con uno
29 Mar 2012 23:35 por XRAYBoY
Re: Foco Bicicleta
:profe: Teorizo...a menor amperaje son más eficientes. Dan mas lumens/W y se calientan menos a potencia repartida.
A menor amperaje también, menor calor y resistencia al paso de Amps.
Tiene sentido que dé más luz con los laterales y su mayor consumo, no? :confused: :vela:
29 Mar 2012 23:48 por yavi_
Re: Foco Bicicleta
Son los misterios de lo que le pasa por la cabeza al que diseña cada linterna/foco con los drivers..
Si no te gusta como está diseñado, siempre puedes poner tu otro driver, pero con un solo pulsador, tendrías que encender los 3 a diferentes intensidades con los modos si es lo que prefieres.
No se si aguantarán bien a 3A cada uno el calor, en ese caso podrías usar un driver como este si tienes espacio:
http://www.kaidomain.com/product/details.S020148
30 Mar 2012 14:53 por domingoprado
Re: Foco Bicicleta
buenas de nuevo compañeros, si el sistema en si me gusta lo raro es que los 2 leds laterales encendidos consumen menos amperios, que el led central solo y hoy trasteándolos me doy cuenta que lso leds no estan pegados, de modo que será mejor desoldarlos y pegarlo2 con pasta térmica, no?, pregunto
02 Abr 2012 09:02 por domingoprado
Re: Foco Bicicleta
yavi_ escribió:Son los misterios de lo que le pasa por la cabeza al que diseña cada linterna/foco con los drivers..
buenas de nuevo una pregunta el driver que me pones seria para luego conectar los 3 leds en paralelo, no? eso daria a si mucha mas luz que conectarlos en serie con un driver que meta 3 amperios en serie a cada uno, como por ejemplo en la trustfire 3t6, es así o me equivoco?
quería preguntaros otra cosa, voy a comprarme otro foco de bici, para usar en el casco, pues la linterna con la bateria me resulta molesto y colocando solo en el casco el foco, es mas ligero; entonces la duda esta entre un foco con 3 xpg-r5 si dan mas luz y lanza algo mas que con un xm-l, os pongo el enlace para ver características
3 xpg-r5
http://www.lightmalls.com/high-brightne ... bike-light
con xm-l
http://www.lightmalls.com/red-color-hea ... -light-kit
este otro que solo monta 2 baterias, lo que pasa que no se si en paralelo o en serie, para ver autonomía
02 Abr 2012 11:52 por XRAYBoY
Re: Foco Bicicleta
domingoprado escribió:entonces la duda esta entre un foco con 3 xpg-r5 si dan mas luz y lanza algo mas que con un xm-l
Según el amperaje que declaran de salida, ninguno puede tener los lumens que anuncia (como todos).
Sobre cual lanzará más...El led R5 lanza más que el XML, ya que tiene el die más pequeño...pero son 3 y los
reflectores no son tan profundos como en el XML.
Teóricamente, 3xR5 debieran poder dar más luz que un solo XML, pero depende del driver que estén usando.
Personalmente me inclinaría hacia el 3xR5. Seguramente sea más eficiente en modos bajos, dé más flood de cerca y tiene posibilidades
de modificarlo con lentes TIR o cualquier otro tipo de ópticas.
Probablemente lance más el XML, con reflector grande, liso y profundo...quizás hasta demasiado para acoplar a un casco.
02 Abr 2012 13:50 por domingoprado
Re: Foco Bicicleta
gracias compañero el amperaje del 3 xpgr5 pone 2400 mah imagino que entonces irian en paralelo, no, pues no admitentanto, creo, y el del xm-l 2800, el xm-l viene preparado para el casco y para el manillar, lo he probado de un amigo y va muy bien, no lanza demasiado je je je, cuanto mas mejor ji ji ji, pero si yo creo que 3 leds xpg r5 dan mas luz que un xm-l, y a igualdad de precio como estan (incluso el soporte me convence mucha mas el de los r5) me inclino por el r5;
otra cosilla por favor (perdonar mi pesadez) estoy por pedirme un driver de repuesto para el foco que he comprado de 3 xm-l, este puede ir bien?
http://www.lightmalls.com/8-4v-3000mah- ... ee-xm-l-t6
