Linterna para regalar. Una ayudita
01 Abr 2012 15:35 por Bailer
Bueno como en mi casa la chiquinina ha triunfado por goleada y veo que el cabeza de familia tiene ganas de una le voy a hacer un regalito, no es dificil porque no le gustan las linternas sofisticada ni necesito nada más potente de un R5.
Habia pensado en estas 18650 pero no estoy seguro si se pueden usar con los adaptadores para 3 AAA porque el tema del litio no le llama
SR5 con XP-G R5
Ultrafire WF-501 B con XP-G R5
Ultrafire WF-501 B Xenon
La xenon puede ser la que pierde de estas por el consumo, la iluminación no se.
En version 14500 / AA
Ultrafire C3
XP-G R5
G10
¿Cúal os parece mejor para regalar? Si alguno quiere recomiendar una parecida es bienvenida
Gracias!!
01 Abr 2012 15:58 por antiparanoico
Re: Linterna para regalar. Una ayudita
Bailer escribió:...
SR5 con XP-G R5
Ninguna de esas puedes usar con adaptador para tres AAA
Bailer escribió:...
Ultrafire C3
XP-G R5
G10
Tengo una C3 "mono-modo", es mi preferida. Pero la mía es de las de "primera generación" o una de las originales, es distinta su terminación a las actuales, que he visto comentarios que han salido de mediocres a malas. La mía tiene las roscas sin anodizado, muy bien terminadas, el pill tiene ranuras para su extracción, vino con sello de goma en el lente...
Esta con tantos lúmenes no me gusta, es para desconfiar.
De las que publicas te recomiendo la G10, tengo una "mono-modo". Es un poco más grosera que la C3 pero funciona muy bien, no le envidia nada a la C3. Las dos las uso con Eneloop AA, la diferencia que la C3 tiene XR-E y la G10 XP-E. Si realmente trae XP-G, aunque no sea R5 debe ser bastante mejor que la mía.
Última edición por antiparanoico el 01 Abr 2012 16:02, editado 1 vez en total.
01 Abr 2012 16:01 por Bailer
Gracias por la info, pues por ahora da la impresion de que va a caer otra G10 :D
01 Abr 2012 16:04 por Pulpo del Retiro
Si es para regalar, sin duda esta: http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 4500-26122
a mí me parece preciosa, es barata y puede usar tanto litio como pilas normales, eso sí...se nota la diferencia, con litio en modo medio alumbra más que en alto con pilas corrientes. Pero tiene gran calidad y le va a durar mucho tiempo sin que se ponga fea y es preciosa a mi gusto!
03 Abr 2012 01:07 por Bailer
¿Qué tal es esta?
SAiK SA15 (Q5)
Es que pense en como conseguir algo más de potencia sin recurrir a litio y me encontre esta, es un Q5 pero con 2 AA me imagino que alumbrará bien, por unas fotos que vi de un post de veramigue.
03 Abr 2012 08:17 por antiparanoico
Bailer escribió:¿Qué tal es esta?
SAiK SA15 (Q5)
No esperes 300 lúmenes de un Q5, esa no funciona ni con una AA (1,2/1,5V), no arranca, ni con dos 14500 (3,7V), se quema el driver. Una linterna con dos AA la encuentro incómoda (larga y fina con el botón en el tapón), imagínate la G10 con prácticamente el doble de largo. "Yo y sólo yo" prefiero la G10 a esa.
14 Abr 2012 21:35 por Bailer
Despues de dar vueltas buscando alguna oferta de las que habeis recomendado estas son mis candidatas
C3 5Modos + cargador + 2x14500
NEW-898 + cargador +1 x14500 Está es la que más me gusta porque parece muy util para usarla en casa
NEW-10BB + cargador + 1 x16340
La G10 aunque me encanta la descarto porque un R5 es para meterle litio y seguramente no pasará, y con un modo se puede quedar corta en caso de necesitar autonomia. Y la SaiK viendo lo bien que va tambien se va fuera
¿Con cual os quedariais? La ultima la he puesto por hacer bulto más que nada
P.D: si a alguien le resulta extraño comprar una linterna con litio si no se va a usar que recuerde ese gran dicho: "el que parte y reparte..." :motero: jaja
14 Abr 2012 22:00 por UPz
Hugsby P31 para NO litio-adictos
14 Abr 2012 22:43 por Bailer
...Ya no me acordaba de esta, al final voy a tener que elegirla lanzando una moneda al aire o me las quedaré todas jajaja
15 Abr 2012 00:47 por XRAYBoY
Yo ahora mismo, comprar algo basado en un led XRE lo descarto. (Aunque esa NEW-10BB tiene clase para EDC y buen precio)
Una con R5 no la descartaría tan rápido...depende mucho de para qué la vaya a usar. Por ejemplo, para usar en casa prefiero un R5 más abierto
que no un Q5 con un centro muy intenso y menos spill. Si no vas a necesitar throw, un R5 da más luz y es más eficiente a las mismas condiciones...
La NEW-898 es muy funcional para diferentes tareas...probablemente la que más servicio le vaya a hacer.
Pero no te compliques...que es tu padre...te va a querer igual. :elrisas:
15 Abr 2012 01:26 por Bailer
Yo lanzo una moneda al aire y me cae de canto :dale: jejeje ya hombre no hay que complicarse pero una vez puestos uno busca algo decente. Pero no se duda más si aparece un R5 completito, pa la saca y sino la 898.
Gracias!!
