MXDL 3W (cr123a/16340)
13 Abr 2012 21:01 por UPz
MXDL 3W
LED: Genérico
Batería: 1x 16340 // 1x cr123a
Modos: 1
Precio: $5.80
Adquirida: Enero 2012
Dealextreme / RDL
Hoy traigo una conocida y veterana linterna low cost de Dealextreme. A la venta desde finales de 2007, esta pequeña y básica linterna sigue vendiéndose muy bien.
La review está basada en una unidad recibida a principios de este año, pero su construcción es idéntica a otras recibidas años atrás.
La presentación del producto es la típica de las low cost de DX: cajita blanca de cartón maleable, y bolsita de plástico con burbujas en su interior para evitar daños durante su envio.
El acabado exterior es sin duda lo mejor de esta linterna. Esta versión que traigo es de color gris, existiendo también una versión negra.
Mecanizada completamente en aluminio, es extremadamente liviana y muy pequeña para la categoría a la que pertenece. Con una longitud total de 67mm, y un diámetro máximo de 22.5mm, es difícil encontrar una linterna que use la misma batería en menos espacio. Y menos aún a este precio.
La linterna se compone de dos partes, cabeza y tubo.
En la cabeza tenemos una lente de plástico, sin O-ring, un reflector SMO también de plástico, y el pill en el que el led genérico, que está en una estrella de 16mm, va encajado. Al otro lado del pill tenemos el circuito regulador, que al igual que el led va simplemente encajado en el interior.
El pill es completamente hueco, por lo que la disipación del led solo depende de los bordes de la estrella, que van apoyados en él.
En el tubo, encontramos los escasos 3 hilos de rosca que roscan con la cabeza, y que a su vez hacen la función de interruptor. Bajo estos tenemos una junta tórica, que resulta demasiado fina y apenas contacta con la pared interior de la cabeza.
En tubo contiene en su interior un muelle que evita que la batería baile, y a la vez realiza la conexión necesaria entre el polo negativo de la batería y el chasis. Un problema muy común con estos muelles es que dañan los polos de las baterías al apretar las roscas en exceso. Hay que tener cuidado a la hora de apretar si usamos baterías 16340, especialmente si cuentan con circuito de protección, por esos milímetros extra.
El acabado del interior, es bastante basto y se pueden ver multitud de marcas producidas por las cuchillas a la hora de tornear las piezas.
En el final del tubo, la linterna adopta una forma hexagonal con dos taladros para la correa muñequera (incluida).
Esta simple linterna solo cuenta con un modo. Tan fácil como insertar la batería, roscar por completo la cabeza y listos. Para apagarla, basta con soltar la cabeza media vuelta de rosca, interrumpiendo el circuito. Todo muy básico y sencillo.
CONSUMOS:
Li-Ion 16340 Trustfire Fuego 880mAh @4.2V:
  • 900mA
Primaria cr123a Trustfire @3.05V
  • 710mA
RUNTIMES:
Li-Ion 16340 Trustfire Fuego 880mAh:
  • 63 Minutos (hasta corte de circuito de protección de batería).
Teniendo en cuenta los consumos, podemos observar que los 3W que dan nombre a esta genérica, son ciertos. Aunque también es bien cierto que la eficiencia del circuito dotado en esta MXDL debe desperdiciar gran cantidad de esa energía, y si le añadimos que el emisor es un led genérico, del cual desconocemos sus especificaciones, pues…
Teniendo en cuenta la “calidad” de los componentes con que esta MXDL 3W esta dotada, hay que decir que la proyección es sorprendentemente buena. Vemos como el punto central esta muy bien definido, y a su alrededor tenemos una amplia zona iluminada.
Desgraciadamente, el tinte del led es demasiado frio, y más que azulado, tiene un tono marcadamente púrpura.
CONCLUSIÓN:
He tenido varias durante los últimos años y todas me han parecido buenas en relación al precio pagado. Además me parece una buena base para montar algún otro led y driver más actuales, y tener una buena ultra-compacta a medida.
:sisi3: Me gusta:
  • Ligera.
    Compacta.
    Sencilla.
    Barata.
:nono: No me gusta:
  • Tinte ultra-frio.
    Eficiencia ultra-baja.
13 Abr 2012 21:10 por XRAYBoY
Re: MXDL 3W (cr123a/16340)
:sherlock: En la tercera foto, los agujeros para pasar la correa...venían así o los has improvisado tu?
13 Abr 2012 21:12 por UPz
venian asi, en plan bruto.
13 Abr 2012 21:21 por Pulpo del Retiro
buena review, bastante interesante y creo que viendola así va a animar a muchos para hacer algun mod ya que parece buena base :D hasta por el beamshot se ve que alumbra bien... la pena como dices el tinte... valdría para meterle el de osram?
13 Abr 2012 21:26 por UPz
estrella de 16mm aprox (algo más de 15mm). driver de 17mm y pill hueco.
Quizas limando la base, entre el osram de 18mm.
Es una buena idea, no la descarto!
13 Abr 2012 21:42 por Edgardo
Me gustó, la voy a poner en lista de espera.. :roto2rie:
14 Abr 2012 01:37 por F. Premens
Jaja, vaya tela lo de los boquetes, la verdad es que lo unico que me llama es el tamaño, por lo demasno me parece muy alla..
Va para el cajon? :zpalomita:
14 Abr 2012 03:25 por antiparanoico
Me está picando un bichito... Como proyectará un XRE? Alguien ha hecho la prueba?
No me gustan las CR123A, pero me gustan los "inventitos".
14 Abr 2012 10:36 por MagPap
Me gusta. :paysent:
¿Algunas recomendaciones para hacer un mod? Me gustaría ponerle tres modos y un Xp-G, pero como no he hecho ninguno todavía, me podrías recomendar los componentes que podría/tendría que usar? :confused: :confused: :confused:
15 Abr 2012 22:58 por MagPap
MagPap escribió:Me gusta. :paysent:
¿Ninguna sugerencia? :roto2gaydude:
16 Abr 2012 12:06 por UPz
Un XP-G R5 te costará casi más caro que la linterna. Yo la veo más para ponerle un XR-E con el mismo driver que tengamos suelto de algun otro mod...
19 Abr 2012 09:37 por MagPap
Gracias por la respuesta, pero como sería mi primer mod, no tengo de momento ningún recambio suelto. Esperaré a que llegue la linterna y ya miraré por ahí.
19 Abr 2012 09:53 por d4n1
Una opción cómoda para modear esa linterna es modificar el pill de un P60 el cual tiene la misma rosca qu el interior del cuerpo. Lo qur hay que hacerle al pill es rebajarle con una dremel la parte que no tiene rosca. Para que nos entendamos, quitarle grosor, por la parte exterior, en la zona donde va soldado el driver.
Hace tiempo que lo hice ... Buscaré el pill para subir una foto.
Lo malo es el reflector de plásticurri y que enseguida coge juego la rosca del tailcap ya que los hilos no son profundos.
19 Abr 2012 14:13 por MagPap
d4n1 escribió:Una opción cómoda para modear esa linterna es modificar el pill de un P60 el cual tiene la misma rosca qu el interior del cuerpo. Lo qur hay que hacerle al pill es rebajarle con una dremel la parte que no tiene rosca. Para que nos entendamos, quitarle grosor, por la parte exterior, en la zona donde va soldado el driver.
Te agradecería mucho esa foto, ya que parece una solución muy sencilla.
19 Abr 2012 14:57 por d4n1
Espero se aprecie bien la diferencia entre el original y el modificado.
Simplemente es comerse lo que está a la misma altura que las roscas, para dejarlo por debajo del nivel de ellas y así que al roscarlo dentro de la cabeza de la MXDL, no choque pudiendo entrar hasta dentro.
Un punto importante es que el negativo del driver no esté soldado al pill. Pégalo de manera que no haga contacto eléctrico para que que solo se encienda la linterna cuando el tailcap rosque hasta el fondo, cerrando únicamente así el circuito.
Saludos :D
19 Abr 2012 15:29 por MagPap
Gracias. Valdría cualquier drop-in P60, por ejemplo este?
19 Abr 2012 20:21 por d4n1
Sí. Cualquier pill de un P60 debería irle bien.
Yo en su momento le metí un MC-E je je je Daba gustito lo calentita que se ponía.
Lo único que seguramente tendrás que modificar la base del reflector para que entre el led, pero es de plástico y no tendrás problema.
19 Abr 2012 20:26 por stirner
El mod está muy bien .Por poco dinero puedes tener una 16340 continuamente actualizada.Lastima que las roscas de la linterna sean de tan mala calidad
