¿El modo memoria en las de 5 modos se puede instalar??
He comprado varias XML T6 C8 y algunas tienen memoria para guardar el modo en que la apagas pero otras se limitan a ir pasando por los 5. Lo más normal en el caso de la mayoría de la gente es usar la linterna sólo en el modo máximo por lo tanto cada vez que la usas supone pasar por varios modos antes...
¿hay forma de ponerle memoria con alguna soldadura o de la manera que sea???
