Bateria para camara de fotos, ayudita...
23 Abr 2012 19:08 por SAABERO93
La bateria de mi camara de fotos ha muerto y necesito comprar otra.La camara es antigua una Canon ixus 30 y la bateria que utiliza es una NB-4L.La original es de 3.7v y 760mAh.
He encontrado por ebay a 1.96€ esta 780 mAh
Y esta otra 1200 mAh creeis que es fiable los datos que dan ? esta cuesta 2.26€
Por la diferencia de precio creo que merece la pena pillar la mas cara y ver que tal,no??
23 Abr 2012 19:58 por XRAYBoY
Re: Bateria para camara de fotos, ayudita...
Para cámaras no he comprado, pero sí para algún móvil viejo y no van mal. Apenas se nota diferencia con la original en rendimiento.
Lo que marque en el exterior, raro es que coincida nunca con la realidad. Yo elegiría la más barata, por el número de baterías vendidas.
Si ha vendido tantas, probablemente sea por que el boca a boca haya comentado que no son malas...Pero es una apuesta...y estás jugando tú.
23 Abr 2012 20:03 por UPz
Por ese precio, no hay mucho que pensar: La más barata.
Te aconsejaria que, viendo el precio, pidas un par de ellas. Si el rendimiento es inferior, siempre puedes llevar contigo ambas y seguro que entre las dos igualas o mejoras el runtime de la bateria original.
Yo he comprado dos para mi compacta(diferentes a ese modelo) y no noto diferencia con la original en rendimiento.
Hago aproximadamente las mismas fotos con una que con otra, y siempre tengo una cargada en el bolsillo por si las moscas.
23 Abr 2012 21:51 por SAABERO93
Pues tirare por la mas barata y pillare dos.
Gracias por las recomendaciones.
23 Abr 2012 23:11 por Me pirro todo
Pues yo me pillaría una de cada una.
23 Abr 2012 23:54 por Bailer
Yo estoy con el mismo problema que tú solo que es la bateria del portatil la que va a morir, lo mejor es que veas si hay alguien que comente las baterias que estás meditando pero por esos precios no te compliques y pillate un par de ellas como te dicen.
P.D: Bateria de portatil en mal estado (30 minutos de autonomia al 100%) se ofrece para ex'plosión o lo que surja, interesados que den ideas.... a ver si puedo colgar en youtube unos de esos videos traumatizadores jajaja
24 Abr 2012 00:04 por XRAYBoY
Bailer escribió:Yo estoy con el mismo problema que tú solo que es la bateria del portatil la que va a morir
Pillé un par de baterías de portátil bastante tiradas de precio en Aliexpress, por si te interesa cambiarla.
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 85&p=38350
24 Abr 2012 16:48 por Bailer
Muchas gracias, le voy a echar un vistazo a ver si tengo suerte
