trustfire trj18 7 x xm-l t6
02 May 2012 21:59 por moviles2
hoy me ha llegado esta 7 xm-l
la impresion inicial ha sido muy buena nada mas caer en mis manos me he puesto a desmontarla y he visto con satisfaccion que el dropin es incluso mejor de lo que parecia hay 8mm de aluminio macizo bajo los leds
la potencia de serie que ofrece el driver eso si es bastante limitada anda en poco mas de 20w cuando con 7 xm-l podria pasar de 70w de todas formas personalmente no es algo que me importe demasido
lo que si me ha fastidiado y mucho es que las roscas no coinciden con ninguno de los cuerpos de linternas 1x 26650 que tengo, habia una foto en blf de la version de 5 leds roscada al cuerpo de una jm07 que poseo y eso el lo que me animo a comprar esta linterna y ahgora me encuentro con que no rosca... con dos baterias tampoco es tan larga pero el numero de leds es impar no se lo que hare
volviendo al tema de la potencia chupa 2.59 amp en higt con 2 baterias a tope que serian 2.59 x 8.4= 20.9w
y con 3 baterias 1.64 x 12.6 =20.6w con luxometro se aprecia que da la misma luz con y con 3 baterias
consumos:
2 baterias:
high :2.49 amp (20.9w)
med: 1.04 amp
low: 01 amp
3 baterias:
high:1.64 amp (20.6w)
med:0.77 amp
low:0.14 amp
en el dropin hay 13mm de profundidad y 29mm de diametro para driver ,la placa del driver es de 31,9mm
en los agujeros se aprecia el espesor:
me gusta:
el mejor dropin de serie que visto nunca, 8mm de espesor de aluminio macizo bajo los leds y una transmision termica muy buena permiten poner esos leds a plena potencia o casi
no me gusta
la potencia de serie es similar a linternas 3xm-l
02 May 2012 22:06 por d4n1
Re: trustfire 7 x xm-l t6
Cortita tiene una apariencia impresionante :sisi3:
Seguro que le haces escupir lumens como una mala bestia :sisi1:
02 May 2012 22:15 por moviles2
pues si con 2 baterias no es tan larga como pensaba que iba a ser
por cierto como curiosidad en la linterna no pone marca ni modelo por ningun lado
aunque esta muy por debajo de la potencia que deberia da una luz bastante maja para estar metiendo solo unos 0.7 amperios a cada led desde luego trabajan en un area muy eficiente los leds
02 May 2012 22:37 por XRAYBoY
moviles2 escribió:me gusta:
el mejor dropin de serie que visto nunca, 9mm de espesor de aluminio macizo bajo los leds y una transmisión térmica muy buena permiten seguramente poner esos leds a plena potencia o casi
Estaba viendo las fotos del pill y pensando...
Coñ0, uno que encaja en plano, sin biseles raros, de los que le gustan a moviles para meter rodajas de aluminio... :sisi3:
pero visto el grosor, te han ahorrado el trabajo...y la longitud de rosca del pill es muy generosa! Lástima lo de la rosca de la JM07...
02 May 2012 22:51 por F. Premens
Que poca chicha no? :roto2:
02 May 2012 22:56 por namberguan
Buena bicha lastima que venga capada y acoplandole algo asi
http://kaidomain.com/product/details.S020166
Lo verias factible
02 May 2012 23:01 por moviles2
F. Premens escribió:Que poca chicha no? :roto2:
para poca chicha la de la beamtech 3xm-l 26650 que era menos de la mitad de potente esa si era una castaña y ademas sin remedio , esta no esta del todo mal de serie aunque se le pueda sacar mucho mas
02 May 2012 23:04 por moviles2
namberguan escribió:Buena bicha lastima que venga capada y acoplandole algo asi
Lo verias factible
hay 13mm de altura para el driver creo que no entraria
que pena que no sea un numero par de leds en ese caso le podria poner un pwm cualquiera acoplandole un mosfet majete
de momento la dejo tal cual por si quereis mas informacion o fotos , ademas tengo otro mod entre manos que quiero terminar antes
02 May 2012 23:09 por d4n1
moviles2 escribió: que pena que no sea un numero par de leds en ese caso le podria poner un pwm cualquiera acoplandole un mosfet majete
Siempre puedes dejar uno ciego :silbando:
02 May 2012 23:19 por namberguan
Lo verias factible
Lastima entonces ya te digo yo que no tengo este que tiene pinta de ser las mismas medidas
http://kaidomain.com/product/Details.S020167
Y tiene en concreto 28.5 Milimetros de altura
02 May 2012 23:34 por fariasda
terriblemente subalimetados,esa linterna deberia estar en mas de 5m con dos batt al menos, y todavia se me hace poca cosa
consume lo mismo que mi 3t6
fenix tk35-fenixtk11-fenixE20-trustfireZ5-trustfireZ6-romisen rc29-romisen rcb12-trustfire 3T6-trustfire6xq5-ultrafire WF008-frontal zoomingq5
03 May 2012 00:01 por moviles2
10 amperios deberia chupar con 2 baterias y chupa solo 2.5
03 May 2012 00:34 por yavi_
Aunque consuma lo mismo que una 3T6, son basttantes mas lumenes, a menos le pidas a cada led mas eficiente es.
Pero bueno, no estaría de más que al menos le llegase 1.5A a cada led.
Una pena que no sea compatible con el cuerpo de la JM07, no se si la que viste seria otra JM07, ha habido varias versiónes me parece.
03 May 2012 07:32 por UPz
tiene buena pinta, lástima que de serie no rinda lo que deveria...
Pero confio en tu buen hacer :zpalomita:
la foto que dices es una jm07 pro stone white como la mia, seguramente las roscas son diferentes.
saludos!
03 May 2012 16:03 por C_DoS_VTR_1.6_16V
¿Que tienes en mente hacerle?, en kaidomain creo que había reguladoras potentes.
04 May 2012 07:33 por moviles2
eso me parece que es, las roscas de la jmo7 version pro igual coinciden
alguien conoce algun led de un solo emisor que se alimente a 6-8.4v
ahora mismo solo se me ocurre este y preferiria de un solo emisor no 4 y en estrella de 14mm
04 May 2012 08:40 por yavi_
De este estilo solo, pero me da que te cargarias medio reflector para meterlo:
http://www.ebay.com/itm/5W-High-Power-L ... 415e40eabe
04 May 2012 15:44 por Changchung
Wow... Que mostruo...
PD. Otra vez yo con el tema de las pilas, ten cuidado con que pilas usas, el uso de pilas de mala calidad en serie puede crear explosion...
Hazte tu liga para la cabeza
04 May 2012 16:54 por bttracer
Y que tal de prestaciones ??
Supongo que a inundación no le ganará nadie pero a alcance igual se queda un poco corta.
Comenta, comenta....
04 May 2012 19:43 por javiroher
Mola!
La compraste en lightmalls creo que vi en otro post, y la tienen también en powerwholesale.net, pero dicen que es una sky ray, y en la foto no pone gravados tampoco XD ser es una trust creo, aunque me da igual pero bueno.. la tienen por 64, pero con los portes... viene saliendo igual seguramente.
-Si te valiese el tubo para 1 26650 el driver le llega con esa alimentación?
-Los leds están en seríe, pero ¿se pueden poner en paralelo?¿ tendría que ser DD o se podría estabilizar el voltaje para un consumo decentillo en paralelo?
Valla penino jejej. :machinegun: aun voy acabar comprándola :roto2: por cierto, los reflectores así de 5 y 7 leds sabeis si los hay sueltos? yo los que vi fueron lentes acrílicas de 4, pero reflectores multiled sueltos pocos y de tantos no.
"siguiendo la luz" :sisi3:
