Zebralight SC600W vs Zebralight SC600 Cool
10 Jun 2012 19:55 por Jaipe
Hola, hoy compararemos el tipo de luz que emite una misma linterna de la misma marca y mismo modelo pero cambiando el tinte del led, las candidatas son las Zebralight SC600W "neutral white" cct 4200K" y 650 lumens y la SC600 cool white cct 6300K con 750 lumens
Esteticamente son exactas y lo unico que las diferencia a simple vista es la letra W grabada en el cuerpo de la linterna en la version neutral, y al menos en las mias el color d ela linterna en la version W es un pelin mas clara pero solo se aprecia si estan juntas.
Al encenderlas y ponerlas juntas ya se aprecia el distinto tono de cada una.
Si proyectamos la luz sobre una superficie lisa y clara se nota bastante el distinto color.
Si salimos al exterior y depende lo que iluminamos podremos ver que tambien hay diferencia, no hace falya decir cual es cual ya que por lo general el tono es mas calido en la W y mas frio en la normal, en la misma potentia la normal ilumina un poco mas ya que tiene 100 lumens mas que la W
En el interior de un almacén
Al exterior.
Contra una pared
A mas distancia
Enfocando un gran árbol.
Estas naves tienen 60 metros de longitud, podemos ver que inundan muy bien pero tambien lanzan, no son 100% flood que eso es lo bueno ya que te iluminas los pies y no pierdes detalles a unos cuantos metros.
En un camino de tierra.
Un campo de trigo
Rebotando la luz en modo vela en un interior.
Ahora ya sabemos el resultado y el efecto de cada una, depende de lo que busques y cuales sean tus preferencias puede estar mas indicada una u otra, la W es mas calida y en teoria los colores son mas naturales pero segun en que ambientes y en segun que potencia bajo mi gusto la W amarillea un poco, si que la W es mas agradable a la vista y mas como una luz de antes, no se diferente, pero personalmente me decanto por la normal ya que tampoco es que la normal sea azul si no que creo tiene un tinte correcto sin azular, si comparamos la SC600 normal contra una Jetbeam RRT3 puesta a 620 lumens veremos que es un tono digamos normal.
Otra cosa que me hace decantar por la normal es que cuando salgo a pasear suelo levar dos linternas, en ese caso una SC600 en cualquier version es cojonuda para pasear ya que son muy flood y como sueleo acompañar de una mas throw despues encuentro demasiada diferencia y al final veo raras las dos en cambio si me quedo con la fria es mas similar al resto de linternas.
Podriamos decir que la W se parece mas a la luz una bomilla de incandescencia y la fria una luz mas tipo bombilla de bajo consumo.
SC600 cool
Jetbeam RRT3 a 620 lumens, como podemos ver el tinte es muy parecido a la SC600 cool y a mi ya me gusta.
10 Jun 2012 20:21 por namberguan
Re: Zebralight SC600W vs Zebralight SC600 Cool
Como siempre no hay palabras :aplauso: :aplauso:
Como bien suele comentar lo mejor es comparacion con otras
10 Jun 2012 23:17 por linternero23
Esta está entre ceja y ceja, pero me echa para atrás su precio. Quiza me deshaga de alguna y vaya a por ella, pero no se.
10 Jun 2012 23:25 por Jaipe
linternero23 escribió:Esta está entre ceja y ceja, pero me echa para atrás su precio. Quiza me deshaga de alguna y vaya a por ella, pero no se.
Creo es muy buena linterna y pocas ofrecen estas prestaciones en un tamaño tan compacto y todo con la garantia Zebra que eso es muy importante.
Depende de lo que tengas y de lo que busques es una buena pieza, a mi personalemnte me tiene enamorado porque la llevo mucho encima y si hay que alumbrar alumbra y además tiene un runtime muy bueno es sumergible el pulsador de encendido esta en la posicion perfecta, se puede usar en modo vela, en fin una muy buena linterna ideal para inundar pero sin perder detalle a 50 metros que eso una zooming no te lo hace ni de coña, eso si el precio no es barato pero la calidad ya sabemos se paga, animate que es un piezón.
10 Jun 2012 23:56 por d4n1
Me encanta esa linterna!!! :D
Parece mentira que dos linternas tan similares puedan dar sensaciones tan diferentes!
Y es que es eso, para gustos, colores (tintes en éste caso :sisi1: )
Me encantan los beamshots que haces, son siempre muy ilustrativos.
Lo que me parece curioso es la foto de la cocina, en la que no noto la diferencia entre una y otra.
Muchas gracias por esta fantástica comparación. :)
11 Jun 2012 00:05 por Jaipe
d4n1 escribió:Me encanta esa linterna!!! :D
Si si en la cocina no he notado tampoco diferencia, en cambio en exteriores o en interiores con luz mas directa si, el balance de blancos en todas la fotos está puesto en automatico ya que así pienso es lo mas real, intenté hacer fotos con el balance de blancos fijado en modo flash, modo bombilla, modo fluorescente y quedaba bastante mal y eran colores mas irreales de lo que yo veía.
11 Jun 2012 00:33 por XRAYBoY
d4n1 escribió:Me encantan los beamshots que haces, son siempre muy ilustrativos.
+1000 :aplauso:
11 Jun 2012 11:12 por MagPap
Me están entrando las ganas de ir a por la SC600W, a pesar de que ya tengo la CW.... :babeando:
