Duda para elegir pack C78
27 Abr 2010 18:27 por trust1
Buenas, ante todo presentarme. Soy trust1 estoy empezando en el mundo de las linternas y espero aprender aquí y tener una buena relación con todos los foreros.
Bueno, pues voy a comprarme la C78 con el cargador de pilas y con las pilas recargables.
Ahora pues, os pongo mis dudas:
-El Cargador http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1251
*Vale solo para el tipo de pilas de la C78 o para más tipos?
* Tiene adaptador de coche?
-La pilas http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26124
*Hay alguna otra opción de pilas que vayan bien? En ebay por ejemplo
*Estas pilas sirven para más linternas o solo para la C78?
Muchas gracias
27 Abr 2010 18:41 por zer01
Re: Duda para elegir pack C78
trust1 escribió:Buenas, ante todo presentarme. Soy trust1 estoy empezando en el mundo de las linternas y espero aprender aquí y tener una buena relación con todos los foreros.
Muchas gracias
Bienvenido.
-El cargador.
*Vale para casi todos los tipos de baterias DE LITIO, 14500, 18650, etc...
*No lo trae de serie, pero se le puede poner, solo necesitas un enchufe de coche que tenga la clavija del cargador, muy comun ella, es igual que la de los cargadores de Nokia, los mas anchos.
-Las pilas baterias.
*Hay infinidad de tipos/marcas/modelos, siempre que sean 14500, tambien te valen las pilas normales AA, pero al tener menos de la mitad de corriente, te dara menos chicha, 1,5V vs 3,7V.
*Sirven para multitud de linternas/aparatos, siempre que entren (tamaño AA) y que funcionen al menos a 3V.
Un saludo amijo ;)
27 Abr 2010 18:45 por XRAYBoY
Bienvenido al foro! Imagen
El cargador vale para todo tipo de pilas de Litio (10440,14500,18500,18650...) que quepan en el cargador.
Si no te llegan los contactos,mete algo metálico para hacer puente y que lleguen.Sí tiene conexión para cargador de coche,
pero no trae el cable para conectarlo al mechero.
(ambas cosas puedes verlas en el vídeo de la página del cargador)
Si lo quieres con cable para el mechero,mejor este que lo incluye: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.21972
El cable a la pared (220v) puede venirte tipo americano.Necesitarás un adaptador: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3529
Las pilas (14500) te valdrán para todas las linternas tamaño pila AA y que acepten litio (marcadas hasta 4,2-4,5v)En DX,todas estas.
(La C78 no está entre las de DX que soportan 14500,pero tranquilo que funciona sin problemas con ellas)
En Ebay te saldrán más caras.
Edito: Joer,Zer01..que rápido vas.. Imagen
27 Abr 2010 21:59 por trust1
Editado:
Muchas Gracias, en 1 cargador pone 3.6/3.7V y en otro solo 3.6, esto influye o algo?
PD: No creo pero sabeis si estos cargadores valen para alguna bateria de camara digital SONY?
En concreto yo tengo la bateria de litio NP-BG1 de 3.6V y 910 mAh
Ilustro
ImagenSe que no tiene que ver con linternas pero si vale para la bateria pues mejor aun jaja
28 Abr 2010 00:34 por zer01
trust1 escribió:Editado:
Ilustro
No te vale para la bateria de la camara, entre otras cosas porque esta tiene los dod contactos en el mismo lado, como las de los moviles, para poderla cargar con el susodicho cargador tendrian que estar los contactos paralelos, uno a cada lado de la bateria, no se si me he explicado bien :(
