Punto luminoso en la tapa de linterna
01 Jul 2012 01:10 por PAX
Hola, a todos :respeto:
¿Sabe alguien si se puede colocar algo en la tapa de linterna como punto luminoso para encontrar la linterna en oscuridad?
¿Que se puede comprar/poner en este sentido?
:roto2gaydude: :confused:
01 Jul 2012 01:35 por stirner
Re: Punto luminoso en la tapa de linterna
01 Jul 2012 10:58 por PAX
Gracias, stirner.
He leído los enlaces. He mirado los términos. Es decir se llama GITD.
hay solo botones tailcap. La mía de llavero no tiene tailcap, entonces necesito algo para pegar en el hueco del final de linterna. es con Twisty. :dale:
01 Jul 2012 11:11 por UPz
01 Jul 2012 16:21 por Jaipe
Personalmente no le pondria nada, esas cosas que se ponen y se cargan de luz van bien durante un momento "segun que algunas pocas horas" pero antes se tiene que cargar, no se para que lo quieres pero si lo quieres para tener algo visible en la linterna por ejemplo para cuando se va la luz que a puedas encontrar esto no te servirá ya que como no estará cargado no emitirá luz, si son toricas de esas que se ponen en el mango etc.. sencendida no se carga ya que no le da la luz, en fin, poco sentido le veo yo a eso si no es hacer la gracieta por un momento, utilidad le veo poca.
Si es para tener la linterna visible durante agunas horas hay linternas que se puede bajar mucho la potencia que te emiten luz seguida durante semanas enteras dia y noche, otra opcion es llevar siempre o lo mas que se pueda una mini linterna de ejem llavero o una pequeñaja en el bosillo por si se da el caso que se va la luz tener a mano algo para alumbrar y de paso poder buscar una linterna mejor.
01 Jul 2012 17:12 por F. Premens
PAX escribió:Hola, a todos :respeto:
Una EDC en el bolsillo. ;)
01 Jul 2012 18:25 por yavi_
Si prevees que no le va a dar nada de luz, siempre puedes tirar por un tritio en vez de gitd, o la combinación de ambos, pegando el tritio con epoxy transparente al que previamente le has añadido polvo gitd a la mezcla.
01 Jul 2012 20:38 por PAX
Muy útiles todos los consejos y me han ayudado a ver las cosas mejor, ya para mi se han aclarado el asunto gracias a sus respuestas.
:aplauso: :respeto:
