que led y driver comprar para tener 1400 lumens
12 Jul 2012 23:23 por mariano
hola se me rompiero mis dos linternas de 1400 lum,quiero comprar los led y drivers para repararlos(mejo digo cambiarlos) y no se cual,las caracteristicas de las linternas son ,2 baterias de ultrafire cada una de 3.7v ,2400mAh, 18650,Li-ion,tenian un led cree xm-l,y un driver de 20mm de diametro,y de 8 a 9mm de altura(estas dimenciones son las que tengo que respetar),e visto las tablas publicadas pero no entiendo mucho,me doy maña para para hacer los cambios pero no entiendo mucho los terminos tecnicos,agradeceria me aconsejacen grasias
12 Jul 2012 23:46 por Pulpo del Retiro
Re: que led y driver comprar para tener 1400 lumens
primiero, olvídate de tener 1400 lúmenes, ese led (el XM-L) tendrías que llevarlo al máximo de su voltage seguro para andar cerca de los 900 lúmens.... y antes de cambiar el led, descarta que este estropeado no? tan fácil como una vez desmontado todo, con la batería unir positivo con positivo y negativo con negativo con dos cables al led, si enciende, el led te lo ahorras, sino, driver.... (tambien podría ser el botón, para saberlo, con la pila metida haces contacto con otro cable desde el polo negativo de la batería a la rosca interior y si enciende....solo tienes el botón estropeado)
y despues dependiendo del diámetro del driver y el led pues tendrías que usar uno u otro, mira este genial post que hay en el foro http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066
13 Jul 2012 01:47 por mariano
PULPO DEL RETIRO, ya comprove los drivers uno le entraban 8.4v y salia 4.2 en el max modo,el otro entaban 8.4 v y salia 8.4v,en los tres modas, consecuencia un led dejo de funcionar ,los led los comprove poniendo el tester en medicion de continuidad con sonido y uno de los led prendio y el otro no,ademas poniendo los led en el drivers que teoricamente esta bien uno prende mas fuerte que el otro,porsupuesto que todo esta demontado de la l
interna para evitar interruptor ,muelles,disipador ,una pregunta para un sst50 que drivers tendria que montar :rolleyes:
(te recuerdo que tengo que respetar estas dimenciones ,las caracteristicas de las linternas son ,2 baterias de ultrafire cada una de 3.7v ,2400mAh, 18650,Li-ion,tenian un led cree xm-l,y un driver de 20mm de diametro,y de 8 a 9mm de altura(estas dimenciones son las que tengo que respetar),e visto las tablas publicadas pero no entiendo mucho,me doy maña para para hacer los cambios pero no entiendo mucho los terminos tecnicos,agradeceria me aconsejacen grasias
13 Jul 2012 23:31 por mariano
alguien me puede aconseja de estos drivers cual sirve para un SST50 (http://www.shoptronica.com/1066-led-ssr ... minio.html ) :silbando:
http://www.shoptronica.com/547-drivers- ... e-ssc.html
http://www.shoptronica.com/324-drivers- ... modos.html
http://www.shoptronica.com/1083-driver- ... a-42v.html (un pregunta este se puede dejar en un modo)
http://www.shoptronica.com/610-driver-r ... modos.html
http://www.shoptronica.com/2099-driver- ... modos.html
http://www.shoptronica.com/2693-driver- ... modos.html
