Solarforce L2
19 Jul 2012 16:33 por maito
Solarforce L2
Antes de nada aclarar que solo haré review de la carcasa ya que se le puede poner el módulo que quieras.
Y otra aclaración, las fotos están hechas en medio de una conversrion a laser, a si que si veis una pegatina de caution laser en el cristal no le hagáis ni caso.
Comprada en Manafont.
Llegó con un pequeño golpe en la cabeza, nada importante, aunque deformo un poco el canto circular de la cabeza.
Parecía de Acero pero en realidad es de aluminio con un anodizado efecto acero. La cabeza es la única pieza que es de acero y si te fijas se nota un poquitin el cambio de color y la beta del acero.
Venía en una caja y protegida en plástico de burbujas. Como a mi me gusta, ni un euro malgastado en embalaje.
Aquí imagen de la susodicha. Viene con correa. Tal vez se la deje para el laser.
Con la cabeza desmontada. El cuerpo me recordaba a una maglite, me parecia robusto y sencillo.
La cabeza, la única parte de la linterna que es de acero. Se me antoja menos robusta, Tiene un grosor suficiente pero es la parte de la linterna que me da mas sensación de debilidad.
Los rebajes del anillo que sujeta la lente tienen un acabado mejorable.
La junta que sella la unión de la cabeza y el tubo es doble (son dos juntas), para que la junta exterior pueda sobresalir mejor y hacer un buen sellado. Tal vez hubiera sido mejor meter una junta mas grande desde el principio o hacer el surco menos profundo.
Las roscas del tubo van bien, sin problemas.
Vamos con el tailcap. Grande, robusto, con sensación de solidez. Me gusta. Del tipo reverse click. Que pena que el pulsador de goma no permita tailstand. Si fuera mas plano dejaría, pero es abultado hacia afuera.
Este si vino con las roscas sucias y me costó sacar las ultimas dos vueltas, se limpia y listo.
Desmontado. El interruptor es enorme.
A ver si termino pronto de convertirla a laser que después de donar su módulo a una 502-B está un poco tristona.
EDITO: La rosca del anillo que sujeta la lente y la de la cabeza son distintas. Al roscar estaba un poco mas dura, como tenia un golpe creia que era por eso, pero me he dado cuenta de que el paso es distinto en las dos. Es pa matarlos :taptap:
Última edición por maito el 19 Jul 2012 20:07, editado 1 vez en total.
19 Jul 2012 19:51 por UPz
Re: Solarforce L2
:aplauso: Gracias por las impresiones!
