18650 de portatil
25 Sep 2012 15:47 por xos
18650 de portatil
Como os había leído que las baterías de los laptops estaban formadas por varias 18650 enlazadas, he abierto 2 que tenía y había guardado no sé para qué hasta ahora, que parece que van a ser de utilidad. Bien, los he abierto y he obtenido 12 baterías sony de un hp estropeado como estas :Nombre de la Página Web y 6 samsung de un portatil viejo de mi cuñado que me había dado para sacar el disco duro y son estas: Nombre de la Página Web .
Con ello he obtenido 18 pilas 18650 no protegidas y de 2200 mah. Aparte de limar un poco el positivo y el negativo para eliminar los restos de la tira que los enlazaba, qué consejos me dais para ponerlas a funcionar. He leído por ahí a alguno que utiliza un cargador de mala muerte para las baterías que recupera así por si acaso. Me jodería liquidar el Sysmax Intellicharge i4. Además no tengo todavía multímetro (ni idea de manejarlo :silbando: ) para saber los voltajes. Y tampoco quiero aprovechar algo que quizás ya no sirva para ello porque cualquiera de los dos paquetes tiene más de 5 años y recuerdo haber leído también que las baterías de litio al cabo de más o menos 5 años hay que desecharlas, las hayas utilizado o no.
Bueno, como veis un montón de dudas que a ver si me aclarais, aunque tengo tiempo para meditarlas, porque hoy marcho unos días a Sevilla y Granada :vota: , asi que hasta que vuelva no les tocaré.
Sl2
25 Sep 2012 16:41 por xos
Re: 18650 de portatil
Me respondo para decir que acabo de encargar el Trustfire TR-001 para cargar estas baterías, ya que encontré el post donde antiparanoico dice que tiene uno parecido para cargar este tipo de baterías " por si entran en órbita" :qmeparto :qmeparto .
Sl2
26 Sep 2012 19:16 por Me pirro todo
26 Sep 2012 19:31 por antiparanoico
xos escribió:Me respondo para decir que acabo de encargar el Trustfire TR-001 para cargar estas baterías, ya que encontré el post donde antiparanoico dice que tiene uno parecido para cargar este tipo de baterías " por si entran en órbita" :qmeparto :qmeparto .
Sl2
El que uso por si a las baterías les da por entrar en órbita es similar al que dice Me pirro todo. El TR-001 es muy valioso para arriesgarlo.
29 Sep 2012 01:09 por Bailer
Bueno lo primero es decir hola a todos este verano no he tenido internet y no he podido pasarme por el foro, y lo segundo es preguntarte como has abierto la batería porque yo sigo empeñado en abrir la que tengo estropeada del mio sin recurrir al vandalismo jejeje.
P.D: Este verano he preparado un par de cahpucillas made in "bijain de torno" a ver si las encuentro
02 Oct 2012 12:43 por xos
Hola Bailer, no he podido responderte antes pues he estado unos días de vacaciones. En cuanto a tu pregunta, la respuesta es sí, hay que actuar en plan Mad Max, pues a ninguna de las dos que he abierto les he encontrado un método de apertura más allá del vandalismo puro y duro. Ojo, cuidado con el plastiquillo que protege las baterías que se jode sólo con tocarlo.
Sl2
02 Oct 2012 14:19 por namberguan
Son puntos de vista yo personalmente al ser baterías sin protección prefiero ponerlas en un cargador decente como el tr 001
No se baterías viejas sin protección +cargador baratucho ,pienso que es mala combinación
Afín de cuentas tampoco hablamos de un cargador de 30 $
Creo que mas vale prevenir posibles daños colaterales que un cargador.
Aunque no tiene por que pasar nada y quizás tengamos excesivo miedo (Pero toda precaución es poca)
02 Oct 2012 14:38 por maito
En DD hay un WF-139 a 6$.
03 Oct 2012 02:55 por Changchung
Yo uso tambien uno barato porcia, aunque no veo que una bateria mala valla a dañar el cargador, en caso extremo que la bateria este mala simplemente el cargador no las cargara...
Recien compre una bateria de laptop mala casi que regalada, ya sabia que no servia asi que la abri, me consegui con unas lg de 2250mha de las cuales solo 3 estaban buenas, las otras no tenia ni 1 volt de carga, trate de cargarlas con los cargadores normales y estos no arrancaron a cargar, recurri a forzarlas con este circuito;
http://www.ebay.com/itm/251080170445?ss ... 1438.l2649
luego de ver que subian algo el voltaje las pasaba al cargador y nada, no cargaban, cuando les ponia el voltimetro veia como el voltaje bajaba como si fuese un capacitador en vez de una bateria... Asi que todas esas se fueron a la basura... Solo pude salvar 3
Hazte tu liga para la cabeza
03 Oct 2012 03:09 por Changchung
Ahh... Y si buscan un cargador barato;
http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... t-217.html
Mas barato imposible...
03 Oct 2012 12:48 por antiparanoico
Changchung escribió:Ahh... Y si buscan un cargador barato;
US $0.99 :silbando:
03 Oct 2012 14:42 por Changchung
US $0.99 :silbando:
Por el precio tiene sus ventajas, pero lo malo es que es de una sola bahia y es muuuy lento para cargar...
03 Oct 2012 15:03 por maito
US $0.99 :silbando:
Price:US $0.99 + Shipping: $2.08
En DX hay una new 898 que te ofrece la posibilidad de añadir este cargador, pero te sigue saliendo 1$ mas caro que el de ebay.
03 Oct 2012 15:29 por Changchung
18650 de portatil
Ayer desarme otra bateria de laptop, pero solo tenia 3 18650, lo bueno es que son Sony de 2550 y esta bateria estaba nueva...
Tengo otra de una Dell pero pienso usarla sin desarmar ya que da 12v a 7800mha
Lo que tengo que probar es como cargarla ya que no tengo ese modelo de laptop...
06 Oct 2012 21:59 por deprac
¿Dónde puedo encontrar información sobre baterías sin protección ? Acabo de desarmar unas de un portatil estropeado y quería saber que había que tener en cuenta.
¿Por lo que he leído, si cae mucho el voltaje, quedan inutilizables no?
06 Oct 2012 22:24 por Bailer
xos escribió:Hola Bailer, no he podido responderte antes pues he estado unos días de vacaciones. En cuanto a tu pregunta, la respuesta es sí, hay que actuar en plan Mad Max, pues a ninguna de las dos que he abierto les he encontrado un método de apertura más allá del vandalismo puro y duro. Ojo, cuidado con el plastiquillo que protege las baterías que se jode sólo con tocarlo.
Sl2
No pasa nada, lo de la batería no corre prisa ya cuando sea la abriré por la fuerza teniendo cuidado con los plásticos como tu dices.
06 Oct 2012 22:29 por stirner
deprac escribió:¿Dónde puedo encontrar información sobre baterías sin protección ? Acabo de desarmar unas de un portatil estropeado y quería saber que había que tener en cuenta.
http://www.edcforums.com/threads/li-ion ... lls.42885/
http://www.youtube.com/watch?v=P1L4ig4YG2s
Espero que te guste el reggae :abrazo:
06 Oct 2012 23:07 por deprac
Entonces, usando las baterías del portatil en un portapilas de estos (protegido) no habría problemas, no ?
http://www.ebay.com/itm/1-pcs-1S4P-1865 ... 5052170%26
06 Oct 2012 23:13 por Changchung
Revisales el voltaje con un multimetro o tester, ponlas a cargar, el cargador te dira cuales estan buenas cuales no, por lo general en las baterias de laptops se daña una sola y por eso deja de trabajar la bateria en si... Pocas veces he visto muchas baterias malas sacadas de esas pilas...
06 Oct 2012 23:27 por deprac
Changchung escribió:Revisales el voltaje con un multimetro o tester, ponlas a cargar, el cargador te dira cuales estan buenas cuales no, por lo general en las baterias de laptops se daña una sola y por eso deja de trabajar la bateria en si... Pocas veces he visto muchas baterias malas sacadas de esas pilas...
Las baterías deberían estar bien (funcionaba perfectamente). Al portatil le falló la placa base. Excepto que durante este año que no lo he usado, se hayan estropeado, que puede ser...
