La Estanqueidad en Linternas (IPX8)
30 Sep 2012 15:22 por tarttesos
La Estanqueidad en LINTERNAS
La estanqueidad, al polvo y al agua en las linternas, viene determinado por el Grado de Protección IP (International Protection ).
El Grado en cuestión viene reflejado por las siglas IP, acompañada de dos dígitos.
El primero hace referencia a la Protección CONTRA SÓLIDOS y POLVO y el segundo a la Protección CONTRA el INGRESO de AGUA.
IP Protección
Primer Dígito: Protección contra sólidos y polvo:
1. Contra sólidos de diámetro superior a 50 mm
2. Contra sólidos de diámetro superior a 12.5 mm
3. Contra sólidos de diámetro superior a 2.5 mm
4. Contra sólidos de diámetro superior a 1 mm
5. Contra ingreso limitado de polvo
6. Totalmente protegido contra el ingreso de polvo
Ejemplo IP6 = protegido 100% contra polvo
Segundo Dígito: Protección contra el ingreso de agua:
0. No protegido
1. Goteo de agua. Contra caídas verticales de agua: No debe entrar el agua cuando se la deja caer, desde 200 mm de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm3 por minuto)
2 . Goteo de agua. Contra caídas verticales de gotas de agua cuando la envolvente tiene una inclinación máxima de 15 grados. No debe entrar el agua cuando de la deja caer, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm3 por minuto). Dicha prueba se realizará cuatro veces a razón de una por cada giro de 15º tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la posición normal de trabajo.
3. Agua nebulizada. (spray). Contra agua en forma de lluvia con inclinación máxima de 60 grados. No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60º a derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 80-100kN/m2 (0.8-1kg/cm2) durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.
4. Chorros de agua. Contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones; ingreso limitado, sin efectos perjudiciales. No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 80-100kN/m2 (0.8-1kg/cm2) durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.
5. Chorros de agua. Contra chorros de agua a baja presión desde todas las direcciones; ingreso limitado permitido. No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión de 30kN/m2 (0,3kg/cm2)durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia no menor de 3 metros.
6. Chorros muy potentes de agua Contra los chorros de agua a alta presión desde todas las direcciones; ingreso limitado permitido. No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un promedio de 100 litros por minuto y a una presión de 100kN/m2 (1kg/cm2) durante no menos de 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.
7. Inmersión completa en agua. Contra los efectos de la inmersión temporal en agua. No debe entrar agua. El objeto debe soportar (sin filtración alguna) la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos
8. Inmersión completa y continua en agua. Contra los efectos de la inmersión en agua. No debe entrar agua. El equipamiento eléctrico / electrónico debe soportar (sin filtración alguna) la inmersión completa y continua a la profundidad y durante el tiempo que especifique el fabricante del producto,pero siempre que resulten condiciones más severas que las especificadas para el valor 7.
Ejemplo IP66 = Protegido 100% contra polvo + Contra chorro agua en todas direcciones.
IPX
Cuando en algunas linternas, vemos por ejemplo IPX8, es porque su protección frente al polvo no ha sido ensayada, y en su lugar aparece “X”.
Ejemplo: IPX7 = No especificada protección contra polvo + Inmersión en agua a 1 metro durante 30 minutos.
La máxima protección sería por tanto un IP68 = 100% protegida al polvo + Inmersión en agua completa y continua (especificada por el fabricante, por ejemplo a 5 metros de forma permanente).
Vemos por tanto que el Grado IPX8, parte de un mínimo, pero el máximo es establecido por fabricante y modelo.
El MÍNIMO ser superior al IPX7 = 1metros+30min.
El MÁXIMO. Algunos fabricantes hablan de un ¿IPX8 Standar?, y lo situa a 2 metros, otros muchos a su IPX8, les dan 5 metros , y si se trata de linternas para buceo, el IPX8 puede ser de 50mts o más.
30 Sep 2012 16:02 por fer18gts
Re: La Estanqueidad en Linternas (IPX8)
Muy buena información y aclaratoria, ahora digo yo desde mi ignorancia, si suponemos que una linterna es estanca hasta los 2 metros, se presume que por esa misma condición a de ser estanca al polvo? y mi pregunta viene porque entre otras linternas tengo una PD32 de fenix, que la he metido al agua y sin problemas, cero ingreso de agua ni condensación interna, pero ete aquí que el impoluto reflector de cuando la recibí, ahora tiene muchas motas de polvo dentro, como llego eso allí?
Yo le hecho la culpa a esto
si bien no hay filtración de agua, por los buenos orings que trae, el cambiar baterías constantemente debe ingresar polvo del ambiente irremediablemente y esos orificios en el driver han sido la puerta de entrada al reflector. que opinas?
De alli que su especificacion sea IPX-8 o sea que contra el polvo nada :(
30 Sep 2012 16:07 por varamigue
Pero Fer, la proteccion se tiene en cuenta con la linterna montada, si la desmontas esta claro que va a entrar agua.
30 Sep 2012 16:11 por F. Premens
Buena aportacion. :respeto:
Tengo entendido que el estandar en cada marca es diferente, porque nunca dicen cuanto tiempo aguantaria. :sisi3:
30 Sep 2012 16:13 por fer18gts
varamigue escribió:Pero Fer, la proteccion se tiene en cuenta con la linterna montada, si la desmontas esta claro que va a entrar agua.
No me entendiste, en condiciones de uso, es decir cerrada la use bajo lluvia, y ha estado algunos centímetros bajo agua, nunca tuvo filtración de agua yo refería que con el tiempo han aparecido motas de polvo en el reflector, pienso yo que ingresan cuando uno cambia batería, y por esos orificios del driver terminan en el reflector, se entiende lo que quise expresar?
A la linterna solo se le quita el tapón de cola para cambiar batería, nada mas.
30 Sep 2012 16:17 por varamigue
Prueba a ponerle una gotita de pegamento a ver si asi lo sellas :sisi3:
30 Sep 2012 17:00 por Juan_blv
fer18gts escribió:Muy buena información y aclaratoria, ahora digo yo desde mi ignorancia, si suponemos que una linterna es estanca hasta los 2 metros, se presume que por esa misma condición a de ser estanca al polvo? y mi pregunta viene porque entre otras linternas tengo una PD32 de fenix, que la he metido al agua y sin problemas, cero ingreso de agua ni condensación interna, pero ete aquí que el impoluto reflector de cuando la recibí, ahora tiene muchas motas de polvo dentro, como llego eso allí?
y si la tienes abierta contra el agua tampoco :roto2rie: :roto2rie:
30 Sep 2012 23:15 por maito
Chincheta.
30 Sep 2012 23:21 por fer18gts
Juan_blv escribió:y si la tienes abierta contra el agua tampoco :roto2rie: :roto2rie:
Veo que estan muy bromistas hoy, unos baneos preventivos los corregirán. :qmeparto
30 Sep 2012 23:42 por namberguan
baneos? que son viaje a las Bahamas
Donde hay que hay que apuntarse :silbando:
01 Oct 2012 00:06 por tarttesos
Efectivamente, cuando el fabricante dice, IPX8 a 2 metros, está asegurando la estanqueidad al agua en unas condiciones concretas, por ejemplo 2 metros durante 60min. Y se sobreentiende que al polvo igual.
Pero el polvo 'ataca' a nuestras linternas de forma permanente (muchas horas, muchos días, ....) y ademas como muy bien se ha dicho, se abre para el cambio de pilas, y como no solemos hacerlo en un espacio 'esteril e impoluto', pues ocurre lo que ocurre. Que el 'polvo' siempre termina 'jodiendo'. :gaydude: :gaydude: :gaydude: :gaydude:
Me alegro haya gustado el aporte.
01 Oct 2012 01:09 por fer18gts
tarttesos escribió:Efectivamente, cuando el fabricante dice, IPX8 a 2 metros, está asegurando la estanqueidad al agua en unas condiciones concretas, por ejemplo 2 metros durante 60min. Y se sobreentiende que al polvo igual.
Gracias por el aporte; esclarecedor.
01 Oct 2012 04:10 por XRAYBoY
Gracias por el aporte. :aplauso:
He añadido la definición de IPX y enlace a este hilo en el Glosario Linternero.
Como curiosidad, también esta la especificación Mil-Std 810F que no solo consiste solo el agua y polvo...
Es un standar que tienen que cumplir los equipos USA para el combate (en esta van agua, hielo, arena, golpes, bajas y altas temperaturas, hongos, atmósferas explosivas, aceleración, vibración...)
Hay alguna linterna que también usa esta especificación, sobre todo si pretenden entrar como dotación del ejercito USA...
01 Oct 2012 08:32 por varamigue
Me sonaba que la usa Olight.
